    • Машина: пешком :(
    Сделал полное ТО клапанов ГБО - проблема сохранилась, тепереча появилось подозрение на не качественный бензин и кислородный датчик, ну не знаю... ph34r.gif Стоит-ли датчик-то менять? Чек вобще-то не горит.
    • Машина: машина
    smile.gif некачественный бензин в первую очердь смотреть нужно , глянь фильтра топливные
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Лямбда-зонд в запуске мотора участие не принимает, хотя следуя Вашей методике можно поменять и его...
    • Машина: машина
    • Машина: пешком :(
    разобрались.
    травил газ редуктор газовый. в цилиндрах всегда был газ. получается авто ездило на газо-бензо-воздушной смеси. после отстоя соответственно воздуха не было - пока газ не выгоняла не заводилась. поменяли редуктор и мембрану - первую минуту жестоко колбасило двиг, пока он не переобучился на нормальную смесь. обнаружили сняв с утра воздухан - пахло газом. хозяин авто уехал в отпуск, как вернетвся если будут вопросы - ответит на всё smile.gif
    Фигня какя-то - после газового редуктора ещё стоят форсунки (если, конечно, кто-то не додумался на LX470 поставить древнеримское ГБО)...
    разобрались.
    713516[/snapback]
    713584[/snapback]
    При чем тут редуктор плохо понимаю - если форсунки хорошие, они держат газ (и наоборот при снятии форсунок если нет газового хлопка - форсунки ф топку), а редуктор обеспечивает подготовку газа в газообразное состояние, давление и подачу на форсунки.
    То: Zayazz МЕГАЗАЧОТ ok.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    версий две. либо что то с топливной магистралью за время стоянки бенз уходит обратно в бак. или вытекает где нить. либо негерметичные газовые форсунки
    за время стоянки травят газом в коллектор - пока не продуешь стартером незаведешь.
    разобрались они smile.gif я про это в самом начале написал благо такая же проблема - которая впрочем абсолютно не парит
    +++ Фигня какя-то - после газового редуктора ещё стоят форсунки (если, конечно, кто-то не додумался на LX470 поставить древнеримское ГБО)... +++
    Теперь нарвался сам и разобрался - начинает пропускать мембрана редуктора, а к ней от впускного коллектора тянется вакуумная магистраль. Через неё во время стоянки впускной коллектор наполняется газом. Соответственно при запуске смесь получается переобогащённой, до тех пор пока воздухом не продуется авто не заводится...
    • Машина: Toyota LC100 VX
    У моего товарища была такая машина с гбо , надо заводиться на бензине ,а потом переключаться на бенз. после прогрева до 40 градусов.
