alpha6
Вопрос по генератору на 22re
    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    Собсно вопрос в заголовке smile.gif Изначально на машине был приколхожен нивовский гена blink.gif Но т.к. приколхожен он был криво - работал он как придется, а не как положено ph34r.gif Соответственно сейчас я его выдрал и возник вопрос - а от чего еще можно поставить гену? На разборках ген на 22ре нету sad.gif По экзисту нашел куда еще такой ставиться - обзвонил разборки - тоже нету sad.gif С горя думал вкрячить волговский - по посадочным дыркам идеально подошел, а вот по длинне не влез dead.gif
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    У Иваси тоже Нивовский стоит. Вроде нормально работал до недавнего времени.
    Ну если его ставить прямыми рукам - я думаю проблем не будет smile.gif Но в моей машинке он был поставлен не только кривыми руками, но и росли эти руки наверное даже из пяток, а не из джопы biggrin.gif
    Изменено пользователем alpha6
    Упростим задачу - от 3VZ или чего-нить из раннеровских дизелей подойдет?
    А то продавуны на разборках мне на этот вопрос ничего внятного не могут сказать:(
    To: alpha6
    Счастье рядом, его не может не БЫТЬ!!!
    To: serg Spb
    НЕ вводи человека в блудняк! mad.gif у Ивана стоит гена от ТАЗ-010ижектор.!
    и +шкив от гены-баржы.
    Тазовский многоручьевой. А вообще у тойоты практически все гены одинаковые, выбирать моно по расположению ушей крепления и плюсового болта. Если хочешь, могу сфотать в понедельник тебе родной, для сравнения. Но десяточные многие ставили, правда гиморроиться надо и тазик всё-таки... rolleyes.gif
    дык весь вопрос как раз в креплениях smile.gif не очень хочется оригинального гену подгонять по месту blush.gif проще тазиковский вколхозить ибо не жалко если что smile.gif так то на разборках гены отдизелей и 3х литровых бензинок есть - вопрос подойдут ли они по крепежу ?
    To: alpha6
    я ж как раз и направил к ИВАСИ ! потому что у него валяется гена от таза для образца при подгонке нового (верхнего)уха.
    To: alpha6
    634757[/snapback]
    У него валяется просто дохлый гена от тазика wink.gif переделанный у него на машине стоит, так что взять его для образца не получится sad.gif но в целом я идею понял, сейчас затарю тазиковского гену и буду ваять:)
    А я вчера заехал в тазомагаз - там лежит гена от 10 на 100А biggrin.gif Только что-то мне его габариты и расположение клеммы показалить подозрительными - боюсь не влезет ph34r.gif Сегодня буду посмотреть дальше smile.gif
    • Машина: Toyota
    ВЛЕЗЕТ!
    ибо уже год с ТАЗовской геной полет нормальный.
    гена на 80А.
    лишние провода на возбуждение удалил, остаил один.
    ВЛЕЗЕТ!
    гена на 80А.
    Дык с 80А все понятно. Я про 100А коворю smile.gif А он примерно на 0.5см длиннее 80А и клемма там стоит, по моим ощущениям, прямо напротив подушки двигла. Правда я его с 80А в руках не сравнивал, просто на витрине поразглядывал blush.gif
    Для этого пришлось подрезать верхнее ухо в 2 раза по толщине, обрезать плюсовыю клемму и поменять шкив smile.gif
    Шкив мне тут рекомендовали ставить от волги, но т.к. шкив я купить забыл - прошлось заюзать старый blush.gif Встало вроде все ровно sleep.gif Единственный момент - в тазовском гене дырки под болты на 8, а в тоете дырки на 10, но я забил болт и прикрутил болтами на 8, вроде все держиться крепко blush.gif
    Пока не заводил т.к. приводного ремня тоже нету rolleyes.gif Запряг на вечер товарища с машиной - поедем в магаз за ремнем, а то окрестные все уже закрыты sad.gif
    • Машина: Toyota Voyager
    А ты писал что видел гену на 100 ампер. Как теперь думаешь,сильно он от 80А отличаеца,можно его вихнуть? smile.gif
    Неа, не влезет я думаю. Точнее затолкать можно, но очень сильно впритык и скорее всего пластмассовая часть корпуса будет шоркать по опоре двигателя. От гены на 80А он отличается по длинне на 0.5 см. По идее там надо будет переносить плюсовую клемму, но в том что у меня - это будет достаточно трудоемкой задачей. А без этого есть все шансы получить кз когда двигатель колбаснет. Кстате, гена на 100А - это приоровский гена wink.gif
    А еще вопрос - у меня шкив помпы получился очень сильно не соосным со шкивом коленвала и гены. Это типа фича такая или как всегда криворукие колхозники что-то не так собрали? Я снять муфту пропеллера и шкив помпы не осилил, так что сижу и думаю чего делать и как ремень ставить blink.gif
    Ну вобщем покатался я с этим геной - выявилась фигня с работой под нагрузкой. Вобщем в обычном режиме напряжение в бортсети 13,3-13,4В, при включении фар - проседает до 12,10В. Т.е. аккум не заряжается, а даже как-то и разряжается. Вобщем вопрос - это я такой везучий или тюнинг гены на доработки креплений не заканчивается? think.gif
    • Машина: taro
    640618[/snapback]
    а ты не пробывал ремень натянуть.если клинья разные то и хрен натянеш.постоянно будет буксовать.визга не слышно-а не работает.
