diger05
Не работает автоматическое открытие\закрытие люка
    • Машина: Toyota LC Prado VZJ95 5VZ 99г. TZ
    Подскажите plz, не работает автоматическое открытие\закрытие люка. Т.е чтобы открыть приходится держать рукой. При закрытии нажимаю и держу кнопку, люк доходит до середины и останавливается, надо снова нажать кнопку и держать, чтобы оставшуюся часть прошла.
    На Lexus GX настраивали путем открытия не до конца люка и нажатия кнопки закрытия, когда люк закрывается немного еще подержать кнопку. У меня к сожалению так не помогает. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
    • Машина: Toyota
    На этой машине нет автоматического закрытия люка.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Это защита. Чтоб башню не прищемило при случайном нажатии, когда овец из люка фотографируешь. smile.gif
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    вообще японцы в этом плане весьма гуманны
    1. открываются автоматом люк и водительское стекло (на некоторых еще и пассажирское переднее)
    2. закрывается только при удержании - как техника безопасности: мало ли ты бошку в люк высунешь вместе с руками, и привет smile.gif))
    исключением является водительское стекло, типа нажал и оно само закрывается, что б не отвлекать т.к. у водилы руки должны быть ВСЕГДА на руле
    Спасибо, жаль что нету )
    • Машина: TLC Prado 90 мод 95
    711968[/snapback]
    на сотке все это есть.
    712177[/snapback]
    И что? Автору первого поста от этого станет легче?
    Думаю нет, у меня у самого есть сотка, вот и странно все это. Там есть - тут нет.
    а че странного?
    95й Прадо чисто утилитарный авто с прагматичной расчетливостью
    сотка - членовоз
    Изменено пользователем Boa
    это у тебя просто промежуточное его положение при закрытии
    =на 185 сурфе-когда закрываешь,он не доходит где-то 3см до края дефлектора люка,-если с низу смотреть,а при повторном нажатии-идет до конца.
    712650[/snapback]
    у меня промежуточное положение где то посередине
    712650[/snapback]
    712750[/snapback]
    +1.
    • Машина: Toyota
    это у тебя просто промежуточное его положение при закрытии  =на 185 сурфе-когда закрываешь,он не доходит где-то 3см до края дефлектора люка,-если с низу смотреть,а при повторном нажатии-идет до конца.
