    DIESELMASTER_52
    У меня дисков БОШ нет. Все образы дисков были скачены по ссылке (см. выше) от stass_03
    Но я так и не нашел подходящей схемы.
    ПОМОГИТЕ найти схему на ТЛК-95 (90), 1КЗ-ТЕ, АКПП, правый руль для японского рынка (не Европа) выпуск с 10/1997 по 06/1999.
    В моем букваре по прадо (легион-автодата) такой нет, там только Европа (не соответствует не только по цветам) и япония начиная с 06/1999
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    всё что есть в AUTODATA я дал-у меня больше нет никаких....да там вроде d cхемах понятно-чего и куда идёт ?
    DIESELMASTER_52
    Болванки нарезать, без вопросов
    а вот в АВТОДАТЕ похожей схемы я не нашел
    full time
    наоборот только атам она и удобная-видно распиновку блока ЭБУД,и чего куда идёт.
    на управление мотором то всего то мало там проводов...
    Болванки нарезать
    нарежь а ? почтой чтоль-деньги я пришлю..
    Болванки нарезать
    609775[/snapback]
    Мне не только управление двигателем нужно....
    А болванки нарежу. Если в МСК никто в ближайшее время не собирается, пиши адрес в личку.
    • Машина: семь-восэм
    например эту
    http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=5...pe=1&c=linkinfo
    или вот такую (кстати вероятность что одна книга дополняет недостающие главы из второй для конторы "легионАвтодата"- нормальный тон. типа чтобы купили обе)
    При покупке следует уточнить, книга должна быть "для профессионалов"
    • Машина: коллекция 7x и пр
    например эту
    610108[/snapback]
    покупать эти книги только после того, как будет найдена соответствующая схема, дело в том что они отличаются от года издания dead.gif
    По ТЛК Прадо у меня такая книжка есть, только МОЕЙ схемы там нет.
    Если не сложно, посмотрите у кого есть книга по моторам, схему 96-99г.в., ПРАВЫЙ руль
    full time
    проще сделать свою -отдельную проводку-чисто только для управления двигателем...там не так много проводов то.
    по распиновке штекеров ЭБУД отлично на схеме (например в программе АВТОДАТА) или книге-отлично видно ...куда и чего должно идти.
    всё равно же вживляешь проводку в чужой кузов.
    а чего ещё ?
    а чего ещё ?
    611070[/snapback]
    Еще система запуска и зарядки, управление АКПП и комбинация приборов (приборка). В принципе, по европейской схеме можно разобраться, но по "родной" проще было бы.
    Вы когда-нибудь видели распущенный жгут проводов!? Вот и попробуй в этой куче проводов выбрать, что остается а что удаляется.
    • Машина: Toyota SURF
    DIESELMASTER_52 прошу прощения а можно ссылочки обновить а то схемки скачать не получается а очень надо. Спасибо
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    Доброго дня!
    подниму некропост :)
    оооочень нужна схема компа на kzj78
    в идеале конечно принципиальная (схема монтажа и дорожек), но на худой конец и электрическая сойдет, ну или какая ножка сокета к чему.
    все-таки попалились несколько дорожек, надеюсь что хоть микрухи и силовые транзисторы живые и в режиме.
    кто к стати менял штатные электролиты на танталовые к примеру? (температурный режим выше, течь нечему- короче на долго).
