BeHuKoB
Сальник переднего моста
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    Как в том анекдоте, залез под машину и увидел...
    Кто может подсказать, что нужно заменить?
    Сальником называется только деталь 41304P.
    Изменено пользователем BeHuKoB
    Какие еще засады могут быть?
    Гайка там одноразовая, и ее нужно затягивать с нужным моментом иначе загудит родимый
    • Машина: LX570 TLC105
    647082[/snapback]
    это точно? на 185 двух рядный роликовый подшипник ка его затягивать unsure.gif
    To: Vesnik
    А ты не путаешь подшипник "морковки" и подшипник ступицы? Что-то про двухрядные в редукторе я пока не слышал?..... blink.gif
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    Какая гайка? Какой момент? это сальник привода а не морковки. Ничего сложного нет, открутил шрус, открутил шаровую, выдернул шрус, поменял сальник собрал обратно, ну еще масло может чуть убежать, я б заодно его поменял.
    To: Vesnik
    647215[/snapback]
    ниче не путаю я просто спросил у sergk65 про что он говорит. по фото у человеко просто потек сальник чулка полуоси, а в методе его ремонта я полностью согласен с Кир rest.gif
    Я ошибся малька потому как не вьехал что речь идет про сальник шруса tormoz.gif , я то вел речь про сальник хвостовика ...
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Я менял с левой стороны, выдернул приводной вал из редуктора, потом старый сальник долой и новый на место, заменил масло и всё нормуль.
    • Машина: kzj95
    А привод из редуктора просто вытаскивается или "сложно?"
    Или монтажкой поддавить или молоточком через деревяшку или мягкий метал, там специальные пазы для этого есть.
    649566[/snapback]
    у меня без проблем, через проставку молотком тюк и готово.
