justman
Marly Black Gold Carat-S
    • Машина: TLC-80GX 1HD-FT
    "Никому нельзя верить, даже себе! А ведь хотел только пукнуть..." (с)
    А у меня на Волге Газ-21 написано, что надо лить масло АС-8 Что мне теперь делать? wink.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Тема Напоминает еще один пост,который у нас то же расстянулся.
    Все равно истины не будет.Каждый будет заливать то что ему удобней.
    И по цене приемлем.А родное или потдельное.Сделано в Финляндии или в Польше.Все равно обычный обыватель этого не различит.
    • Машина: Toyota 4Runner, 1993, 2LTE (контрактный, с 2004 г.)
    Открыл ветку, обалдел: Шмель с WD-40 две страницы наколбасили, правда не про Марлу. Да, ладно.
    Короче: условия сегодняшнего эксперимента над маслом были не так чтобы слишком подходящие - всего -33 градуса (ожидали 40). Короче, 250 грамм масла было налито в пластмассовый стакан и выставлено на улицу. Утром во время проверки в 10-30 температура не изменилась. Масло густое, но не стылое - со спички капает, в стакане болтается.
    Я уже не говорю про отсутствие допуска японских производителеи и не правильную для тойоты вязкость.
    46782[/snapback]
    [attachmentid=2060]
    Вот это наклейка от тойоты а не от диллеров
    46804[/snapback]
    2 WD40, а где такая табличка находится? Хочу на своем КаЗете посмотреть.
    • Машина: LC100 турбо
    47011[/snapback]
    Супер, ниже застынет, но и -33 отлично. Всё верно говорят главное чтоб не подделка.
    46782[/snapback]
    [attachmentid=2060]
    46804[/snapback]
    47033[/snapback]
    Вывод следовательно такой: 100% фирменное масло Marly на основе коллоидного графита в принципе пригодно для использования в двигателях авомобилей Toyota в зимних условиях (при ср. темературе -25 градусов и ниже). Ксати, рекомендуемый цикл замены этого масла на спортивных автомобилях 20000 км, так что можно увеличить пробег на собственом автомобиле хотя бы до 15 000 км.
    на городских бензиновых мой дедушка раз в 20 тыщ меняет а дизельный двигатель тойота такого издевательства не выдержит да и СF-4 у этого масла на последнем месте стоит
    47124[/snapback]
    47239[/snapback]
    Не мучайте движки! 7500-10000 тойотовцы рекомендуют замену в одычных условиях. В тяжёлых в два раза чаще! ТЯжёлые условия это бездорожье, городское движение, температуры ниже 0 градусов, частые запуски зимой, долгая работа на холостых оборотах.
    Т.ч. о 20-15 ткм речи не идёт. 3500-5000 км и замена. Это дизель. С этими расходами надо смирится.
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    по периодичности замены
    я бы добавил
    1
    меняем по спидометру. а на морозе не глушим
    были случаи даже обрыва ремня ГРМ по износу.. а на спидометре еще срок не подошел
    2
    писалось, что у нас надо менять как в тяжелых условиях
    то есть советуют 10000, меняй 5000
    причина- наша солярка высокосернистая- в отличие от буржуйской, сделанной по иной технологии, и моющие щелочные присадки в масле умирают раньше
    как делают сейчас- не знаю, но не слышал, это же строить новый НПЗ ?
    миллиарды?чтоб наше ворье это вложило? а Куршавель как же?
    один год привезли здесь американскую соляру
    на морозе -45 не белеет в отличие от нашей
    она тоже была не Арктическая, но выглядела иначе
    Извините за бред про 15000 - это я так сказанул для подогрева темы 8-!.
    Решили масло использовать, но только на период с ноября по март, а потом переходить на обычное. Вот сейчас масло поменяли на 3 машинах (не сурфы, но тойоты, 2 бензинки, 1 - дизель) - все на улице ночуют (-35) - проблема с утренним запуском решена. Заводится быстро с первого раза, масло ниоткуда не давит - что еще надо! За зиму 15 000 наездить трудно - обычно далеких экспедиций в этот период никто не совершает. 5-7 тыс. это реально, а там уже и весна на пороге. Спасибо всем за обсуждение.
    я бы добавил
    1
    2
    47408[/snapback]
    Технология производства тоже важна но не в этом дело. Это нефть разная. У нас URALS там серы много, а у них нефть BRAND из эмиратов. Там серы нет.
