    • Машина: SURF 130 2LT-E
    даи форсунки промыть не помешало бы
    • Машина: Hilux Surf VZN130 АКПП 3.0 V6 1991г.
    Посмотри наконечники на свечных проводах иногда когда они начинают шить возникают подобные симптомы
    Да нет,всё проверил...почти идеал...
    Мыл (ультразвуком)
    Последнее подозрение корпс ДЗ,там вроде тоже гора датчиков,может кто подскажет,что в ней (ДЗ) может так глючить???
    • Машина: Toyota HiLux Surf 1996 3RZ-FE A/T PartTime 4WD
    Чему там глючить я не знаю, а вот помыть ее не помешает!
    лампочка проверь двигатель горит?
    Нет конечно... горела,было-бы проще..
    А заслонку дросельную мыл
    Как это грамотнее сделать,поделись опытом...
    мне сказали,что просто можно в ведро с керосином на ночь замочить,но не знаю,не повредю ли чего?? think.gif
    Мыл (ультразвуком)
    606893[/snapback]
    Там есть термостат повышения оборотов холодного двигателя . Если к нему шланги ОЖ забиты или он завоздушивается из за низкого уровня ОЖ в радиаторе , то будет такая фигня с оборотами как у тебя .
    Еще на ДЗ стоит датчик положения дз . Метод его проверки и регулировки подробно прописан в мануале .
    Узел дз промыть непомешает , но керосин не поможет .
    Надо разобрать весь узел и мыть более сильными вещестами . Например
    Шуманитом
    Дле промывки дросельной заслонки хорошо подходит жидкость для промывки карбюраторов
    Шуманитом
    Промыл,правда не шуманитом,а жидкостью для карбюратора, заодно зачистил контакты всех датчиков..
    Машинка завелась,резво поехала,и отъехав 15 км от города встала...движок заводится,и ткт же глохнет,на педаль газа не реагирует...
    Вернулся на эвакуаторе...
    Похоже на ДМРВ умерший однако
    • Машина: Surf RZN215
    ...а может внимательно осмотреть электронный блок двигателя,
    разьемы..провода..и даже внутренности по возможности...
    ( вода - конденсат- непропай )
    Ага.. если с горя в запой не уйду, cry.gif снова придется все жгуты прозванивать
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    возьми у кого нить исправный узел (ДМРВ) воткни себе и попробуй...
    ..сниматься должен легко...
    на все эксперименты 1-2 часа хватит..
    606652[/snapback]
    Что не помогло ?
    Ты взял у кого то заведомо рабочий ДМРВ,поставил себе,поездил денёк и всё то же самое?
    У меня те же проблеммы,что и у тебя.Почти уверен,что это глючит ДМРВ - или сам датчик или может провода или контакты в разъёме.
    Говорят помогает почистить его спреем для карбюраторов или спиртом.Хотел это сделать,но не смог снять его.
    Не получилось его снять так как боялся вообще сломать нафиг.Снял сверху маленькую крышку(сверху на корпусе воздушного фильтра),а под ней какая то электроника,стрелочка гуляет - как швейцарские часы,блин smile.gif .Страшно трогать,и плюс ко всему пластик на разъёме настолько высох,что при попытке разъединить разъём он весь рассыпиться на фиг.
    Так что вернул крышечку назад (на силикон).
    Завтра поеду в гараж - пусть смотрят.
    Отпишусь.
    Кстати,узнавал цену нового ДМРВ
    Не получилось его снять так как боялся вообще сломать нафиг.Снял сверху маленькую крышку(сверху на корпусе воздушного фильтра),а под ней какая то электроника,стрелочка гуляет - как швейцарские часы,блин  .Страшно трогать,и плюс ко всему пластик на разъёме настолько высох,что при попытке разъединить разъём он весь рассыпиться на фиг.
    Да всё именно так! поездил,даже не денек,а часик,всё снова началось.
    Суть проблемы,в электрике,точнее в проводах,клеммах,разъемах,датчиках.
    В ДМРВ у меня кстати не всё так ужасно.. видно что поюзано,но не критично.
    Завтра начну расплетать второй жгут,который через передок идет к EFI,думаю что проблема в нем,т.к. методом исключения больше негде.
    З.Ы. А форум у Вас хороший...почитал..поржал..
    to Off:
    А откуда там воде взяться,я на ней вроде не тонул...
    Чел же пишет конденсат может выпадать из за разности температур заглянуть туда совсем не лишне
    609276[/snapback]
    Будем вместе смеяться smile.gif.
    Был с утра в гараже. Проверяли датчик-сказали,что он в порядке.Что то там чуть подкрутили маленькими отвёртками.Вроде стало лучше,но всё равно движок на холостых чуть троит.
    Сказали менять ВВ провода.
    Менял их не так давно,не уверен что в них проблема.
    Провода заказали (оригинальные тойотовские) - будут после обеда.Съезжу заменю.
    Буду рад если действительно в них было дело.Договорился с ними так - если не поможет - снимают провода - я за них не плачу.Согласились как не странно smile.gif
    Отпишусь.
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    Датчик ДВРМ очень прост до неприличия и так-же стар в исполнении. Обычная заслонка с пружиной. Двиг сосет воздух , заслонка открывается . К этой заслонке приделан обычный резистор , но правда хитрый с многими отводами. Видимо так решили проблему надежности. Эта же заслонка замыкает-размыкает контакты , которые идут на бензонасос. Еще есть терморезистор для определения температуры поступающего воздуха и все. Вся проблема может быть если протрутся дорожки и тогда контакт будет пропадать. Может заедать сама заслонка и тогда будет переобогащение смеси и глохнуть. Провода по моему ни при чем ,просто обычно сразу на них грешат как на самое простое.
