    • Машина: 4Ranner 3VZ
    Дело было не в бобине ........В общем решил я по советам опытных людей сам разобраться и начал с дроссельной заслонки. Разобрал и на тебе, в гофре дыра зияет (вот тебе и воздух), а так её и не видно, снизу образовалась. Ну значит на карандаш, а дальше больше. Почистил корпус заслонки до блеска,по букварю датчик положения дроселя отрегулировал а собирать начал дай думаю в коллектор загляну... вот там весь ужас и обнаружился, в виде плотного нагара. Я так понял его там быть не должно, перевел взгляд на противоположную сторону и обнаружил вход EGR. Хотел сам отключить (заглушки на фланцы поставить), но сначала посоветоваться хочу. А так теперь вроде все с воздухом уладилось и симптомы болезни пропали. Диагностика двигателя неисправностей не выявила. В общем всем огромное СПАСИБО! Наберусь опыта может и сгожусь!!!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Alex Сургут
    если клапан на этой "системе" у тебя нормальный, достаточно просто с него шланчик снять и всё, шланчик заглушить или, что ещё проще разъём с управляющего пневмоклапана снять
    для двигла если её заглушить - сплошные плюсы, а для экологии нет, впрочем это всё-равно лучше чем тазики wink.gif
    Я его рискнул вообще снят, двигатель как заново родился !!! Вместо него фланцы жесткие установили болтами заниволил. В общем, ПРАВИЛЬНО ????
    Ну хоть один человек дело говорит, а остальные что???? Или юмор у
    Ziliboba, (но вуроде пацан хоть куда)!!!!!!!!
    Ребята. отзовитесь!!! Дальше хочу в порядок сердце машины привести! Bolomyt дело молотит, РАННЕР такой как у меня нашел, шланги срисовал, можети и за экологию поборимся (EGR) в норму прведу.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Привет ребяты, и прекрасная не менее слабая половина (женская) Которую поздравляю с международным женским днем!
    Если вам не сложно господа вы мне пожалуйста скажите где Этот клапан EGR находится и как его правельно проверить!
    Вадим
    а прямо на первой же фотке от Bolomut-а, "шляпа" такая от которой трубка под пусковую форсунку прикручивается, в шляпу трубка вакуумная воткнута - через неё он открывается, а снизу в чугуний трубец из выпускного коллектора трубка гофрированная входит
    на ХХ данный клапан должен быть закрыт! открывается после увеличения оборотов, если открыт на ХХ, то создаёт большие проблеммы для дыхания дрыгателя
    имхо глушить его и конец мучениям, штука бесспорно нужная и полезная, но неновым моторам выбросы масла и сажи, которые посредством этой фигни засасываются во впускной коллектор из выпускного, пользы мотору никакой не приносят, один вред
    после капиталки конечно можно ещё обратно открыть, но думается мне что данной пипочкой не экология на самом деле защищается, а нормы токсичности доводятся до каких-нибудь европейских требований, которые до данной доработки чуть-чуть их превышали, ибо "дожигать" маленькую толику выхлопных газов, забираемых из одного коллектора гордо называя это "экологией" просто свинство...имхо wink.gif
    Не забываем дело не только в экологии EGR система уменьшает тепмературу в камере сгорания заглушив ее можем поиметь проблемы с прокладкой головки и с самой головкой. Хотя я знаю человека на Сурфе кто ее заглушил и доволен(машина добавила в динамике и максималке) хотя прокладка прошлым летом на 6 горшке(меняли обе конечно) прогорела посмотрим этим летом ...
    но имхо дуть продукт сгорания, дабы задушить мотор... чёртовы узкоглазые негодяи blink.gif
    ну что я могу сказать, если дрянь заглючила, лучше её заглушить и иметь в виду что теперь там турбааа smile.gif и просто юзать её аккуратнее
    Сенькю товарищи, буду проверять эту шляпу, значит на холостых закрыта она а открывается после увиличения оборотов, как мне проверить открыт он или закрыт, каков процес проверки, пережимать там чего или снимать, неврублюсь, под какпот не лазал, сами понимаете день сегодня какой, а уменя блин жена в этот день родилась, вот и ношусь! Простите за назойливость, так "нагорело"
    хорроший вопрос.. дело в том что система, исходя из высоких температур которыми она оперирует вся из железа
    можно косвенно судить о наличии перепуска по чрезмерному нагреву патрубка под пусковой форсункой, его температура, например на холодном только что запущенном моторе должна быть такой же как и у впускного коллектора, куда он собсно и прикручен, ну если трубка эта начнёт в процессе прогрева двигателя аномально греться - знач косяк и газы идут куда не надо, трогать педаль газа при проверке не надо
    ну а если нужна точность, то надо эту фигню откручивать от впускного коллектора, дырку в самом коллекторе чем-нить закрыть и посмотреть дует ли выхлопом на ХХ из трубки
    глючит кстати обычно сам чугунный клапан - засирается гад и не закрывается до конца
    To: Вадим
    Шляпу на работоспособность проверить просто: снимаешь самый верхний шланг при работающем движке на ХХ и насосом (в крайняк губами) создаешь разрежение и мотор должен заглохнуть. Но проверку нужно начинать с вакуумного муделятора а точнее фильтра в нем. Он находится на грышке ГРМ(удобней некуда) и на нем буквинги Q R S кажется и к нему идут две трубочки от дросселя. Сними с него верхнюю крышку а там фильтрец продуй его хорошенько.
    • Машина: TOYOTA HI LUX SURF
    При большом минусе конденсат с вентеляции картера заиораживается холодным воздухом на всасе и оседает на датчике положения дросельной заслонки, отсюда и броски оборотов, бросает до тех пор пока не прогреется "балда" впрыска. На зиму переводи всас от выхлопного коллектора.
    Спасибо господа, пойду её родимую ломать!
    А вообще EGR должен так работать? На холостых хоть двигатель прогрет, хоть нет клапан все время закрыт (на место после чистки поставил ), а когда подгазовываеш он открывается на всю катушку. Интересуюсь чисто из спортивного интереса (все равно он там жить не будет). И еще, может кто знает с чем соединяется вакуумный шланг от черного железного бачка под левым (по ходу движения) крылом. Был бы очень признателен.
    всё прально, так он и работает, когда не глючит
    To: Alex Сургут
    Речь видимо идет об вакуумном обсорбере системы АДД (подключение полного привода) один шланг от него идет на исполнительное устройство на мосту, а другой на управляющий клапан VSV под капот.
    sergk65
    Во как!!!!! А он у меня подключен к штуцеру дроссельной заслонки!!!! А я и думаю что там в боченке за бульки со свистом воздуха. УЖАС
    Ziliboba
    Так может я его отпарил начисто, прочистил и работать как положено заставил? Ну вот вопрос надолго ли
