Патриот
Вопрос по бензиновому арабу
    • Машина: TLK 80
    собственно вот такая проблемма. араб 1FZ-Z, на днях замерял компрессию и она составила 12 по всем цилиндрам, причем одинаково как с открытой дроссельной заслонкой так и с закрытой. разве такое может быть?? в книге к тому же написано, что должно быть 11. В чем может быть засада?
    и вот что еще.. при выкручивании свечей, в 3 из 6 обнаружилась странная вечшчь..изолятор ( тот который обычно белый у всех свечей легко, без всякого усилия прокручивается внутри металлического цоколя. http://www.ngkntk.ru/1676.0.html
    свечи родные ДЭНСО, прошли примерно 5 т. км.
    Кто что думает? бывалые!
    Если копрессия ровная по всем цилиндрам то чего париться? Укладывется в погрешность. Мерили на холодную/горячую? Бракованые/поддельные свечи заменить.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Все у тебя нормально.Только свечи замени.Ездишь почти на 4х цилиндрах.
    • Машина: TLK 80
    729636[/snapback]
    замеряли на шгорячую. человек делавший замер сообщил следующее: разница между открытой и закрытой заслонкой заключается в разнице показаний на 40%. А в моем случае это не айс, и это из-за того что либо большой нагар в камерах сгорания либо поломка колец, либо и то и другое вместе.
    smile.gif В идеале компрессия замеряется с открытой дроссельной заслонкой (чтобы поступал воздух для сжатия)
    Если при закрытой заслонке таже компрессия-не факт ,что с поршнями непорядок.
    И как же двигатель на холостых работает? Педаль газа не нажата.
    Не надо забывать ,что карб у 1FZ-F совсем не похож на карб от ТАЗа
    • Машина: TLC-80 бенз,карб
    Мутит спец,движок живее всех живых,даже если на холодную будет 10,5-11 очков ему ещё жить тысяч 250,легко cool.gif Он просто увидел очередную "халяву",протупит неделю,поменяет тебе явно фуфловые свечи,чуть крутанёт карбюратор,чтоб немного подругому ехал и вуаля rest.gif В кармане приличная сумма за "капиталку" движка+новые запчасти+экономия времени.
    От положения заслонки зависит не компрессия! А скорость (количество оборотов, тактов из-за меньшего кол-ва воздуха на входе) для догстижения макс давления, именно которое и фиксирует компрессометр.
    Поменять свечи и "мастера".
    • Машина: toyota land cruiser 80 1fz-fe
    Если компрессия одинаковая и не отличается более чем на 0,5 да еще и 12 с закрытой заслонкой-ЦПГ в хорошем состоянии. А свечи поменяй, хотя прокручивание изолятора может и не давать пробоев,вернее заметных пробоев... Хотя прошли маловато-5000. Может тебе свечи не с тем калийным числом подкинули, перегрел.
    • Машина: TLK 80
    730462[/snapback]
    вот и "проблемма" в том что всегда беру оригинал в Макси-Авто (торгуют только оригиналом -Москва) и никогда проблемм подобных не было. А может просто при смене свечей и не крутил изолятор относительно металлической части. Свечи в коробке с логотипами ТОЙОТА в внутри ДЭНСО. Так это и есть оригинал. Маркировку сейчас не помню, но при покупке ( а это уже более 10 раз ) отдают одни- и теже
    Хотя ситуацией обеспокоен: планирую на авто через 2 неделе в Абхазию....
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    730114[/snapback]
    biggrin.gifok.gif Это точно.
    А сколько стоила у мастера вся эта процедура?
    • Машина: TLC-80, 4.5l, 1997 г.в., лифт tough dog 2", BFG 34", обвес, лебедка
    730114[/snapback]
    730483[/snapback]
    да нисколько. это было скажем так с их стороны предложение к дальнейшему сотрудничеству smile.gif типа входящая диагности бесплатно. но замеры были честные - не отходил от них ни на шаг
    • Машина: TLK 80
    730114[/snapback]
    730483[/snapback]
    730500[/snapback]
    да. именно так и было. все как обычно. входящая диагостика бесплатно- а далее вскрытие, очистка камер, дифектовка поршневой и точно замена колец. а оплата по факту выполнения.
    ну с этим все ясно.
    интересует больше про свечи. это брак? случайность ? или дело в механике?
    у дэнсо бывают подобные проблемы? кто сталкивался?
    Я себе тоже DENSO поставил, правда изоляторы на них не крутились. Может заводской брак. У меня знакомый ролик натяжной брал(на другую машину), ролик японский, магазин проверенный, через 2 месяца рассыпался, в магазин принесли они сами в шоке были. До этого с этими роликами никаких проблемм не было.
    ну с этим все ясно.
    730509[/snapback]
    А ты уверен, что все это надо делать? Со стоимостью работ "под ключ" под 75К встанет без запчастей.
    Свечи, если крутится керамика в помойку однозначно, но и с виду приличные свечи не показатель хорошей их работы - свечи проверяют на специальном оборудовании.
    Причина-то в чем капиталки? Масло ложками жрет и дымит, аж ездить позорно?
    Свечи явно засланые китайскими товарищами,если из 6-ти свечей у 3-х прокручиваются изоляторы!!!!! guru.gif Отнеси и их в магазин и намекни,что с таким товаром они подмочат себе репутацию.
    Изменено пользователем Сибиряк-80
    • Машина: нравится
    1. Компрессию можно мерить по-разному. Ваш движок в порядке. Померяйте ваккуумметром остаточную компрессию она меряется в десятых от единицы.
    2. Про свечи : а народ думал что "тупым" китайсам не хоца сделать китайский "оригинал" ну и наивный народ наверно все еще верит в сказки про доброго царя и честных продавцов.
