ODR
Пропали холостые на 2UZ TLC100
    • Машина: TLC-80 GX(1HZ),TLC100VX(HD-FTE)
    Забыли ключ в положении зажигание! Естественно сел аккумулятор но не полностью но на завод уже не хватало . Прикурили от моего TLC80 ! Подключили клеммы минусов потом соединили плюсы ! Подождали минут десять и попытались завести ! Двигатель завёлся но тут же заглох ! повторилось сие несколько раз пока не стали отпускать газ ! Короче после завода почему то пропали обороты холостого хода ! Т.е . когда газ придавливаешь малость то не глохнет как только газ отпускаешь сразу заглохнет! До просадки аккумулятора работал как часы ! может кто сталкивался с такой проблемой а то пока просто пришлось тросик газа подтянуть что бы малость побольше обороты были но это же не правильно
    Изменено пользователем ODR
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Можно попробовать следующее:
    Аккумулятор заряжен.
    Снимаем клемму с аккумулятора минут на 10-15 (по-хорошему должно хватить и одной минуты).
    Стараясь не искрить, одеваем клемму обратно.
    Заводим (предварительно возвернув обратно регулировку тросика газа).
    Если глохнет, заводим опять - если нескольких раз не хватит, то заводим, и подгазовывая, обращаем внимание, не горит ли лампа Check Engine.
    Если горит, то считываем код неисправности, если не горит, то проверяем узел дроссельной заслонки...
    • Машина: TLC 100 2004 2UZ-FE, снегоход Тайга-500
    У меня сам глох на холостых после установки ГБО со снятым аккумом весь день, за полчаса тестирования машины раз 10 наверно. Причем перед тем как заглохнуть подтраивал. Мастер сказал что все придет в норму, что то там что-то калибруется в электронном приводе заслонки, и на самом деле через некоторое время перестал. Не спеши разбирать, поездий
    да я бы поездил только как он откалибруется если тросик поджат и отпущен не совсем ! А если отпустить то глохнет ! И кстати перед тем как глохнуть не троит а просто останавливается тихо ! На счёт снятия акума попробую но уже завтра!
    есть такая болезнь у этого движка. лечится -снимается клемма при вытащенном ключе потом ключ вставляется и имитируется запуск при снятой клемме. ключ в положении стартер подержать секунд10=15. затем вытаскиваеш ключ и ставиш клемму и заводиш.у меня у самого так. снял клемму и холостые пропали. так и лечу его родимого
    Изменено пользователем вадим браконьер
    Спасибо за вразумительные ответы ! завтра буду пробовать
    • Машина: Я верю Путину
    To: вадим браконьер Прости дремучего,но что происходит при снятой клемме и повёрнутом ключе. blink.gif Мы меняем Д.П.Д.З. с вытертыми дорожками и всё ОК.А ты шаман,брат.Респект think.gif
    то Ярослав. можно обнулить и вытаскиванием efi предохранителя. я не знаю что происходит , но факт есть факт. и не на первой моей такая хрень.
    • Машина: TLC200
    уважаемый Вадим Браконьер!
    Спасибо за информацию. Поменял акум, пропал ХХ, сделал по вашему совету, все получилось.
    Понять не могу что произошло, но факт, есть факт.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Видимо таким образом сбрасываются ошибки из-за пуска на посаженном акб.
    • Машина: TLC100
    нефиг шаманить, это сброс карт... подключаем TIS и смотрим что с воздухом. 80% что сдох датчик воздуха, скорее всего не правильно меряет температуру.
