valera_t
[130] баня в салоне
    • Машина: Hilux Surf
    Всем привет,
    Ситуация простая через некоторое время езды начинает припекать в салоне. Скоро сварюсь ph34r.gifph34r.gif
    1. Задняя печка выключена, на на ощупь горячая. Соответственно, от нее жарит.
    2. Тунель и коробка - температура очень большая - если из салона положить руку сверху на тунель, то держать ее почти нельзя. Жарит конкретно. Но так ведь не должно быть? Масло вроде в норме..
    3. Еще поддувает спереди из-под руля. Даже не понятно откуда. Точно идет горячий воздух из замка зажигания (не смейтесь).. Но это не единственное место.
    4. Вентиляция работает, дует холодным воздухом, но не помогает.. Вот и сижу в этом инкубаторе.. sad.gif
    Куда копать? Что смотреть, что проверять?
    p.s не знаю какие слова еще надо ввести в поиск, чтобы найти ответ..
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Посмотри тему БУРОВА МЕДВЕДЯ, недавно обсуждали. Он обклеял тунель теплоизоляцией.
    Нашел, спасибо..
    Только обклеил он один, а остальные, судя по ответам - забили.
    Хотя мне кажется, что это не должно быть типичной проблемой. Идею куда копать я там подсмотрел, где-то прорыв "ненужного" воздуха в салон. Буду искать.. unsure.gif
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Посмотрите моторный щит, в нём есть резиновый изолятор, через него проходит вал рулевой с карданом... Если резиновый изолятор отсутствует или порван, то горячий воздух из моторного отсека "прёт" оттуда.[attachmentid=60600]
    Именно от туда вся жара из моторного отсека прет в салон, т.е. под панель, а шахта у всех греется... Без кондея летом в Сочи-жуть!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Тонэль греется и ручка кпп .Надоело лифтанул а потом еще и проклеел всё дно шумкой ща супер!
    DIXON: Это оно? На вид - там дырка smile.gif
    [attachmentid=61362]
    718206[/snapback]
    Оно .
    Там деталька на двух болтах , а вокруг вала резинка , по типу сальника. Если у тебя дырка , то значит этот сальник порван .
    Да, это оно.
    [attachmentid=61400]
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    я отключил заднюю печку путём перекидывания шлангов под капотом - результатов НОЛЬ, так же грееца
    Оно .
    Спасибо огромное. Посмотрел подробнее, резинка на месте, вроде не рваная unsure.gif Потому, вопросы:
    1. Снимается из салона? А как надеть на вал?
    2. Номер данной детали - 55210№1 , да ? Или я вообще не туда смотрю?-)
    [attachmentid=61534]
    откручиваешь хомуты на валу и вынимаешь ево
