Aurely
Сайлентблоки 100-ки
    • Машина: LX 570
    1-я мысль - сдохли сайлентблоки
    отсюда вопросы:
    1. они или не они?
    2. сколько их нужно на задок 100-ке 2003 года с гидроподвеской
    3. приблизительная цена в баксах
    4. работа трудоемка ли по замене всех на задке? сколько часов-минут?
    спасибо
    на вопрос они или не они поможет ответить монтажка в руках под машиной.шаровые еще могут скрипеть.дистанционно непросто ответить.нужна диагностика.
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    • Машина: LX 570
    задние шаровые?
    я почему про сайлентблоки сказал, потому, что месяц назад машину поднимали на яме и говорили, что сайленты уже вот-вот на подходе - пожэтому и иду по поти наименьшего сопротивления:
    вопрос повторяю:
    сколько штук сзади
    сколько стоят
    насколько трдудоемка работа
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    2 Aurely:
    по пунктам 2,3 - ответы в www.japancats.ru
    п.1, п.4 - тут по интернету не помочь, должен смотреть конкретный механик, для кого-то сложно, для кого-то нет smile.gif
    4 рычага и тяга панара сзади.при наличии пресса поменять можно самому.засада может быть в болтах-прикипают.сколько пробежала чтобы сайленты кончились?
    Изменено пользователем ontheroadagain
    • Машина: LX 570
    to ontheroadagain
    120 blink.gif чето рано,если только по горам скакали
    это могут быть не только сайленты. даже если они подразбиты, но еще не развалились - скрипеть не должны, имхо.
    а вот скрипеть-пищать могут резинки заднего стабилизатора, т.к. там как раз металл в резинках проворачивается. было такое, правда не на тойоте.
    покачай машину из стороны в сторону (за релинг крыши, например) - как раз в этом положении стаб, изгибаяь, трется в резинках. потом брызни во все резинки стаба (не стойки, а обоймы) WDшки, если перестало - менять резинки на более мягкие. скрип из-за мелкого песка.
    успехов!
    Изменено пользователем DenSity
    • Машина: Я верю Путину
    To: Aurely Да ни в жисть не сдохнут сайленты на 100ке на твоём пробеге.Смотрельщикам в глаз force.gif Разводят тебя.Или пробег 320,да и то врядли.Если таки рваные-только один вариант-затянули на вывешенном мосту.
    Тогда пиши в личку,вышлю по закупке.Три года на складе лежат,с дури купил,а притереть не кому,живы у всех.А у моих пробеги не чета твоему.
    • Машина: LX 570
    DenSity
    покачал машину как ты и советовал...скрипа при боковом раскачивании нет
    он появляется толкьо когда (например) перезжаю задними колесами лежачего полицейскго или яму....вот только тогда СЗАДИ и появляется скрип-писк (ну как коляски старые пищат -скрипят)
    шаровые, думаете накрываются? или масла мало там?
    шаровых на заднем мосту нет biggrin.gif (если только не А-образный рычаг).может крестовинка поскрипывает-звук по твоему описанию похож
    • Машина: ленд круйзер80
    у меня скрипела резинка на амортизаторе вверху долго искал нашол:applaude:
    Да там похоже колодки ручника дребездят.
    • Машина: LC100VX
    тоже самое лечил 1 колодки ручника 2 на линках резинки и втулки 3 резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости 4 запаска дребезжит Не знаю что у тебя я сделал не гремит не скрипит
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    присоеденюсь к топикастеру. При езде по неровной и грунтовой или поямам слышен отчетливый стук, постукивания прямо под ногами водителя. я так понимаю там только может находиться сайлент левой лыжи, монтажкой или ломом можно продефектовать не снимая!?кудае еще смотреть!?
    • Машина: LX 570
    у меня не стук:)
    у меня ТОЛЬКО сзади, при переезде полицейского или ямы - имеется скрип-писк, как на детских колясках илил старых раздро..ных машинах:)
