Кронид
Нужны размеры втулок на поворотный кулак.
    10 сообщений в этой теме Последний ответ
    Парни, подскажите у кого есть размеры втулок на поворотный кулак(куда вал привода вставляется) Есть огромное желание выточить у себя на заводе, а чертежей и главное внутреннего диаметра нет. Машина Сурф 1990г.в. 130-й (3Y-E)передний мост с A.D.D. (включается пневмоцилиндром в редукторе).
    Заранее благодарен.
    У меня лежат, новенькие ещё неуспел поставить, утром измерю и отпишусь.
    да колеги подскажите размер втулок!!!!! а то тоже есть возможность выточить на заводе, а реальных размеров нет!!! зарание благодарен!!!!!! flower.gif
    С небольшой задержкой, но вот они:
    Втулка наружная :
    Внутренний диаметр 30мм
    Внешний 35мм
    соответственно толщина метала 5мм
    высота 14,5мм - включая высоту бортика 2,5мм
    В бортике 8 углублений и внутри втулки по центру идёт канавка.
    Внутренняя втулка:
    Внешний 37мм
    толщина метала 7м
    высота 32мм - включая высоту бортика 4мм
    внутри полно всяких бороздок, даже не знаю, как их описать.
    Все эти бороздки нужны для разброса смазки.
    Изменено пользователем Dant
    нифига у вас не выйдет тама бронза нужна какаето крепкая простая очень быстро умирает.И кстати коли точить задумал точи с небольшим тепловым зазором по размеру оси гранаты ,хуже не будет no.gif
    Всё понял, огромное спасибо! У нас на заводе есть какая то спец бронза, она идёт для подбивочных блоков ж.д. машин. А канавки внутри для смазки сделать не проблема, уже есть опыт. На тепловой зазор допуск конечно сделаю. Огромное спасибо! flower.gifflower.gifflower.gif
    Изменено пользователем Кронид
    Dant А диаметр самого буртика на внутренней втулке можно? плиззз
    Диаметр бортика внутренней втулки 53мм, а наружней 39,5мм.
    Если бронза будет очень жесткой, то начнет вырабатываться вал.
    У меня есть старые втулки, могу отдать для наглядности.
    Всё спасибо, понял. в понедельник будем точить. Далее выложу фотоотчет по замене втулок.
