    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    Здраствуйте УВ! Вчерась приобрел Ранера 3.0. 94 г. газ-бенз. До него был Патруль,Теранка и Блейзерик .Давно посматривал на Ранера нравился он мне за свою бойцовскую внешность, не знаю еще толком ничего про бибику скоро начну ознакомление с аппаратом но некоторые вопросы уже созрели. biggrin.gif
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Поздравлямс! smile.gif Я вот тоже раньше на Блейзера смотрел, а теперь не понимаю, как это я так мог unsure.gif
    да Шевик нормальный апарат я его слил по причине боязливых думок по поводк авт.коробки,проблы начинались.Я так покопался где мог инфу пробил выходило накладно а мне ездить каждый день надо.короче---но жалко чуток(
    вопрос номер раз. Газовая система.Как правильно пользоваться,как заводиться,на коробченке приляпанной к торпеде горят две лампушки-вместе красная и зеленая.Что нельзя делать что можно.При заводке попахивает неприятно.Короче воше ничего про газ незнаю а курю я много и в космос взлететь нехочу))) Расскажите понянусто rolleyes.gif
    • Машина: в раздумьях о Hilux Surf
    удивительно, что горят две лампочки. как правило горит одна (говорю про итальянское, старое белоруское и отечественное ГИГ ), а вообще если пахнет газом -- а ты нечего не делал , то скорей всего у тебя автомат и он дает слишком богатую смесь(как правило есть большой пластмасовый винт, которым можно подрегулировать)
    А вообще если сечет глушак, то специфический запах будет всегда ИМХО
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    А Патруль чем не боец? Не видел людей которые с патруля на сурф сели. Мечтаю все наоборот.
    я лично с патрулем натрах по полной начиная с мотора дизельного ,кузова,ходовой.Это не толькое мое лично наболевшее но и горечь моих знакомых кто с ними сталкивался.С теранкой получше было но бед хватало ,много что сделал и похоже он еще больше просил.
    mitr/ поподробнее бы про ручки всякие я даже не представляю где смотреть ,что крутить. Насчет лампопушек я думаю зеленая это когда газ подключен,красная наоборот но почему вместе горят? unsure.gif
    • Машина: SURF-130, 92г, 3VZE auto
    У меня три лампочки 2красных и одна оранжевая. Одна из красных - говорит о наличии +12 и "исправности" оборудования. Другая - работа на бензине, орнж - на газу.
    При заводке воняет не по-детски. Дело в том что газ подается сразу за воздушным фильтром, перед ДМРВ. Соответственно в момент пуска, а он происходит на бензине, вместо читстого воздуха подается газовоздушная смесь - свечи этому не рады, да и горит эта переобогащенная смесь слишком хреново. 20 секунд и все ок. Если у тебя есть переключатель ГАЗ-БЕНЗИН, попробуй вечером беред тем как выключиться перейти на бензин и немного дать поработать.
    А вообще какое у тебя оборудование: эжекторное или с мозгами и газовыми форсунками? На воздушный фильтр, сверху подходит газовый шланг?
    спасибы уже прояснятся помалеху .А вот и мой заяц-топотун))
    • Машина: 4Runner'93/3VZ/АКПП
    Обычно ставят систему с автоматическим переключением, т.. завелся на бензине, а потом перегазовкой переключился на газ. Если горят две лампы, то возможно это именно то и означает, что сейчас на бензе работаешь, но готовишься перейти на газ.
    В некоторых системах присутстсвует опция "Заводиться на газу" (вообще без бензина).
    Если при заводе сильно воняет, то это может означать следующее:
    - система не отрегулирована (нарушен баланс смеси). По картинке особо не поймешь, но вроде стоит не инжекторный впрыск.
    - работаешь сразу на газу или переключился на газ на непрогретом двигателе. У меня сколько раз так было, завелся, прогрел (немножко), переключился на газ, проехал малость - встал, газом несет как из плиты. Отрегулировал - все исчезло.
    Если я правильно вижу, то справа рядом с вакумником стоит газовый редуктор(круглый, алюмин.) так вот на нем самый большой винт(как правило пластмасовый) регулировка холостого хода(так было на 5ти разных системах, которые я видел). Попробуй его чуть чуть придушить, а вообще настройка газа -- это целое шаманство wink.gif с песнями и плясками вокруг машины!
    Спасибо братья!!! Думаю с вашей помошью я разберусь что это за тюлька такая и с чем ее кушать biggrin.gif Забыл еще сказать что газ.бак стоит под днишем,может это както незначительно влият на определение системы.А вопрос ТУ: шланги в металезированной оплетке которые подходят к впускному коллектору -должны быть именно метализированные??? Уж больно неаккуратно они наляпаны,с кучей хомутиков как то нелепо
    Давление газа на выходе редуктора 0.5атм. Думайте сами, решайте сами....
    ИМХО если не труться об металл, то монопенисуально какие , главное диаметр biggrin.gif
    в этих шлангах в постоянку давление поддерживаеться или только на рабочем моторе.???Спрашиваю неизпраздного интереса а дабы приятно неудивляться ежели надумаю куда залезть.Если Да ,то как его стравливать? huh.gif
    только когда включено зажигание и открыт газовый клапан, если это шланги от газового редуктора к двиг. smile.gif
    и остаточного газа в системе неприсутствует??? ну а закрыть подачу газа вообще можно то как(если автомат стоит)??
    разрешите со всеми поздороваться. принимайте в свои ряды еще одного тойотовода. по случаю приобрел машинку в 130 кузове ноября 1993г выпуска с двигателем 1kz -t. езжу с сентября. состояние машины супер.форум читаю с момента покупки авто. в -30 завод без проблем. масло не жрет .расход трасса\город 35км\20км 10л на 2wd. сейчас на 4wd больше 12-14. кстати цвет машинки черный smile.gif
