Denis4x4
Опять замерз
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    м.б. заработает твоя схема, но  тепло пойдёт если запускать подогреватель или при тёплом моторе, естественно.
    Удачи!
    Отпишись потом.
    44918[/snapback]
    А мне так и надо.
    А если сразу не завелась, то и нечего её насиловать и значит я или у дома или у работы. А там и бросить её можно. Мне главное в дороге не замерзнуть.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Признаться,всегда спасался дешевым спиртом,пару раз даже водкой.Стакана
    на 90-литровый бак хватает,как минимум за полчаса до того,как глушишь и
    оставляешь на ночь.
    44862[/snapback]
    Хм-м, что-то новенькое! Первый раз слы... читаю! Кто ещё пробовал, отзовитесь пожалуйста!
    • Машина: Тойота
    оставляешь на ночь.
    44862[/snapback]
    Думаю, что этот совет с водкой даже если он работает, не совсем уместен для дизелей, водка имеет 60% воды, далее думаю объяснять не надо. blink.gif
    Думаю, не стоит тебе заморачиваться, есть гораздо проще выход в Московских условиях.
    Почитай здесь http://www.shelloil.ru/catalogue/group746/ungroup749
    Ice Proof for Diesel
    Wynn’s Ice Proof является присадкой для дизельного топлива (антигель), предназначенной для улучшения качества дизельного топлива при низких температурах (против замерзания).
    СВОЙСТВА
    - Снижает рост парафиновых кристаллов.
    - Снижает точку забивания фильтра при низкой температуре и температуру текучести дизельного топлива.
    - Предотвращает замерзание водяного конденсата.
    - Остается жидкостью при низких температурах.
    - Оптимально рассеивается в топливе.
    - Не имеет отрицательного воздействия на цетановое число.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Wynn’s Ice Proof применяется для широкого диапазона дизельного топлива. Может использоваться с дизельным топливом в автомобилях, баках или емкостях для хранения топлива.
    УКАЗАНИЯ
    Wynn’s Ice Proof добавляется до того, как температура упадет ниже 5С. Наилучшие результаты достигаются, когда баки для хранения обрабатываются перед началом зимнего периода и дозировка увеличивается по мере понижения температуры. Продукт добавляется в бак до его заполнения. wynn's wynns winn's winns виннс винс wyns wins промывка инжектора
    Вчера вечером приехал домой и у дома опять замерзла солярка.
    Где она быстрее всего замерзает? В баке, в отстойнике, фильтре или топливопроводе?
    Полазил по сайтам - есть подогревы фильтров, топливопроводо и бака?
    Что поставить?
    Думаю поставить подогрев на фильтр и отстойник, а в баке сделать змеевик из медной трубки и запитать от задней печки.
    Может кто делал? Что посоветуете?
    44826[/snapback]
    Привет! Я использую "Дизель старт" - финский антигель, литровая пластиковая бутылка синего цвета. Разводится один литр на бак (90 литров) при каждой новой заправке. В совокупности с подогревом двигателя (кипятильник в блок) - получается идеальный вариант. В 30 градусный мороз пятый день подряд завожусь с полоборота.
    Удачи!
    • Машина: Toyota
    Санек!
    У тебя DEFовский кипятильник? Или что-то другое? Если не сложно - расскажи поподробней:
    1. Место и способ инсталляции 2. Электро-пожаробезопасность. 3. Эффективность(время/нагрев от -20 до+10). 4.Устанавливал сам или спецы.
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    стоит у меня сейчас номаконовский бандажный
    второго поколения- умный типа
    (только при работающем генераторе и прчая американщина)
    поставлен естественно напрямую- на кнопку, загорается светодиод, чтоб не забыть выключать
    проточный не смог поставить
    он с управлением от генератора- а на моей это не подключить
    надо искать у них же первого поколения- на простой выключатель
    такой остался на проданной машине- стоит перед фильтром, подключен вмасто туманок, так что на забудешь-пищит зуммер цепи освещения
    проточный-100 вт, простой, на кнопке
    проверял электронным термометром
    на -45 он при включении повышает темп топлива на 10 град- до -35
    ИМХО пара бандажный+ проточный- хватит
    вот придумаем, как обмануть микросхему проточного- его воткну тоже
    при монтаже не забывать -вход ниже выхода-иначе может запереть теплое топливо
    на испытаниях бандажный на холостых на -20 нагрел фильтр так, что там образовалась паровая пробка из топлива
    стоит-работает, но ехать не едет
    термометра нет сейчас, не проверил на сколько прибавка Т
    без подогрева-у меня парафинится в первую очередь фильтр- зимняя соляра- на -50 снимаешь. обдуваешь компрессором, едешь
    или ставишь запасной, этот пока оттаивает
    был случай- парень взял машину и попал в-50
    еще не стоял проточный
    приехал с помороженными пальцами :-(
    рейсовые Уралы делают и подогрев бака выхлопом, и подогрев ОЖ обратки-кто как
    на наших машинах обратки в бак идет много, этого хватает
    не следует забывать - при этом имеешь теплое топливо в баке!
    на заглушенной машине- остывает,при остывании конденсат идет в бак -и много...
