    To: вадим браконьер
    Вот с этого "перевертыша" и сними штатный контроллер блокировки от 100-ки 89533-60090 и штатную кнопку-крутилку включения блокировки. Наверняка за копейки отдадут. И ничего колхозить не придётся. Неужели у вас там на разбор машин больше нету?
    с блокировкой машин мало и как правило комплектующие разбирают сразу для блоков. проблема не в родном контроллере, хочу упростить без тойотовских мозгов. сейчас был на разборе, очередь на блоки.
    To: вадим браконьер
    Это те же самые реле, только в заводской компановке, спрятанные в компактный корпус и достаточно надёжные. Никаких мозгов там нет. Так что, это не усложнит, а упростит схему и сделает её более надёжной. Тем более, что вся необходимая проводка (кроме внешней на мост) у тебя уже заложена. Если контроллера нет на разборке - закажи на Экзисте - неужели 64 бакса дорого? Зато будет у тебя всё штатное - как положенно, и работать будет соответсвенно.
    тезка! да я уже все продумал и решил. дело не в деньгах.
    вот фотоотчет с небольшими комментариями для тех, кто мож будет стовить лок
    вот чулок, но лочный редуктор не влезет. надо пилить паз
    Изменено пользователем вадим браконьер
    далее просто пилим
    выпиливаем паз в чулке для вилки блокировки
    а полуося то разные
    и в готовом виде! кроме редуктора лочного понадобились : 42301-60902. 90301-85004. 90369-48001. 90208-48002. 90520-44038. 43517-60020. 42423-60030. 90310-58002. 42423-60040.. короче полуось от лочного, подшипник полуоси, коронка для АБС, 2 запорные втулки м 3 сальника, Редуктор куплен за 200 зеленых в идеале. пары совпадают. запчасти 540 зеленых.
    крышки концевика на купленном редукторе не было, пришлось изготавливать крышку под датчик.от начала и до окончания работы полдня, один механик и я как главный консультант. завтра установка электрики и электроники
    • Машина: TLC 105
    Вадим, а полуоси от лочного редуктора толще или такие же как и у нелочного?
    один в один. разница- у лочного шлицы длиннее. на фото видно. специально снял две полуоси
    кстати сколько сегодня видел мостов от 105( почти один в один 80кины) ну или такие же. времени не было замерять.
    • Машина: TLC 105
    579147[/snapback]
    С блокировками (это про 105-ки)?
    По потрахам не знаю чем от 80-ки отличаются, но колёса на 105-ке висят на 5 шильках, а на 80-ке шесть.
    внешне очень похожи. да , шпилек 5, с блокировками от105. на 100 к сожалению потроха не подходят
    в общем подключил я блок. сборка схемки на 15 амперных итальянских реле ( 2шт) заняла 1 час и то потому, что провода с Ил 86( которые я использовал ) посеребренные и пришлось перед пайкой травить концы кислотой. проложить проводку и подключиться еще 2 часа. и потом два дня искать, почему эта падла не работает,! дело было не в боббине. сначала пришлось проверять, почему не ходит шток вилки, оказалось он от ржавчины( и где только валялся этот редуктор?) прирос к корпусу. чтобы снять сам корпус, пришлось один болт крепления отпиливать полотном( ножовка и ничто другое не лезет, а грани сорваны), а второй изгалился и подлез маленькой болгарочкой, остатки болтов выкрутились потом руками Вдшка и очистители ржавчины не помогли. зачистил, собрал. вал вручную ходит легко. а от мотора не хочет. разобрал мотор, ржа и все магнитики оторваны и собрались в одну кучу. приклеил по местам. собираю конструкцию.НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!! разбираю, на верхней крышке приржавела к корпусу втулка с пазами для вала. вал изза этого не вращался. выбил и привел в порядок. собрал. РАБОТАЕТ. так что теперь я с блоком. Но вот червь гложет. поставил бы новый и не мучился. а вот если б захватил с собой умную книгу, не пришлось бы самому репу чесать и доходить. сколько времени сэкономил бы.
    • Машина: 40 60 80
    Ребята пожалуйста не говорите больше про датчик скорости..... Мы тут позавчера разбирались и 4ый контакт по книге ОН ОКАЗАЛСЯ АБСОЛЮТНО ПУСТЫМ....так что про датчик скорости ни гугу
    • Машина: 40 60 80
    Это видиммо какая то страшилка ...хотя если из вас кто ни будь докажет мне причастность 4го контакта in computer 4wd control /Коробочка
