[rip.savage]
Толчки на ходу...130
    • Машина: vzn130 4Runner 3vze 1993 г.в. - продан, TLC-100 VX, 1HD-FTE, 1998 г.в.
    Вобщем трабла такая: идешь накатом, потом начинаешь слегка на педаль газа давить машина начинает дергаться...несколько толчков...при более интенсивном разгоне ничего подобного нет. В чем причина ? Коробка ?Или? (130, 3VZE, МЕХ)
    Изменено пользователем [rip.savage]
    Скорее всего движок... плюс зазоры в трансмиссии... имхо...
    To: [rip.savage]
    Я так полагаю дроссельная заслонка TPS или регулятор давления топлива
    хм...а как лечить ?
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Такая же срань. Причем более ярко выражена при работе на газу (пропан 4-е поколение)
    Открываю капот и начинаю смыкать все контакты. Помогает, но не на долго. Вышел на три разъема. Высоковольтный с катушки, Датчик на трамблере и температурный датчик на ГБО. Сейчас буду дергать каждый по отдельности. Начну с высоковольтного. (больше всего думаю что он сцуко, там нет колпачка) Вечером отпишусь.
    • Машина: Toyota HiLux SURF ,5VZ-FE, 96г.
    ,16.04.2009 - 09:29]
    хм...а как лечить ?
    625011[/snapback]
    чистить топливную надо мне думается, ты в дросель заглядывал? Там небось всё заросло smile.gif
    Заедь на СТО если сам не умеешь, пусть почистят дросельную заслонку, клапан холостого хода, MAF сенсор почисти за одно. Можешь форсунки почистить.
    Я бы в первую очередь начал с этого. ИМХО
    Изменено пользователем AEduard
    Сегодня утром выдернул высоков. провод из катушки - там говна. Замыл конец провода (бимбочку металлическую) ацетоном, зачистил, развел бимбочку и она плотно зашла в дюрочку катушки.
    Целый день - полет нормальный. Дерганье пощезло. (тьфу-тфу)
    мда а у меня провода поменяны не так давно...на старых дергался и на новых тоже дергается, дело не в них по-моему...
    • Машина: Продал красавца - 4Runner 130VZE, COOPER 31x10.5 лебедка,СИ-БИ, лопата и прочий нужный шмурдяк, Купил LR D3 - стройка впереди
    была такая же фигня. Лечил, заменой крышки трамблера и заменой свечи 6-го цилинндра( по статистике чаще всего засерается)
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    +100
    Была похожая ерунда. Вначале, а потом, и заводиться стала с трудом.
    Поменял свечи, поменял провода, залил в бак спирта buzz.gif 200-300 гр, доли бензин 95 5 л. И все вылечилось. smile.gif
    переобул колеса недели две назад. стояли 235 зима, поставил стандартную 265/75/15, толчки стали существенно меньше smile.gif
    все равно буду топливную смотреть, и трамблер промониторю.
    а так свечи провода новые
