Makez
Мастерская «Chrome - Vanadium Club»
    • Машина: TLC 80
    Тока что звонил, Виталик не приехал, вместо него пока Яков.
    Т.е я. Можно здесь задавать вопросы, постараюсь ответить.
    To: Дъяхон
    Яков, ты с электрикой дружишь?
    Мне надо соленоид в АКПП заменить, потестить все, сопротивление померить и пр. (со снятием поддона АКПП).
    И ещё хотелось бы пыльники на верхних шаровых заменить, ибо порвались, и может быть перебрать амортизационные стойки.
    • Машина: TLC 80
    Насчет соленоида - не уверен. Таким не занимался. Интерес попробовать есть.
    Остальное можно сделать.
    To: Дъяхон
    842424[/snapback]
    To: Дъяхон
    842424[/snapback]
    842525[/snapback]
    Ладно, приеду в субботу - бум вместе копаться, а то надоело с 3-й передачи трогаться sad.gif
    • Машина: TLC 80
    Ок, во сколько?
    Изменено пользователем Дъяхон
    К 11.00, как и сказал.
    В пятницу позвоню ещё.
    Если что - мой номер в визитке есть.
    Дело было в неработающем соленоиде, переставили с коробки-донора.
    Зато теперь Яков набрался экспириенса и может вскрывать поддоны АКПП и менять декстрон smile.gifsmile.gif
    Яков вообще парень рукастый, многое умеет, мне понравилось.
    Так, Якову ОГРОМНЫЙ МИНУС!!!
    Еле успел всё исправить сегодня.
    Поддон прикрутил мне с гнутым углом, в результате масло из АКПП постоянно утекало и под машиной утром всегда была лужа sad.gifsad.gif
    Блин, сам не проконтролировал и вот...
    • Машина: GRJ
    Замечание учтем, вышел косяк sad.gif Очень обидно и не приятно, согласен sad.gif
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
    • Машина: GRJ
    Виталик вернулся, на телефоне.
    • Машина: GRJ
    Внимание!
    Наш новый телефон 8-926-920-10-12
    • Машина: GRJ
    Работаем в штатном режиме и полном составе. Звоните, записывайтесь!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    что-то затихло все.... никто не ломается что-ли? один Макс пишет )))
    • Машина: GRJ
    Ну вот и я скоро приеду, подшипники менять ступичный и задней полуоси. Что-то разлетаются они у меня часто - 15-20 тыр и все, каюк. Вроде беру оригинал в exist, видимо такой оригинал или еще в чем то дело, надо будет проверять.
    • Машина: TLC 80
    Небольшое наблюдение по поводу отопителя.
    Поступила ко мне в ремонт 78ая с жалобами:
    1. Первая скорость отопителя не работает вообще.
    2. моторчик печки включается через раз. Помогает "стукнуть по корпусу".
    Решение первой проблемы кроется как правило в блоке резисторов. Это такие пружинки-спирали. Блок находится глубоко в ногах пассажира, имеет четырехпиновый разъем, крепиться одним саморезом. См. фото 6875-1 - это установленный блок резисторов.
    [attachmentid=73004]
    Блок на данной машине рассыпался в пыль, когда я его извлек. Однозначно замена. При установке нового блока стоит быть внимательным - спиральки хрупкие, недопустимо, что бы они касались друг-друга.
    Если блок резисторов в порядке, а какой-то скорости нет - то следует проверить управляющею "крутилку" блока управления отопителем. Снимаем облицовку (саморезы по периметру), сдергиваем на себя все ручки рычажков управления, включаю ручку-"крутилку" управления отопителем. Снимаем панельку блока отопителя. Сам блок держится на трех саморезах.
    Короче, надо извлечь то, что показано на фото 6884.
    [attachmentid=73003]
    Тестером проверяем контакты на проводимость. Таблица проверки дана в легионовской книге - включаем определенную скорость и смотрим, что замкнуты именно нужные контакты.
    Вторая проблема решается проще - необходимо снять моторчик отопителя. Бочонок у левой стойки (для праворуких) и есть кожух отопителя. Держат мотор три самореза внизу под торкс. Вынимаем моторчик вместе с "колесом", снимаем заднюю крышку и видим - фото 6877.
    [attachmentid=73002]
    Щеток фактически нет. Причина плохого старта ясна. Помимо щеток там еще навалом грязи - продуть не помешает. Если коллектор протерт щетками, то проще найти моторчик на разборке. Стоимость нового моторчика заоблачна.
    • Машина: TLC 80
    Коллеги,
    у нас заработал стенд промывки форсунок.
    Он умеет:
    1. Мыть ультразвуком
    2. Промывать топливную на автомобиле
    3. Диагностировать форсунки - факел и количество впрыскиваемого топлива.
    • Машина: TLC 78 2L-TE (был), TLC 80 - 1HD-t (был), 95 5VZ-FE (был), TLC-100 2UZ-FE
    Сейчас машина стоит с кучей мелких недостатков в сервисе (за которые, если честно, даже за деньги никто не хотел браться), как заберу - отпишусь!
    • Машина: TLC 80
    Это случай показался мне заслуживающим внимания.
    868798[/snapback]
    • Машина: TLC 80
    Коллеги,
    я хотел бы найти хозяина суппортов, который оставил их для переборки перед НГ.
    Автомобиль - 4Ranner первого(!) поколения, трехдверка. Сохранены родные аппликации на бортах. Заезжал на плановое ТО.
    Прошу связаться со мной по номеру 926-920-10-12
