    • Машина: TLCPrado 78 4.88 38.5
    sorry.gif ...други, я это, опять о "натертом":
    ...катался по горам, был жесткий "тягунок" (затяжной подьем) ..глянул вроде как температура поползла, я чин чинарем нашел место, встал "отдохнуть"...смотрю на холостых давление масла почти мертвое (немного выше полного ноля)
    ....теперь как приличная нагрузка, давление масла так себя и ведет, близко к нижней границе, а по городу все как и раньше
    ... wacko.gif что скажите? ....серьезно-дело или забыть и забить
    о машинке: TLCPrado 78 1KZTE и тапочки 35 (видимо главные пары придется всештаки поменять, дрыгатель жалко)
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    Сначала мерить давление масла альтернативными средствами , а уж потом , если что , отчаиваться. (косвенным показателем низкого давления масла является повышенная шумность в работе двигателя исходящая из мест расположения коленчатого и распределительного валов и напоминает слияние множества стуков , как при неотрегулированном клапане - только более глухой звук) То Мороз - Не затягивай с осмотром т.к. в плохом случае вкладыши шатунные далеко не вечны и при низком давлении пострадают первыми (а уж при нагрузке совсем не хорошо может получиться sad.gif )
    Было очень похоже - на ХХ стрелка почти у нуля. Для спокойствия съездил в сервис, померяли манометром - все отлично! На ХХ около 0,8, на 3000 больше 3, на 5,5 отсечка. успокоился и забил, (но сначала измерил!)
    • Машина: TLC 105
    To: Zimm
    а масло какое? небось, что-нибудь модное типа 0W50? Надо попроще и погуще, 20W50, например.
    Не думайте, что, если второе число у первого масла и у второго одинаковые "50", то и вязкость при 100град у них одинакова. НИКАК НЕТ! у них РАЗНЫЕ вязкости, и 0W50 весьма жидкое не только на морозе, но и горячее - как вода.
    smile.gif ...масло маслянное...
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    224488[/snapback]
    Уже и не помню точно, но какие-то смешные - то ли 150, толи 200 руб. Там работы на 10 минут, чему там стоить?
    Может поэтому лучше масла попроще, но менять чаще. Ведь то, что в картере у serg-hard может и из-за плохого масла получиться.
    2KuzyaVod: масло "кастрюля" 10\40.....у официалов брал, они попу на флаги рвали, что масло правельное smile.gif
    biggrin.gif Фото попы в студию
    • Машина: TLC 105
    225799[/snapback]
    где то тут длиииинная страшная история была про АРТЕМА и кастрол.....
    Сейчас масло Кастрол ЖТХ магнатек 10W40 на HD-T на холостых сейчас пол первого деления, на рабочих оборотах гдето между первым и вторым. Это нормально на прогретом двиге? Раньше было масло Маннол Суперштайслинк 5W60, давление показывало значительно выше.
    Сейчас ездил, при 2000 оборотах ровно 1 деление, может чуть больше, на холостых половина деления, может чуть меньше. Может все дело в разной вязкости масел?
    To: SASH
    Да померь ты манометром! Спокойствие души дороже! Будешь знать точность показометра - тоже полезно на будущую смену масла!
    Я померял - и теперь спокоен как слон.
    • Машина: автомото владелец
    у миеня на холодную стрелка уходит далеко за середину вверх
    как прогреется держится внизу на первой шкале, если на светофоре стою (автомат) то чуть ниже. НО на хорошей скрости выше первой шкалы все равно не идет.
    226061[/snapback]
    У меня аналогично.
    На каком маслице?
