AZIAT
А ну-ка народ извилинами пошевелите
    • Машина: Всякие
    711675[/snapback]
    Не ну если бы дома стоял сундук с золотом , то я бы двумя руками был за . biggrin.gif
    Все таки прихожу к схеме которая с самого начала в голове была .
    Делаю трубу-корпус ( идеально труба нержавейка на 60мм диаметром подходит ). В неё вставляю амо , по типу как на пузотерках стойки с амо-вкладышем . Снизу или ШС ставлю или сайлент от продольного нижнего рычага заднего моста . Сверху или как bodydoc сказал или как vaska.
    зы
    711751[/snapback]
    Сундуков с золотом мало у кого есть.
    Производство твоего коиловера тоже не будет бесплатным. Амортизаторы, нержавеющие трубы, токарные работы, собственное время и т.д. и т.п. В итоге потратишь сумму, сопоставимую со стоимостью нормальной стойки. Но твоя стойка при этом работать не будет, хотя возможно и будет похожа на настоящую.
    Стойки - и айршоксы и коиловеры - достаточно высокотехнологичный продукт. Они не просто так стоят дороже, чем амортизаторы ранчо.
    У меня есть доступ к хорошим токарным и фрезерным мастерам и материалам. Я когда-то задавался вопросом, можно ли воспроизвести в наших условиях айршокс. Можно. Но стоить будет дороже, чем привезенный из штатов. И все равно это будет колхоз, хотя и достаточно профессионально исполненный.
    Не надо изобретать велосипед. Есть вещи, которые можно делать самому, а есть те, которые лучше купить.
    Да пружины от цивика .
    С Орхии, она тяжелее цивика, пружины разные....
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    711883[/snapback]
    А Орхия чьих будет? Тоже Хонда?
    711883[/snapback]
    712171[/snapback]
    Угу . Праворукий универсал .
    Я ещё со шкоды присмотрел . Там есть несколько вариантов . Диаметр прутка 10,7мм ,длина 45см , диаметр 100мм. А есть и с более толстым витком .
    зы .
    Назар именно эти пружины (что на фото ) с Цивика .
    • Машина: Авто
    две пружины , между ними проставка центрующая
    тыц
    на фото видно, что под резьбу стакан утолщен
    Изменено пользователем ToyotaVod
    зы .
    712179[/snapback]
    Это передние или задние?
    тыц
    Там технология другая, насажена труба толстая с резьбой и проварена к корпусу стойки, потом втавляется вкладыш... а тут варить нельзя, аморт выкинешь сразу!
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    C чего ты взял что выкинешь????? Доводы расскажи.
    712892[/snapback]
    Перегреть просто можно . Ты же сам писал что клапана нежные .
    А вообще если один аморт разрезать и посмотреть что там внутри , то потом варить можно смело . А в слепую как то боязно .
    Короче решение принял , А там что получится .
    Делаю стакан. К нему сайлент внизу мощный . на стакане отверстия под штифты , в штифты будет чашка нижняя пружины упиратся .
    Пружины попробую у Влада заказать .
    Бюджет за 4 амо
    аморты 11000р
    Токарь 3000р
    нежавейка труба 1200р
    черный металл 2200р
    пружины (если по 2 от пузотерок )12000р
    капролон 600р
    Итого 3000р .
    Не мало sad.gif . Но выше указанные айршоксы по 600$ за шт в Штатах ( это я так на вскидку пробежался по инету ), так их ещё надо купить и доставить . И пружины к ним как я понимаю тоже нужны будут .
    зы
    то Grim Reaper
    пружины задние .
    • Машина: Всякие
    Никаких пружин к айршоксам не нужно, только масло и газ.
    4 айршокса будут тебе стоить 1500 баксов.
    Есть смысл огород городить?
