    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    с 70ками не очень знаком.Потому прошу,научите!
    Как установить дисковые вместо барабанов на задний мост,что нужно,с какой машины,засады какие ждут....
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    а уменя целый мост с дисковыми тормозами лежит... tongue.gif Ух....
    724986[/snapback]
    У меня,до недавнего времени тоже лежал...
    Может продашь тормоза?
    Не... stop.gif так не хочу,если с 78го всё подходит буду с него ставить think.gif
    Объясните пжлста,с какой модели мне искать задние тормоза чтобы просто вместо барабанных поставить без проблем с креплением к чулку...или нет такого?
    • Машина: TLC80
    С какой модели 70ки искать задние дисковые тормоза, чтобы без проблем поставить вместо барабанных
    Для простой замены ничего не найдешь. Дело в том, что тип мостов под дисковые и барабанные тормоза различается коренным образом. С барабанными тормозами идут "загруженные" мосты, где нет ступицы как таковой, а полуоси фиксируются стопорными шайбами со стороны дифференциала. Дисковые же можно поставить только на разгруженный "мост", где есть нормальная ступица, и есть к чему закрепить тормозной диск. Нужно брать мост от машины с дисковыми тормозами в сборе и внедрять. Заодно будет нормальный ручной тормоз.
    Изменено пользователем captain4x4
    725473[/snapback]
    725886[/snapback]
    А я вот думаю с 95го Прадика можно будет все поставить .
    • Машина: коллекция 7x и пр
    725473[/snapback]
    Менять мост целиком, там одинаковые только редуктора, а чулки и пр разные.
    искать любой задний 7х мост с дисковыми тормозами
    Забил европейскую 73ю-экзист показывает что всё одинаковое,полуоси,корпус подшипника,подшипники,сальники...
    http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...me2=&figno=4102
    У меня полуоси крепятся 4мя болтами и тут также.А на 78ом вроде 5 их.
    Изменено пользователем HORHE
    • Машина: surf 88г.
    судя по фотке расстояния между болтами ступицы одинаковое, или нет?
    задние дисковые только у япов
    полуоси крепятся на 4 болта но они расположены иначне, подшипники серьезнее, сальники другие, сами палки полуоси не сравнивал.
    • Машина: surf 88г.
    Судя по всему таже тема что и на хайлюксе. На свою авто приделываю дисковые тормоза от 78го прадика, диск стоит как родной, суппорт встанет на пластину. С ручником проблема, ну не совсем проблема... ручник на трансмиссии будет. Переделывать ручник от прады на свою не хочется, хотя думаю что это возможно.
    726709[/snapback]
    На какую пластину суппорт встанет,колхоз или сток есть...не понял?
    Ручник тоже на кардан вывешу...
    немного поколхозить придется, а суупорта я приглядел Нивовские, там можно отдельный кунтур под гидроручник сваять.
    • Машина: surf 88г.
    самодельная пластина, вот как у ребят с хилухклубa, у них тормоза от 80ки.
    Фотки не зарегестрированным посмотреть не дают, поэтому так выложу smile.gif
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    Изменено пользователем kamaz
    • Машина: surf 88г.
    вот такая полуось у тлк78, как видно ступица не имеет ничего общего с верхними фотками..
    шпильки М12...
    ну да...проще мосты махнуть
    Бл.. а полуоси интересно тоже разные и редуктора взаимозаменяемы 78 и 70 think.gif
    у легких 70к (всех) задние мосты с барабанами и дисками отличаются всем, кроме редукторов... которые как раз одинаковы
    другое положение шпилек торм. шита, их диаметр увеличен с 10 до 12мм, толще полуось на конце (под подшипником) , другой подшипник, втулка и сальник
    при этом по рычагам, тормозным шлангам, креплению тросика ручника все совпадает, т.е. в сборе мосты перекидываются один в один за час-полтора
    З.Ы. в принципе у меня есть задняя балка под дисковые тормоза, с полуосями и тормозными щитами, но без тормозов вообще, т.е. без тормозных дисков, без колодок ручника, без суппортов и само собой, без редуктора, могу забарыжить
    • Машина: TLC BJ 40, TLC 70 Свисток
    729269[/snapback]
    да чото много же не возьмешь а так валяются да валяются "про запас"
    а докомплектовать - тот еще геморрой - диски только оригинал, заменителей нет, суппорта недешевые, если ручник нужен - еще потроха ручниковские, ваще хрен найдешь... куча бабла
    Изменено пользователем bogra
