jurton
1hz скидавал двигло нужна помощь советом
    • Машина: TLC 80:toyota avensis
    мужики,чевойто я тормознул.снял двигло поставил все ок,только провод один лишний остался.он расположен\если глядеть под капот\с правой стороны в районе середины трубки щюпа,наконечник под отверстие на 10мм.предполагаю или масса или на доп сопротивление свечей накаливания.может кто помнит или глянет у себя,на доп сопротивлении один провод с маленьким наконечником,а вот больших наконечников один или два.вроде все работает но ездить неприятно\х,з че на уме у нее.пожалуйста не обделите советом.
    1. Щуп у 1HZ вроде с левой стороны (по ходу, так обычно указывают)?
    2. Цвет провода? Цвет соседних проводов?
    3. Куда идет другой конец? Или как идет жгут, из которого он вылез?
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    на свече вроде втулка изолирующая как раз под такой провод.
    на свече вроде втулка изолирующая как раз под такой провод. smile.gif вот,вот.только наверное не на свече а на доп.сопративлении свечей.один то провод я туда запихал но вроде и этот лишний туда проситься.по отверстию подходит. friends.gif
    я и смел в виду допсопротипление. извинюсь.
    неужели нехто невсилах глянуть и отписать????
    Вот тебе![attachmentid=61965] и [attachmentid=61966]
    К сопротивлению идут два провода. Один глубже, второй снаружи.
    Vladimir24 спасибо за движение и извини за назойливость,но еще раз хочеться уточнить\из этого пучка выходят одновременно три провода,один на датчик на блок\розеточка\один на допсопротивление\под болтик на пять,один на допсопротивление под болтик на десять.сантиметра на полтора ниже по жгуту интересующий меня провод.он зеленый на нем вроде разъём ,наконечник точно такой же как на сопротивлении больший....... фу...у устал строчить не силен в этом но вывести заразу на чистую воду надо. ph34r.gif
    p.c у тебя на фоте в районе где пучёк к щупу хомутиком притянут проглядывает вроде разёмчик с того провода\плиз за геморой\
    • Машина: TLC80 1HDT 94г.
    Сходил, посмотрел, два проводка с большими дыркам соеденены вместе ближе к датчику, с маленько дыркой на конце датчика через изолятор. Еще в том-же пучке выходит проводок для датчика температуры. Один из проводков с большой дыркой и фишкой прикреплен как-бы рядом с тремя другими выходящими из общей трубки(жгута).
    спасибо огромное за участие мужики.вопрос решон.лишний мой провод закладывается ко второму большому на допсопротивлении.тема закрыта.AndryTihon отдельное спасибо.
