    • Машина: TLC 78 1HZ 2011 г.в.
    Посмотрите втулки рессор все таки. Только сняв их для начала
    Что я должен там увидеть и чего не должен?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=150719&page=6#entry3581014вот о чем речь
    а задние рессоры от 78 на 75 пойдут?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Подойдут. Но выглядеть будет плохо
    плохо в каком плане?
    Будет зад просажен
    Я как то фото выкладывал с этими рессорами на 75 ке, в теме про невесту
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    Напишу здесь, наверняка мы не последние, кто этим вопросом озадачится: разница в расстоянии между кронштейнами крепления задних рессор между 75 и 78 -- 20 сантиметров. 78 длиннее.
    Они совсем разные.
    еще бы узнать параметр стандартных рессор от 76 и 78 в плане растояния от ушей и до болта
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Они совсем разные.
    Подтверждаю. На сколько см длинее не мерил, но у 78 длинее.
    Так как купил добинсоны от 78 или 76, поставил. При первой поездке по беждорожью, серьги сложились назад на 75 крузере. Ехать надо было далее. Рессоры не аммортизировали и поломали коренные листы (отлимались уши около сережек).
    Приехал домой от старый рессор поставил корренные листы и счастье.
    Передние подошли без замены коренных листов.
    Передние рессоры от 78?  :russian_ru:
    Передние не знаю точно что там написано было. Если фото найду то выложу. Сейчас на авто рессоры, наверно надписи затерты. А с 96 по 2006 когда перед на пружины посадили, были только 75, 79 и короткие 70? 76 и 78 не было?
    • Машина: BJ74
    Всем привет.  на купленных рессорах между листами стоят вставки в виде стальных пластин . вставки оставить или убрать ? если оставить, вероятность поломке рессор будет больше ?
    • Машина: ТLC-61
    Эти штуки для снижения межлистового трения.С ними подвеска более правильно отрабатывает сжатие-отбой.
    На общую прочность пакета никак не влияют.Рессоры,в основном,ломаются из-за износа и S-скручивания.
    Если уж совсем невмоготу руки чешутся,разобрать,ободрать ржу лепестковым кругом,покрасить и собрать на графитку.
    Правда,если рессоры под мостом,плуги-площадки будут еще ниже,на пару см))
    • Машина: BJ74
    Понял , спасибо.
    А поговорим дальше. Путем домучивания двух форумчан было выявлено, что кронштейны крепления рессор на 76 и 75 отличаются расстоянием 50 мм. То есть на 76 кронштейны стоят дальше и рессоры длиннее. В серьгах есть чуток отличия. У 76 резинки не все одинаковые, а 2 длинные(крон на раме) и 6 обычные. Я тут в русское представительство добинсона позвонил. На 75 у них нет рессор. предлагают от 77 . Получается, что там расстояние от переднего уха до болта  560 ,а все остальные параметры говорят что одинаковые. Получается что,просверлив новое отверстие под центральный болт в опорной плошадке, можно поставить от 77?
    Как "Боломут" смог поставить от 76 рессор я не понимаю пока. у меня они стоят серьгами на 9 часов.
    Хочу решить свой рессорный вопрос.
    В теме ( невеста), есть фото , ставил один , матерился и ставил
    я надеюсь говорим о задних рессорах ?
    И есть таблица в теме с размерами рессор , кого ты там мучил я не в курсе
    В 31.03.2009 в 12:17, Bolomut сказал:
    От ТЛК 76 2008г.в
    задние стандартные рессоры имеют размер
    600 - 770
    Так же 90 годов выпуска по не проверенным данным имеют такие же размеры ТЛК 77 с 1 ХЗ
    Есть размер от 78 90 годов выпуска с 1Хз
    Стояли тюненые задние рессоры и имели размер 670 - 800
    ТЛК 75 с 3В 88 г.в имеет размеры 600- 740
    Себе ставлю 600 - 770
    Вот ответ
    3 часа назад, Bolomut сказал:
    а фото того как это выглядело на машине есть? у меня они прокручиваються практически до упора в раму. я фото сделаю для понимаемости.
    В 29.03.2009 в 20:39, Bolomut сказал:
    Всем спасибо за советы , почти все сделано
    Осталось пару штрихов .
    ПЫ Сы Зато теперь хоть таблицу создавай, какие размеры бывают рессоры smile.gif
    Да вот фото , первая страница этой же темы
    либо в тему Невеста
    сомневаюсь , что быстро архив смогу откапать
    21 минуту назад, Bolomut сказал:
    Да вот фото
    то есть кронштейн задний не перенесен? серьга от чего стояла? там разница мм в 5 или 10. Серьга от 76 и длиннее и шире . На твоем фото серьга смотрит  на 5 часов ,если представить циферблат с центром на заднем кронштейне рамы, у меня рессоры от 76 и серьга смотрит на 9 часов. и при наезде на препятствие, упирается в раму.
    и да разговор конкретно о задних рессорах
    Попробуй прочесть с первой страницы эту же тему , плиз
    либо я чего то не догоняю , о чем ты спрашиваешь
    кронштейны рессор задних на раме , у меня были заводские , я проверял потом рулеткой
    сами рессоры были колхозными . Когда купил авто
    Но на рессорах от 76 я проездил не долго
    пока не смог купить тюненные +2 дюйма лифт
