ttssamara
расширители
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    я даже по необхоимости заказал заднюю арку. Но не обратил внимание на наличие в ней этой скобы куда вкручивается винт крепящий верхнюю часть брызговика.
    А когда забирал обратил что не было.
    В мастерской которая красила и устанавливала сказали если где закажешь то они деньги вернут. Но так я и не смог нигде этого заказать. Пару раз заказывал что то но приходило все не то... Получается, что из подручных материалов надо самому делать.
    Но если кто подскажет где взять буду очень признателен
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...ame2=&piid=3979
    Если смотреть по картинке, то задний расширитель крепится к кузову пистонами. Что то я никаких кронштейнов не заметил.
    722670[/snapback]
    Это как в фильме ДМБ: "Видишь,суслика?"-"Нет"-"А он есть!" smile.gif
    А по существу-у меня по вину открывается такая же картинка. Но кронштейн деиствительно есть, вот по этому и вопрос по его номер.
    Так и не понял о чем речь! Это надо же так выразиться, чтобы даже зная конструкцию и неоднократно её разбирая, ничего не понять?
    Ну почему другие то поняли?!
    На предыдущей странице есть пост с тремя фотографиями (спасибо Angor )на средней фотке четко виден здоровый саморез который крепит верхнее ухо брызговика-он вкручивается Куда? У меня на машине он вкручивается в корштейн вот про него и речь.
    To: ttssamara
    Теперь понял! Видимо пост с фоткой я пропустил.
    У меня этот саморез ввинчивается в арку, там на арке уступ и ласта стоит внахлест, а внутрь вварена пластинка и лепесток её крепится к крылу, но это вроде деталь арки....отдельно может и не идти.
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    У меня похоже как у Angor-а (конструкции бывают видимо разные). Саморез вкручивается в пластик, похоже, самого уширителя. Отверстие лопнуло пополам. Щас брызговик, в этой точке держится на пластиковой стяжке. Наверое буду тоже эпоксидить со стеклотканью.
    У меня вроде вот такая конструкция japancats только вместо самореза и клипсы трубчатая заклёпка. Я так понял приклёпан сам уширитель а не промежуточная деталь. По моему фрейму выдаёт такие картинки: japancats
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    +1
    Такая же байда. Брызговик крепится к расширетелю саморезом. Отверстие порвалось. Изогнул что то типа кранштейна (даже по моему пустил на это планку от оконого шпингалета). Один конец сего кронштейна прикрутил саморезом который крепит расширитель к кузову (или что то еще не помню, но он там рядом, вобщем крепежный, что то там крепит к кузову), а второй конец (путем его изгибания буквой "зю") подвел к раздолбаному отверстию в расширителе. Надел на него пистон под саморез и прикрутил саморезом. Держится мертво уже год. Правда маленько не догнул изготовленый кронштейн, брызговик чуток сполз в низ, но не критично (он же должен ложиться в бороздку), торопился, думал потом переделаю, но нет не чего постояней, чем временое. Так и езжу.
    я даже по необхоимости заказал заднюю арку.....
    В мастерской которая красила и устанавливала....
    а вот с этого места можно подробнее? арка как я вижу идет вместе со всей боковиной, и что бы ее поменять нужно полмашины разобрать. Или есть отдельно арки?
    To: Nike78RUS
    Задняя арка легко снимается - прямо из багажника отворачиваешь гайки и все.
    To: Nike78RUS
    сорри, попутал с крылом.
    А внутренняя часть арки снимается просто отворачиванием гаек?
    А как же она крепиться к крылу?
    Под задней аркой видимо имеется ввиду задний расширитель. Он действительно идет отдельно и крепится к крылу на винтах со стороны багажника
    Изменено пользователем ttssamara
    Сегодня кстати или к сожалению, забодав парковочный столбик, пришлось снимать ласт, чтобы кронштейн поправить и уголок выправить малость. Посмотрел - саморез крепления ласты входит в металическую пластинку вваренную в арку расширителя, второй лепесток этой же пластины притягивает арку к крылу.
    Эту детальку легко сделать из обычного уголка, которым раньше укрепляли углы оконных рам или форточек!
    723483[/snapback]
    я веду речь о пластиковом уширителе-расширителе крыла.
    Если я не так что то сказал не обессудьте.
    А пластиковые расширители так же как и молдинги заказываются без проблем.
    • Машина: TLC
    +1000
    Но до истины так и не дошли. Как найти этот фирменый лепесток (от аленького цветочка)???
    • Машина: Крузак 80
    Парни нужен вот такой металический уголок ,для крепления заднего правого брызговика к расширителю.Не могу на ЭКЗИСТЕ найти.Ну очень надо.Может кто номерок каталожный скинет.