    борются так- при стоянке в тепле сливают, на улице- на горловину бака одета меховая лохматая шапка ушанка smile.gif
    • Машина: УАЗ,ТЛК100VX 1HDFTE 33"
    2 Tomat
    ??? Я вроде и не заморачиваюсь...В московско-питерских условиях вообще
    не вижу проблемы.Уже года три есть заправки, где в любое время года есть
    качественное топливо по сезону.Другое дело,переферия.Парадоксально,
    но водка тоже связывает влагу неплохо,но это,конечно,крайность.В дальней
    дороге у меня всегда с собой бутылка спирта и банка авиационного масла МС-20.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    посмотрел бандажи номаконовские у них тока на 12 вольт етсь, а на 24 говорят ставьте себе 2 штуки, это как один на топливный фильтр алдин на маслянный чтоль?
    Санек!
    45341[/snapback]
    Привет! Кипятильник DEFвский.
    1. Ставится на штатное место, если стоять лицом к капоту, слева внизу на движке есть заглушка.
    2. Электро-пожаробезопасность гарантирует производитель, я в принципе не вижу никаких причин для беспокойства. Провода нормальные, соединения тоже прочные. Как правило, большее беспокойство вызвает обычная проводка - машине то 15 лет.
    3. Эффективность - у нас на стоянке подают ток на розетки (вечером когда ставишь машину на стоянку, подключаешь ее сам к сети) в 6 утра. Я к машине подхожу к 8 утра. В 30-градусный мороз, если коснуться рукой движка, то рука уже не дубеет. В принципе я думаю и часа-полутора вполне должно хватить. Машина заводится в 30 градусный мороз с пол-оборота.
    4. Сам кипятильник ставили мотористы - при капиталке движка, кроме запчастей, я купил еще и эту хрень, по пути они и поставили. Там ничего сложного нет. Другое дело, если движок стоит на машине, надо тогда слить тосол, открутить заглушку, и вместо нее вкрутить туда кипятильник. А дальше провода крепишь так как тебе нравится. Провода крепил сам.
    Советую. Обошелся 2850 рублей (без наворотов), тока кипятильник и провода.
    Удачи!
    • Машина: 1) TLC80 дизель турбо, мех.кор, мех.леб, 3 диф, 39 SS Irok; 2) TLC80 бензин турбо, мех.кор, 3 диф, 32 Bridge
    На тему подогрева топлива/топливопровода у меня на машине установлены три разных устройства:
    1. подогрев топливозаборника электрически, а потом охлаждающей жидкостью через заднюю печку (подключается отдельным краником), производства Номакон
    2. магистральный подогрев (перед фильтром), какой-то иностранческой фирмы.
    3. бандажный подогрев фильтра, Номакон.
    Про пункты 2 и 3 говорилось много, расскажу про пункт 1. Его цена около 200 дол (5.5тыс.руб.), изготавливают по заказу (то есть делают конкретной длины).
    Toplvzabor1.jpg - Toplvzabor3.jpg - фотки топливозаборника в разных ракурсах
    Toplvzabor4.jpg - разобрана нижняя часть топливозаборника, виден плюсовой провод электрического нагревателя
    D80_bak1.jpg, D80_bak2.jpg - родной бак 80-ки разрезан вдоль, посредине виден стандартный топливозаборник
    D80_newbak1.jpg - новый бак, сварен из половинок старого и дополнительных листов металла
    D80_newtopl1.jpg, D80_newtopl2.jpg - новый топливозаборник, сделан из старого плюс Номаконовский топливозабороник
    у 60ки так не особо получится тк у нее топливозаборник расположен к переднем-правом углу бака и имет довольно хитрую выгнутую форму тк проходит между перегородок в баке и заканчивается в специальной "ванночке" которая предотвращает отлив топлива при длительной езде под наклоном
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    2 SergeySV
    Можно сделать заборник топлива через датчик уровня топлива.Поставить подогреватель и провести топливную магистраль через салон.
    можно, но я думаю тк у меня магистарль будет идит идет через салон в виде медной трубки то при ее прокладке сделаю петлю и проведу ее пеерд радиатором салонной печки. А в баке просто сеточку сниму и пославлю фильтр средней отчистки (как на бензинках) перед самим ТННД. в принципе можно на время прогрева постаивть еще и проточник в магистраль сразу после бака.
    • Машина: Лексус LX570
    У нас так и делают только без всяких дополнительных фильтров. Обратку направляют на забор что бы брала теплую солярку. У меня так сделано плюс трубка обратки как змеевик вокруг забора и купол в баке.
    Смотрел в кемпе заборники от наших машин - все одинаковые. Вроде у волги две трубки идут. Диаметр около 10мм. Чуть потеплеет - возьму один для эксперимента. Вырежу те трубочки и впаяю медные.
    хочу проточник на обратку поставить и где забор идет тоже подогрев влепить а то там зловредная сеточка которую забивает в первую очередь.
    Достали эти морозы.
    Сегодня завелся. Посидел в салоне минут 5. Пошел снег счищать. Вышел - чую запах родной. Заглянул под машину - соляра струёй течет с двигателя.
    Открыл капот - выдавило прокладку с фильтра.
    Из-за чего это могло произойти?
    1. Недотянут фильтр - тянул сам и вроде не плохо.
    2. Фильтр Фрамовский (типа бери только оригинал)
    3. Чегото там замерзло, увеличилось давление и выдавило.
    • Машина: Тойота
    При низких температурах, вязкость топлива увеличивается, что отражается даже на исправном двигателе, может подсасывать воздух в неплотных соединениях под хомутами, соответственно и выдавливать.
