    • Машина: Hilux Surf VZN130 АКПП 3.0 V6 1991г.
    Похоже машина решила меня возненавидеть и довести до хронического алкоголизма...
    Гуляют обороты х.х. ,причем ,то всё нормально,то глохнет,прогазуеш,вроде ничего,поездиеш,тоже ничего,потом раз и глохнет....
    Электрика в порядке,зажигание,свечи,трамблер ,ваккумные шланги тоже..
    Подозрение на два непонятных устройства,(одно из них похоже демпфер)расположенных на дросселе,одно снизу,другое со штоком прямо у рычага заслонки....
    Когда обороты начинают гулять,рычаг дросселя на месте,а шток этого ..... колбасит.
    И до кучи при езде где-то на 2000 - 2200 об. машина дергается...
    типа как на карбюраторе уровень низкий....
    • Машина: Surf RZN215
    /// а датчик расхода воздуха в вашем авто не предусмотрен?
    To: Orygo
    Похоже ВВ провод пробивает где то, да и в целом все указывает на ВВ провода или свечи если на этих оборотах короткие рывки а на ХХ тахометр живет своей жизнью т.е. стрелка прыгает
    Да нет всё проверил..
    Проблема как раз в том что неисправность плавающая..
    Буквально сегодня после очередной попытки ремонта проехал примерно километров 40-50..всё нормально рывки на 2000 есть,но диагноз будет ясен после замены топливного фильтра.. потом стою на светофоре,упс ,опять глохну..
    Попробую снять корпус ДЗ и на ночь замочить в керосине... Хотя это уже на шаманство смахивает...
    Х.З... А где его искать если что?
    Там где воздушный фильтр там он живет
    Нету такого..в мануале тоже не прописан...
    А может катализатор?или лямбда зонд?
    Люди!!! sos.gifsos.gifsos.gif есть какие нить мысли???
    Не могет быть он есть на всех авто и называется Датчик Массового Расхода Воздуха т.е. ДМРВ и к нему разьемчик подходит
    2 Orygo
    Посмотрел по екзисту на 130VZN такая дталька METER ASSY, INTAKE AIR FLOW №22250-65020
    ....проверить как он влияет - очень просто...
    выдернуть разьемчик - двигун сразу и заглохнет...
    ...следовательно неисправность данного датчика
    может привести
    1. к полной неработоспособности двигателя
    2 . к нестабильной работе -"троение"
    3. А так как его работа основана на термодатчиках ......к плохой заводке при низких(высоких) температурах.
    ...ценник на него скотский...около 400 уев..
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    603976[/snapback]
    Это неправильная проверка... При выдергивании разъема ДМРВ через реле тупо рвется питание безонасоса, поэтому двигатель и глохнет. К корректной или некорректной работоспособности самого ДМРВ этот факт отношения как бы не имеет.
    2 AVS
    ...это попытка обьяснить человеку насколько сильно ДМРВ влияет на работу двигателя...
    абсолютно неважно каким образом происходит "разрыв питания безонасоса" снаружи датчика или внутри biggrin.gif
    ...постой непропай разьема ДМРВ приводит к этому эфекту...но ремонтировать его вряд ли кто будет...
    2 AVS
    На 185 датчик расхода - никак не связан с реле бензонасоса......
    там в разьеме 3 провода 2-питание и сигнальный который идет на Электронный блок двигателя...
    .... а что на 130 не так ???
    Это означает что он неремонтопригоден?
    И есть ли способы понять,он это или нет?
    может привести
    Да ,но!
    1) движок заводиться с полоборота
    2) неисправность,что меня вообще убивает -плавающая....
    То что где-то идет подсос воздуха,это я уже понял... прштудировав тему http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=43387, закрутил винт хх,и движок не глохнет (а вроде как должен)
    Ощущение,что какая-то деталь,сначала нагревается (окисляется,бурбулируется),и сбивает х.х.,потом она остывает (восстанавливается,дебурбулируется),и всё приходит в норму...
    Если-бы я знал по какому принципу вся эта хитрожопая система работает,то логически вычеслил где может быть неисправность...
    А так непонятно что искать,ибо тот-же перерасход воздуха он или есть или его нет.
    А не так,что то появится,то исчезнет..
    2 Orygo
    возьми у кого нить исправный узел (ДМРВ) воткни себе и попробуй...
    ..сниматься должен легко...
    на все эксперименты 1-2 часа хватит..
    ...а чтобы продиагностировать его ...нужно скорее всего
    стенд городить ...что вааще нереально...
    Да ,но!
    ...не показатель - там разные могут быть проблемки..
    ( там минимум два датчика температуры и электр.схемка или чип)
    ...ну если есть желание - попробуй отыскать выходной сигнал ДМРВ на разьеме
    и воткни вольтметр ...понаблюдай корреляцию работы двигателя с показаниями вольметра... если будут появляться перепады напряжения и соответственно изменятся обороты ХХ ...- вывод очевиден...
    (перепады могут быть и небольшие ...скажем порядка 0.5В)
    ..к сожалению у меня схемы на 130 нет (есть 185)...посему большего сказать не могу...
    Дык вся проблема в том,что неисправность себя сразу не проявляет,а появляется через час-полтора езды... и после перегазовки до 6000 об иногда пропадает,потом снова появляется.
    Если просто я заведусь (неважно на холодном или горячем движке),он будет тихо шелестеть и уверенно держать свои 600 об.
    Может просветите,датчик может то работать ,то не работать?
    Или есть какие-то условия,которые могут на него влиять пдобным образом?
    ...в двух словах
    скорее всего ДМРВ состоит из двух полупровдниковых терморезисторов
    один находится в потоке воздуха а один закрыт через оба элемента протекает стабилизированный ток для подогрева на определенную температуру, скажем градусов на 10 выше окружающей...
    в потоке воздуха один из датчиков охлаждается и по разнице температур
    "охлаждаемого" датчика и закрытого определяется расход воздуха,
    все режимы работы и вычисления результатов осуществляет чип, который
    выдает информацию "наружу" ....
    могут быть ньюансы- например часть функций возьмет на себя эл.блок двигателя..надо разбираться с конкретной схемой...
    ... в целом чип скорее всего исправен , проблемы могут быть в контактах разьема, надежности пайки платы и других компонентов (может банально отвалился какой нить провод и то контакт есть то нет) и самое неприятное проблемы могут быть в самих терморезисторах изначально они должны быть абсолютно одинаковыми , а вот что с ними произошло после нескольких лет (десятков лет) работы в " перегретом" режиме одному богу известно..особенно когда один из них в потоке Х.З. в каких условиях....
    При этом нет уверенности , что проблема именно в ДМРВ ..поэтому я и предлагаю:
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    Посмотри наконечники на свечных проводах иногда когда они начинают шить возникают подобные симптомы
