Maxim511
изготовим на заказ
    To: Карбофоs
    думаю что никаких проблем не будет
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    Бак ARB 75т.р. 160литров
    Я что-то не понял ваш или 100т.р. или в нём 500л. должно получиться! blink.gif
    Изменено пользователем MAXIAUTO
    To: MAXIAUTO
    видать что то не поняли
    • Машина: TLC 80
    Может просто ответить! Бак для 80 на 180 литров из алюминия в место штатного стоит столько.......И все вопросы отпадут. Или доп бак для 80 стоит столько.... и усе!!! Вы хоть какие баки и для чего делаете? Считать сварные швы глупо и тем более что у вас нет металла который нужен людям. Мне допустим бак из двойки даром не нужен. Мне бак нужен из 5-6мм АМГ чтобы служил еще и защитой!!!
    To: MAXIAUTO
    160 литров это примерно 25т.р. у нас
    To: MAXIAUTO
    579343[/snapback]
    Бак в размерах примерно 1250 mm x 520 mm x 900 mm в нём ещё есть перегородки и ещё есть планка для крепления.
    бак из двойки на 180 литров это 25т.р.
    хоть из десятки можем сделать просто тогда расчет будет не 1 кв м =~10т.р. вот и всё biggrin.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Джокер я тебе могу координаты людей дать кто тебе такое сделает , но цена sad.gif
    Maxim511 без обид токо ,
    Просто получается Вы еще не делали что у Вас спрашивают ?
    из за этого такие ответы как я понимаю , но то же и поймите и нас
    Нафига катиься далеко что бы мне только подсчитали скоко готовить бабла
    Думаю это логично что люди вначале узнают а потом уже едут .
    На счет своего бака я могу дать только размеры , допусти в воскресенье
    Но опять же это будет не ровная форма прямоугольника скорее всего и к нему нужны будут уши - крепеж
    Больная нужная тема блин эти баки , и уже сколько лет
    Есть предложение: Беру бак,еду к вам и на месте всё решаем и считаем. Или приезжайте ко мне я в Щербинке. Я говорю о партии баков.
    To: Bolomut
    мерейте пишите ...в конечном итоге важна длинна сварного шва от неё цена напрямую зависит, а уши тоже приварим только определиться надо где будут и какой формы и т.д. , но не так чтобы "мне бак нужен каких размеров не знаю, как крепится тоже, да и за АРБ платить не хочу".....нас тоже поймите
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    А что входит в заявленную стоимость? Только сваренный паралелепипед? У меня появилась куча вопросов:
    1. наличие горловины и штуцеров для трубки выпуска воздуха.
    2. наличие ребер жесткости и перегородок
    3. наличие кронштейнов для крепления
    4. проводятся ли после сварки испытания на герметичность, если да то самотек или под давлением
    5. проводятся ли после сварки какие-либо гальванические работы
    6. какая марка материала
    1. горловина под шланг для закрепления хомутом+штуцер для выхода воздуха -есть
    2. перегородка одна ,наличие ребер жесткости в "стоке" -нет
    3. наличие кронштейнов для крепления - да(по чертежам заказчика)
    4. испытания на герметичность под давлением
    5. без покрытия(обработка швов механически возможно травление)
    6.АМГ,А5, А6, А7,АД1,АМЦ,Д16 на выбор(немного варьируется цена)
    Изменено пользователем Maxim511
    To: Maxim511 ну вот, так слона уже проще продавать smile.gif
    а цена за АМц какая будет?
    Maxim511
    А вот такого, на 40 литров но возможно попроще по конструкции, каков примерный бюджет (там размеры указаны)?
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    Maxim511
    579412[/snapback]
    такая конструкция 18т.р. но не по фото а хотябы по эскизам
    To: yuer
    по поводу цен в зависимости от материала: всё по одной цене кроме д16 он на 10%(в стоимости всего изделия) дороже
    • Машина: Surf 185
    Будьте так любезны можно ли у Вас купить кусок алюминия тол.2-3мм 50х160см типа( не знаю как называется этот профиль) то ли проф.настил то ли перфорация.Хочу сделать защиту под радиатор и противотуманки, на сурфа 185 кузов .Не совсем защиту а как бы большой брызговик от переднего бампера до защиты двигателя может быть вместе подумаем трафарет я еще не делал.Может быть эта проблема не только у меня вся грязь из под колес летит на поворотники и противотуманки(штатные) и захватывает радиатор.
    Сергей.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    так же интересна возможность изготовления защиты на 185й
