    • Машина: Нива 3D, Nissan Almera G15, Калина Универсал
    Прошу совета у опытных. На моем Раннере по ПТС стоит двигун 2L. Номер двигателя совпадает. Это просто опечатка в ПТС? Но на самом деле стоит движок с турбиной. На приборке на тахометре лампочки ТУРБО стоят (и работают). Как отличить 2L от 2LT? Чем еще, кроме турбины они отличаются?
    Для снижения растаможки так писали, стоит у тя 2ЛТ, радуйся, экономия на страховке и сборах wink.gifcool.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    разница в лошадях. и в настройке "компьютера" и топливной аппаратуры.
    в остальном движки идентичны.
    причём 2LT в разные годы выпуска был от 92 до 96 л.с.
    у 2L в районе 70 по-идее должно быть. точно не знаю.
    когда ломалась турбина, иногда её просто глушили.. получали динамику утюга.
    во многом это было из-за неправильной смеси, которая расчитывалась на турбину...
    • Машина: allroad
    а головки че одинаковые?
    Интересно, а с какого перепоя у меня в ПТСе стоит мощность двигателя 125 л.с. при 2390 см объеме двигателя? Это же кажись 1KZ-T... Хотя литраж вроде мой... Приколько в плане ОСАГО получается sad.gif
    Hi
    49606[/snapback]
    нет
    72 силы у L (2.2 литра) у 2L вроде чуть больше 80.
    Одинаковые моторы. Разница в турбине, отсюда и мощность у 2Lt поболее .Есть еще 2 LTE, так там и ТНВД электронный, а на 2L B 2LT он механический. На 2 LTE было 97 кобыл моща
    • Машина: Тойота
    Думаю не только в турбине, но и в усиленных поршнях шатунах, ТНВД, работа вакуумного усилителя ( с турбиной насос), итд.
    2L в разы надежнее
    • Машина: Тойота
    Любая форсировка двигателя уменьшает его ресурс.
    Турбина уменьшает на 30%
    Любой атмосферник надежней своего турбированного собрата.
    Hi
    50781[/snapback]
    Не забывай, что многие атмосферные двигатели по современным меркам дефорсированные smile.gif
