Surf cool tema
замена свечей на 5VZ
    • Машина: Surf VZN185
    Всем здраствуйте!подскажите как на 5VZ поменять свечи,быстро и легко?и какие свечи лучше всего на эту двигу ставить
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Свечи меняются на этом двигателе элементарно за пол часа. Необходимо будет снять только воздуховод и ключ с насадкой подлиннее.
    Свечи ставь только , только те, что рекомендует книга - Denso K16TR11 , или, если найдешь нормальный, NGK BKR5EK-11.
    Свечи лучше брать из проверенного источника, а еще лучше проверить их на приборе под давлением.
    Изменено пользователем vic_363
    Спасибо за информацию
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    Засада состоит в том - как их поставить обратно, что бы не повредить резьбу головки, учитывая что она находится глубоко в шахте!
    Я для этих целей использую медицинский зажим длинной 25-30 см. Схватываешь зажимом контакт свечи, вводишь в шахту и усилием руки заварачиваешь. Если процесс пойдёт "не порезьбе" - захват соскочит со свечи и резьба не пострадает! Удачи!
    Я всегда вворачиваю свечи от руки, держась только за вороток, по этому с такими проблемами не сталкивался. Естественно, нужно чувствовать, когда начинает идти не по резьбе.
    • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
    Еще наверное лучше начать с правой части(под воздуханом). Когда вытащиш надсвечники там легко их будет вытащить и на левой части не повредив ВВ провода.
    • Машина: ПРАДИК 95 Кузов 97 год двиг 5VZ V-3,4литра ,ГБО(впрыск)
    Есть специально головки удлиненные низ шестигранник под свечу верх под стандартный квадрат а в середине резиновое кольцо которое удерживает свечу
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    580263[/snapback]
    И ни в коем случае нельзя использовать что-то другое.
    580263[/snapback]
    580270[/snapback]
    Еще лучше - магнитная свечная головка smile.gif Коей уже давно пользуюсь, и возвращаться к варианту с резинкой нет никакого желания.
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Понравился мне вопрос о том,какие свечи на этот двигатель ставить... laugh.gif особенно если программа на этот мотор пишет 90919-01192...которые по 84 рубля штука... laugh.gif
    • Машина: TLC Prado 95, TLC 100
    580602[/snapback]
    Скажи а где такие цены?
