sergk65
Низкие обороты ХХ не могу побороть
    Не помогло sad.gif Млять даже уже и не знаю куда рыть
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    На этом двигателе есть датчик TPS?
    Он может сильно влиять на ХХ.
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    P.S
    У меня тоже такое, особенно , когда жара.
    Датчик положения дросельной заслонки.
    Мне на сюрфе с двигателем 3RZ как то на одном "продвинутом" СТО сбили настройки на нём, сказали что это типа датчик КХХ и его нужно промывать. Прогревочные ваще пропали а ХХ стали 1000. Потом с цешкой я его по книжке настроил как положено.
    • Машина: 4RANNER
    у меня чет вообще джупер припух, если говно месить на полном и на пониженной то после того как выбираешся из грязи останавливаешся он просо глохнет иногда либо ХХ доходит до 300-200 в минуту а потом возвращается к 500.....
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    684912[/snapback]
    На корпусе дроселя есть воздушный клапан, который управляется от прогрева о.ж. На холодную он должен быть открыт, а по мере прогрева - закрываться. Проверь, может закрыт.
    Да я уже с его смотрел он работает как положено. Падение оборотов связано с нагревом прокатишся на трассе с ветерком нормальные обороты, а в пробке стабильно падают до 500
    • Машина: 4RANNER
    эт только у нас или у вообще всех херня с ХХ?
    • Машина: Тойота Скептер 95г. В поиске 80-ки!!!
    Предполагаю, что у всех! У меня во всяком случае так же.
    • Машина: 4RANNER
    тогда сочувствую sergk65)))) столько мозг взрывал себе)))
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    Подниму темку.
    Трабл следующий, после завода машина упорно держит 800 оборотов, через минут 5 работы поднимает до 1500 и продолжает держать. Прогазовка результата не приносит так и держит 1500. Также нет-нет появляется металлический стук, но потом пропадает. Глушу машину, завожу все приходит в норму. Я грешу на датчик ОЖ. Машин Сюрф, двигатель 3РЗ. Может кто сталкивался?
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Rashpel - у тебя датчик холостого хода подклинивает похоже, у меня было после промывки(после холодного запуска обороты 700-800, а по мере прогрева ОЖ обороты расли до 1500-1800, а потом в норму приходили) Вылечил повторной промывкой узла дхх. Там к нему и трубки подходят с ож.
    903739[/snapback]
    Ясненько, попробуем, спасибо!!!
    • Машина: TLCP120
    а вообще то какие нормальные прогревные обороты ХХ на 3RZ? у меня к примеру 1200-1400, выше не поднимаются, по мере прогрева ОЖ падают до 650-750 в зависимости от температуры за боротом. после промывки инжектора и чистки дроссельной заслонки ОХХ ровные...
    Про норму не знаю, т.к. тока взял =) На субаре прогревочные 1200 - 1400, на ХХ 600-700.
    По своей проблемке. Еще раз все прочистили. Обороты стали опускаться, но медленно и нехотя... Сегодня утром, он новый номер выдал... завелся и выше 600 вообще отказался поднимать dumb.gif короче не знаю чего с ним делать... sos.gif
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Подниму старое. Победил кто этот гемор?
