    О! Жду отчета, сам хочу такой же!
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Сегодня приобрел генератор от 1JZ,на след.неделе буду вживлять на 5вз,сейчас там стоит родной на 70 ампер-а этот 130
    а он точно на 130, на них и 100 стояла. Номер каталожный имеется купленной запчасти???
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    надпись стерлась,но вроде 27060-45030
    27060-45030
    не пробивается
    еще вариант что на нем написано 27060-46030 это 100 ампер ((
    или 2706046080 этот вообще 80 или 90
    счастье было недолгим получается?
    • Машина: 4Runner VZN130
    этот не на 130... это на 100 на 130 с пластиковой задней крышкой
    спасибо за разъяснение,уже понял что лоханулся.примут ли сейчас генератор назад...
    я бы не переживал так сильно, так как 100 это не 70, все равно больше, ну и не факт что родной ремень передаст всю мощность 130амперному генератору, у меня например ремень изнашиваеьтся заметно быстрее на 130ампернике...
    ну и не знаю как на 5ВЗ, а на 3мяу приходится точить корпус генератора и натяжную пластину...
    +100
    тебе вот этот нужен 27060-46320 он на 130А
    Если не для спорта, то и того что купил вполне хватит, у меня на 80 стоит с китайским винчем
    Изменено пользователем dron576
    Если на разборке обратно не примут-конечно же этот буду устанавливать.Точить тоже придется-на 3вз и 5вз генераторы с одинаковым креплением,разница только в 10ампер.Просто потратив 3100 рублей хотел получить 130ампер,а получу 100 ))
    тогда ищи с этим номером
    27060-46320
    1JZFSE,1JZGTE..JZX110..ATM..(GD,GDG,GDS,GDV)
    12V 130A
    Вчера установили генератор.На все про все ушло примерно 1 час.
    Потребовалось прикрутить к проводке овальную фишку(была вместе с генератором)
    Рассверлить плюсовую клемму(с 6мм на 8мм)
    Ремень и шкив остались прежние,просто ремень установлен на крайние к генератору ручейки.
    И болт крепления пришлось ставить сквозной,и с обратной стороны гайкой.
    Я считаю отличное бюджетное решение.
    Вольтметр показывает зарядку 14.5 на холостых,под нагрузкой(свет,печка,подогрев сидений)-14.1 .
    Я снял компрессор кондиционера-были мысли вместо него установить второй генератор,но решил что пока ни к чему,да и мороки много.
    post-46735-0-63739200-1449571204_thumb.j
    post-46735-0-62275700-1449571206_thumb.j
    Подскажите:из под левой клапанной крышки на генератор накидало масла(буквально одна покатушка).Стоит ли его промывать?если да то чем и как?
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Промывать обязательно,у меня так гена сдох,угольная пыль от выработки щёток прилипает к маслу и коротыш радостно
    стучится в механизм. Промыть любым доступным маслоудаляющем.
    вот я и думал чем таким промыть чтобы не слез лак и не случились другие последствия?
    Керосин.
