    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    Собственно сделал недавно сабж и написал про это :-)
    Замена задних барабанных тормозов на дисковые для Toyota Hilux 1984 г.
    http://offroad.kazan.ru/garage/hiluxbrakes/
    • Машина: Hummer H3
    Душевно. А про колдун ТАЗовый подробней можно?
    Зачетно! только вот ручник еще бы.
    697393[/snapback]
    Можно купить готовый (http://www.bestuning.ru/goods.php?id=1647). Я сделал сам, срезав корпус болгаркой и приварив шайбу с гайкой. На картинке в принципе почти понятно :-). Главное не перепутать вход и выход тормозных трубок.
    697398[/snapback]
    Да не вопрос, например так : http://dgpi.ru/webasyst/shop/index.php?uke...t&productID=683
    Просто я отвык им уже пользоваться :-)
    • Машина: surf 88г.
    Нормуль получилось ok.gif в эту конструкцию имхо сам просится ручник на трансмиссию smile.gif
    • Машина: Hummer H3
    Промеряю барабаны, и видимо пойду по указанному направлению. Очень вовремя отчетик увидел ok.gif
    Буду себе так же делать .
    зы . а ручник на трансмиссии не сложно сделать . Я себе сделал механический дисковый на раздатке .
    • Машина: Hummer H3
    To: AZIAT
    To: AZIAT
    701265[/snapback]
    Подробности тут с 96го сообщения
    701207[/snapback]
    Промерь размеры от фланца полуоси до плоскости тормозного щита например и сообщи - я посмотрю на своих чертежах - будет ясно подойдет иль нет.
    • Машина: Hummer H3
    Угум-с, в понедельник отпишу. Диаметр барабана тормозного у 106 однозначно больше, а вот ширина unsure.gif
    • Машина: Hummer H3
    Расстояние от фланца до тормозного щита не померял, но вот ширина барабана 83 мм
    705111[/snapback]
    внутренняя высота моего барабана - 67 мм, расстояние от фланца полуоси до плоскости тормозного щита тоже 67 мм
    наружняя высота барабана 77,5 мм
    Вероятно придется делать утолщение на кронштейне, но в любом случае надо все перемерять, может быть и диаметр чулка моста другой и еще куча других размеров.
    • Машина: Hummer H3
    Промерять обязательно.
    Диаметр чулка и крепление чашки подшипника такоеже-у меня одна полуось в сборе стоит от 61 guru.gif
    Перекидывал сегодня потроха от своего моста в чулок от 130-го раннера, тормоза встали без переделок. Втулка с рис. 2 не нужна, т.к. выступающая часть полуоси 130-го раннера больше и тормозной диск садится на полуось с зазором 2 мм по диаметру (я на это забил).
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    • Машина: surf 88г.
    Зачем Везти из-за моря - находим на помойке задний мост TLC 7x - берем диски тормозные и суппорта с шлангами. Делаем скобу и Все встает штатно....
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    зы: естественно суппорт , обслуживаем и ставим ремкомплект.. я менял и поршня blush.gif
    Изменено пользователем kamaz
    To: kamaz
    А ручник как выполнен?
    Никто ничего из-за моря не вез - тормоза от ВАЗ 2112 :-)
    Ручник никак, он и при жизни не работал.
