    • Машина: TLC Prado 95, TLC 100
    Здраствуйте!
    У меня задний мост А02А (ГП 4,3 без LSD).
    Подскажите можно ли заменить диференциал моста на диференциал с электрической блокировкой малой кровью (просто поменял одно на другое) или крепление придется до делывать или чулок весь менять.
    Ну и электрику провести конечно.
    Присмотрел новый диф 411103D080.
    • Машина: kzj95
    Где-то здесь уже обсуждалось со всеми подробностями, ищи. Чулок нужно менять и дырки недостающие сверлить
    Изменено пользователем Unleha1
    чулок менять не надо
    но болгаркой чуток дорабатывать надо
    и пересверливать отверстия под шпильки
    ну и электрику
    Т.е понял покупаешь новый диф. по месту дорабатываешь чулок и устанавливаешь его, а регулировки какие нибудь надо делать? А у колокола на кардан совпадают отверстия? А то проскальзывала информация, что там тоже заморочки.
    а что ты называешь колоколом на кардан?
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE
    А редуктор с Prado 90 встанет на 70-ку?
    В чулке нужно проем под редуктор в одном месте увеличить и пару дырок с резьбой сделать. См. тему про установку на 70. Но тебе все равно нужно донора искать чтобы снять электрику, с него можно и все остальное взять.
    Андрей, да я читал о том как ты ставил диф. лок, но у тебя был мост с LSD, а у меня пустой вот и думал что подругому.
    Зачем донор, а нельзя ли просто купить новый диф в сборе с моторчиком 411103D080 (нашел за 800 баков но надо подождать 2 месяца) и контроллер управления. Да кстати нельзя ли обойтись без контроллера просто бросить провода управления на упраления моторчиком и поставить тумблер переключения (разблокирован-заблокирован). И надо ли регулировать зацепление шестерен?
    • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
    Если у тебя европеец то вполне может быть что и проводка уже присутствует. хотябы частично. Потому как на них на всех практически эта блокировка присутствует.
    У меня нет кондера но есть проводка даже для заднего устройства. Посмотри по легионовским картинкам где что стоит и проверь!
    http://www.4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm ссылка о подключении
    Проводка на моторчик, блок управления и датчик включения специфичная, другие фишки не подойдут. У тебя может отсутствовать последний кусок на моторчик и датчик включения (идет вместе с проводом АБС заднего правого колеса) и выключатель-крутилка. Разъем под блок управления нужно смотреть жиъем за обивкой заднего левого крыла. Если покупать новые все недостающие куски проводки+блок упавления+штатный выключатель= цена может получиться грустной.
    Чулок моста на лсд и свободном мостах одинаковый. Разница там только с абс и без (полуоси разные).
    Если новый редуктор приходит с завода по идее он должен быть уже выставлен на заводе и лазить туда не нужно. Воткнул целиком в чулок, прикрутил его по кругу и вставил полуоси.
    Машина у меня дилерская с АБС. Сегодня посмотрел разъем в левом заднем крыле есть (рядом с домкратом болтается) не посмотрел только на сколь пинов. Последнего куска на моторчик как раз и не хватает. Можно номерок этих проводов.
    Цена понимаю получится не хилая, но ARB блокировка тоже денег стоит, а блокировку хочется.
    В итоге получу родной новый диференциал с блокировкой. И будет счачтье.
    Кстати подскажите номер блока управления.
    Нашел номер блока управления 89533-60080 (71 usd)
    выключатель блокировки дифферециала 84725-60030 (17 usd)
    Андрей скинь фото или ссылку на нее где ты выпиливал болгаркой в чулке. Видел на форуме а сейчас потерял и найти не могу.
    Изучаю электро схему по подключению (спасибо за ссылку!) возникли вопросы откуда берутся сигналы 1,8 и 9 на контроллер если можно с фото.
    Изменено пользователем t800av
    • Машина: kzj95
    To: t800av
    Рядом с домкратом это не то. Нужный разьем должен быть над аркой колеса, ближе к стойке между задней дверью и задним стеклом
    To: t800av
    593908[/snapback]
    Спасибо буду завтра снимать обшивку.
    Проводка имеет номер 82162-60361 или 82162-60362 да это она?
    • Машина: kzj95
    To: t800av
    Этот кусок у тебя полюбому есть как имхо и разьем под блок управления блокировкой. Нет крутилки на панели, блока управления, провоки 82127-60010 и собственно самого железа
    Спасибо!!!
    • Машина: LJ-78
    To: t800av
    Если хочешь бюджетно установить электрику, почитай внимательно здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=16319
    ЗЫ. Для того, чтобы точно доработать чулок и просверлить недостающие отверстия я использовал в качестве трафарета оригинальную прокладку под редуктор с блокировкой.
    594022[/snapback]
    Понял буду заказывать прокладку ее так и так менять надо.
