Lex_St
Есть спецы по заднему борту?
    да тут все спецы,-у кого были 130-е=наверное,всех имел этот механизм подъема,чего вы парня затюкали,испугали какой-то мелочней.
    -заменить моторчик-придется точно-он на разборе-500 ре стоит-копейки,-чего еще е-мое изобретать-то,я брал возле коврова-там япомарок много валяется,от задней двери яполегковухи-подобрал-все знают-подходит один в один,только смотришь-правый или левый,в москве-тоже их на разборах-как грязи.
    на механизме-точно местами сработалась ведомая шестерня-у меня этот механизм где-то в гараже валяется-менял на новый-но позже -сварной,который ворота в гараже делал-пожалел мои потраченные тугрики-можно-говорит,от другого механизма-этот полумесяц было переставить-короче-делов было бы на час с пивом,
    -если снимешь моторчик-лучше заранее найти способ-чтоб весь механизм не разложился под действием пружины-чем-то его законтрить,потом он поимеет тебя в плане выставления шестеренок подъема-относительно друг друга-ставишь-там метка есть-а хрен-по ней не получалось-стекло поднимается косорыло-и вся разборка с доставанием-по новой-как калашников..-я ориентировался по рычагам,а не по зубьям,
    и вся эта байда-от херовой резинки заднего борта-я переделал на восьмерошную-буквально перед продажей-очень понравилось.-в поиске найдешь-"уплотнитель".
    • Машина: ВАЗ 2104
    У меня тоже рывками поднимается, только это уже последствия моей переделки. Там возможно шестерня не износилась, а просто стопорное кольцо с нее соскочило или вообще сгнило, и шестерня стала иметь в редукторе осевой люфт. У меня сейчас так, только шестерня зафиксирована не кольцом, а винтом.
    588412[/snapback]
    +100,тоже самое было,решил вопрос заменой мотора с редуктором,с пассажирской двери снял,два месяца полет нормальный
    588721[/snapback]
    подходит моторчик и с наших боковых дверей, в одном случае(скажем с левой двери), мотор относительно редуктора смотрит вниз, в другом вверх!
    Десять раз делал, все там просто, для тех у кого руки на месте!
    Еще писал где провод сократить потери, чтоб быстрей опускалось (поднималось), найду скину ссылку!
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    588412[/snapback]
    До того как в борт полез, стекло поднималось туговато (вверху), но без рывков. То, что ты написал очень даже похоже! Не знал на что грешить, стал грешить на зубья! Но наверное ты прав! Писал же, что были ощущения, что соскочило что-то! Ой спасибо за совет! Постараюсь сегодня посмотреть!
    588702[/snapback]
    кольцо вряд ли подобрать сможешь, по крайней мере я в ближайших сельмагах ничего путного не нашел, то что от ТАЗов хватало на пару подниманий-опусканий. В результате пришлось нарезать резьбу в торце малой шестерни, а крышку просверлить насквозь и головку болта использовать как второй подшипник.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Ну если побыстрому и виноват моторчик то береш с правой задней двери и просто ставиш а тот что снял чуть подколхозиш и на дверь поставь там и нагрузка поменьше да и вообще не часто надо ok.gif
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    Нужно брать с левой.
    Изменено пользователем Konstantin_13
    • Машина: 131 4Runner
    589602[/snapback]
    Все по разному говорят! Это наверное как к машине стоять, спиной или лицом! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    ..повторюсь: ЛЮБОЙ!
    Достаньте механизм и всё увидите сами!
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=439408
    ..повторюсь: ЛЮБОЙ!
    Ты не прав только в одном с кнопки может идти +- и оно в другую сторону крутится будет а так 100% с любой
    Я ставил с левой задней двери,если смотреть на задний борт. Т.е. по ходу машины.
