    Я заказал 04371-60070.
    Пришла с пресс-масленкой.
    Поставил наконец.
    С помощью перфоратора снятие старой крестовины занимает 5 минут.
    Мне очень понравился этот способ.
    А эти крестовины встали нормально, номерок подходит.
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    то что крестовины от 130, подходят на 185 понял, а то что есть 5 разных номеров деталей это как? что ставить лучше ? по каталогу на 185 отрыл номерок такой: 04371-60060 крестовина и подшипник 37402-30011
    или лучше поставить 04371-60070 ?
    Просто посмотри, что сколько стоит.
    У меня по каталогу другой номер идет, дороже гораздо.
    1017781[/snapback]
    цены экзистом если подождать дней 8 одинаковые.
    ну из того, что ставили остается 1) 04371-60070 и 2) 04371-60060
    1ый вариант точно с пресс масленкой на 130, т.е. совместим с 185 кузовом. 2ой вариант бьется каталогом на 185 кузов, но про прессмасленку никто не высказывался.....
    просто скажите какой из этих номеров в оригинале лучше взять на 185 кузов!?!?
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    Посмотрел на екзисте, для прадо 95 оно рисует такие же номера. Но!
    Со схемы переднего кардана (FRONT) japancats отсылает в каталог екзиста на номер 04371-60060, где пишется, что это крестовина заднего кардана.
    Со схемы заднего кардана (REAR) japancats отсылает к номеру 04371-60070, где пишется, что она для переднего.
    Вот у меня и вопрос - какая из них передняя, а какая задняя?
    Запутался.
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    gmb blueprint - отличные крестовины . пол года полёт нормальный ,а шприцевал за пол года 2 раза.
    To: grey
    Это хорошо. Только какая из них была передней, а какая - задней?
    я и передние и задние заменил- все гмб и шаровые передние нижние тож гмб поставил.
    Изменено пользователем grey
    • Машина: пока совсем не тайода
    буду ставить оригинал
    у тебя кардан отбалансирован? оригинальная тож за 4 месяца умрёт ))
    1147960[/snapback]
    как проверить? токарей знакомых нет
    на самом кардане есть наварки металлических пластин ...
    я первый раз когда поменял самую заднюю крестовину она умерла через неделю- была вставлена криво и её разбило. почему то не влезали нормально стопорные полукольца ,ну их мастер по месту и подточил -ошибся естессно на ноль целых хрен десятых ,нарушил балансировку и крестовина через недельку помёрла.
    1147960[/snapback]
    1147963[/snapback]
    наварки закрепляющие чашки крестовин? значит разбито посадочное и счастье тебе,что целых 4 месяца кардан отходил ))
    искать нужно карданщиков с хорошим оборудованием -всё сделают .
    не-не.. планочки, наваренные на сам цилиндр кардана... типа грузики
    насчет балансировки нашел все.. в яндексе... ценниг архинегуманный.. от 3 тыр.. и в зависимости от оборотов, на которых проверяется вал... blink.gif за эти деньги мона на разборе еще один или пару карданов взять или крестовины менять каждые полгода biggrin.gif
    3 тыр это 100 долларов? а сколько стоит новый кардан? т.е за 100 долларов тебе предлагают новый кардан,а ты отказываешся?
    1148027[/snapback]
    • Машина: TLC-100 2UZ-FE 2004 г., PRADO-120 1GR-FE 2003 г.
    А на 95 прадо на задний кардан , в двойной шарнир какие крестовины идут?
    Какие номера?
    Вот и масума сдохла сука! причем признаков кончины не подовала совсем никаких пока не появилась вибрация залез посмотрел, а там уже все четыре патшипника сдохли sad.gif
    Ну почему те что с Японии еще ходят и пережили как минимум четыре меняных мной и до сих пор нет даже намёка на то что умирают???
    Кстати кончается всегда одна и та же, та что у раздатки. Кардан с подвесным и угол работы у данной крестовины минимальный.
    • Машина: Toyota 4Runner 5VZ-FE 1999г МКП
    добрый вечер.
    недавно заметил вибрации после скорости 90км/ч подозревал крестовину, залез под машины так и есть, испорчен задняя крестовина заднего кардана. по вин коду показывает номер крестовины: 04371-35050. на ebay при поиске этого номера показывает 04371-60070 в чем разница?
    1999 Toyota 4 Runner SR5
    спасибо заранее
