    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    проблема не в реле ИМХО, порылся, щеслкает и салонное и вытяжное sad.gif видимо всетаки сам стартер, 12 поеду по гарантии разбираться
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Посмотри замок зажигания с начала, я думаю в нём беда. Как это не удивительно, но так бывает из за замка, я на карибе с такой фигнёй сталкивался... Чего только не думал, какие только гипотезы не слушал, пока один умный человек всё за пять минут не починил.
    судя по схеме, если замок, то ваще не должно ничего щелкать, а ведь щелкает и справа в салоне и гдето в районе стартера.
    • Машина: SURF KZN130 1KZ-TE 95г.
    вот оно! зеленое!!!!!
    • Машина: Вагончик на колесах
    Вообще то это тепловое реле.Умник е мое.
    Уважаемый...полное название этого девайса "термо-механический предохранитель". Прошу Вас впредь не называть меня на ты и постаратся вообще быть поуважительней smile.gif Вы ведь не знаете кто я, зачем старатся быть умником, нужно просто им быть, если дано природой smile.gif
    О простите Уважаемый Antur (извините не знаю Вашего полного имени) за мое плохое поведение.
    antur@sakhalin.ru, 61192521
    Никогда не имел комплексов по поводу места жительства.
    Отсутствие комплексов-признаки идеализма, консерватизма и эгоизма. Не оправдывайтесь cool.gif
    Машина какая(всымсле америкос, европа или еще какая, не знаешь? Скинь VIN пробью), у Америкосов такой ГЛЮК проявляется на концевике сцепления блокирующем запуск на скорости... На АКПП стоит немного другой датчик с такой же функцией.... rolleyes.gif
    короче докопался опытным путем, схемы в книжке не полные, проблема в замке зажигания, всмысле в его электрической части, вчера опять перестал заводиться, я ключ в положении старт подергал вправо-влево-вверх-вниз - завелась на ура, теперь буду доставать и разбираться
    59162[/snapback]
    59834[/snapback]
    Хорошо, что пол машины не разобрал... Я реле поставил между замком и стартером. Скорее всего плохой контакт в замке, а ток высокий. Разгрузи замок дополнительным реле.
