Avrely
Посоветуйте умную книгу по 4Runner
    • Машина: Нива 3D, Nissan Almera G15, Калина Универсал
    Коллеги, посоветуйте, какую книжку выбрать, не только по ремонту, а по эксплуатации. А то про насос ручной прокачки только на форуме узнал. Где какая лампочка и где какая кнопка находил экспериментально. От прошлого хозяина заню только как открыть капот и как топливный бак sad.gif А если есть что-то в электронном виде - буду бесконенчо признателен.
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    тут выкладывали в электронном виде книгу там и по эксплуатации и по ремонту было поиск рулит! biggrin.gif
    to crash: Спасибо огромное, уже качаю! Виноват, не глянул поиском unsure.gif
    To: Avrely
    To: Avrely
    50153[/snapback]
    Обидно. Уже почти всю скачал sad.gif А где по дизелю искать? Кажется, уже весь Инет перерыл
    To: Avrely
    К сожалению в электронном виде мне тоже не попадался, а книги видел на книжной ярмарке в Олимпийском, но это в Москве конечно sad.gif
    Попробуй связаться с IgorMelnikov может у него есть ...
    To: sergk65
    спасибо, попробую. да и в Москве бываю частенько. вопрос в том, что на Олимпийском этих книг навалом, но как выбрать нормакльную? я вот на Ауди только со второго раза попал, первая книга оказалась машинным переводом huh.gif
    Hi
    50165[/snapback]
    Книги от "Легио АвтоДата" лажа полнейшая tongue.gif Но окромя них я ничего боле менее путного не видел sad.gif
    Проще/лучще свои вопросы сначало сформулировать, затем поиском воспользоваться а если не поможет, то спросить smile.gif
    Да и читать там обсолютно нечего.
    Книги эти ориентированны на "чайников автомеханников"
    Hi
    50166[/snapback]
    Вопросы - от назначения лампочек на панели приборов до регулировки ТНВД rolleyes.gif Я вообще ничего не знаю про аппарат, на котором езжу. Хотелось бы хотя бы назначение предохранителей и т.п. узнать.
    Hi
    50172[/snapback]
    А по поводу ТНВД ... лучще не трогай. Нормально отрегулировать самостоятельно Ты все равно не сможеш.
    Предохранители в основном подписанны ... да и смысл их запоминать ? Я их просто по мере надобности меняю tongue.gif Реле тоже в основном подписанны.
    Судя по Твоим вопросом это первый Японец tongue.gif До этого скорее всего были отечественные машины ... Раслябся smile.gif В случае ремонта там особо ничего сложного и нет, только нужно не забывать при сборке ВСЕ детали ставить .. Там конечно есть ряд ньюансов ... но зачастую пока их не знаеш ремон проходит гораздо легче tongue.gif
    To: TDA
    Японец второй, первой была 626 Мацуда. tongue.gif А последние 8 лет были три Аудяхи и Форд-Бронко (кстати, последная Аудь живет и сейчас в качестве основной). Просто мне Раннер достался убиенный в хлам, ничего не работает, даже свет в салоне. Из приборов работает только спидометр, температура ОЖ и вольтметр. Разбираться самому со всем можно, но долго. Поэтому и хотел умную книгу почитать.
    • Машина: 4runner 93г. 3vz-e
    To: Avrely
    Подскажи дураку- где ссылка на эту книжку электронную ? У меня как раз бензинка.
    To: андрюха
    http://timetravelclub.com/download/Cars/To...%204-RUNNER.zip
    Hi
    50185[/snapback]
    По книжным схемам востановить проводку сложнее чем просто ее вызвонить sad.gif
    Да и разбираться на самом деле не так уж и долго ...
    Дизель отдай на регулировку специалистам.
    To: TDA
    Мне как раз по схеме разбираться легче. Во всяком случае, когда цвета проводов со схемой совпадают. Кроме того, там уже напихано кнопок и релюх Жигулевских. А я хочу восстановить все, как было. Ну не нравится мне ножной переключатель света фар от ГАЗ-53!!! Хочу восстановить родное подключение! А насчет убитой в хлам - будешь в наших краях - покажу biggrin.gif
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    To: Химик
    Во-во. У мя прямо в полу, где площадка для левой ноги, он к полу саморезами прикручен был. Дешево и сердито. Кроме шуток. Ну про клавиши на омыватель стекла и на свечи накала я уже молчу. smile.gif
    А ведь все надежней ей богу. Сейчас печку буду переделывать на переменный резистр, свет весь на флажковые переключалки вешаю через реле дополнительные всякие девайсы (компрессор, преобразователь на 220В, дополн. освещение ....). Все доступно и главное для ремонта электрики не надо пол торпеды разбирать. И друг на чероки тоже все переделывает, штатные дорогие пластмасски больше полугода у него не живут.
    To: Химик
    Что-да, то да, надежен ножной переключатель ГАЗоновский. Я просто не хотел монстра делать для трофи. У меня здесь экстрима каждый день хватает. Хотелось, чтобы все было, как покемоны задумали, красивенько... unsure.gif
    Hi
    Проверь, если коса (проводов) у тебя изпоганенная (разъемы там по обрезаны ...) Проще, если конечно хочеш востановить оригинал, купить новую косу и поменять. И по мере надобности докупать реле и выключатели. Но это дороговато ... Цено образовани зачастую весьма своеобразное ... wink.gif
    P.S.
    А на счет убитости ...
    Я свой Хайлюкс 83г. на веревке притащил, гнилой был и не заводился, ТНВД не правильно собрали ... smile.gif. В нем пол. топливной аппаратуры стояло с отечественных тракторов tongue.gif
