Makez
Мастерская «Chrome - Vanadium Club»
    Коллеги,
    я хотел бы найти хозяина суппортов, который оставил их для переборки перед НГ.
    Автомобиль - 4Ranner первого(!) поколения, трехдверка. Сохранены родные аппликации на бортах. Заезжал на плановое ТО.
    Прошу связаться со мной по номеру 926-920-10-12
    870514[/snapback]
    • Машина: TLC 80
    870534[/snapback]
    Да, очень похож. Думаю, этот. Благодарю!
    • Машина: Горстка мечт
    Макс! А у вы пескоструйкой и порошковый окраской случаем не занимаетесь???
    • Машина: GRJ
    • Машина: GRJ
    • Машина: TLC 78 2L-TE (был), TLC 80 - 1HD-t (был), 95 5VZ-FE (был), TLC-100 2UZ-FE
    Сделал большое ТО у Якова, очень доволен.
    О сервисе - удобно расположен (от метро 5 мин пешком), хорошо оборудован, большой чистый бокс на три машины с двумя подъемниками. На улице было под -20, а внутри вполне приемлемая температура.
    Сделали те мелкие работы, на которые в других сервисах не соглашались даже за нормальные деньги, в частности:
    - перебран моторчик печки, проверен переключатель, резистор
    - отрегулированы тяги центрального замка в дверях
    - починена подсветка заднего номера, заднего омывателя
    - еще множествао мелочевки
    ну и другие работы:
    - замена заднего сальника коленвала
    - замена помпы
    - замена задней опоры двигателя
    - шиномонтаж с балансировкой
    В целом качество работ и подход очень понравились - все по честному, начальные цены оказались равны конечным, при приемке уладили все найденные недостатки, еще обязательно приеду.
    • Машина: TLC 80
    Проверяем межосевую блокировку. VX, европеец, без кнопки включения блока.
    В нашем случае не включалась межосевая блокировка при переводе рычага РК в положение L.
    Сперва надо убедиться, что предохранители не сгорели.
    [attachmentid=73903]
    Предохранители Diff (нижний в правом ряду, 30A) и Gauge (2ой сверху в среднем ряду, 10A) должны быть целыми.
    Если предохранители целые, то необходимо проверить реле управления блокировками. Оно стоит слева в ногах. Над блоком релюшек.
    [attachmentid=73904]
    Выглядит так:
    [attachmentid=73905]
    Проверяем проводимость реле. Следующие пины должны показывать проводимость между собой - 1 и 2 пин, 2 и 4, 6 и 7. Информация об этой проверке и распиновка разъема есть в легионовской книге.
    Проверяем, что на 3 пин разъема жгута приходит + при включении зажигания.
    Если все ок, то замыкаем 3 и 7 пин при подключенном реле (7 пин управляющий) и включенном зажигании.
    Реле должно щелкнуть, сервопривод блока зажужать, блок должен залочиться.
    [attachmentid=73907]
    Если реле щелкнуло, а сервопривод "молчит", то либо накрылся сам сервопривод, либо обрыв цепи между ним и реле.
    Если реле не щелкнуло - скорее всего реле неисправно. Необходимо убедится, что все провода подключены верно и нигде нет обрывов.
    В случае, если при замыкании все "жужит", то необходимо проверить датчик включения пониженной передачи.
    Он расположен на корпусе РК (для наглядности вывернут на пару оборотов):
    [attachmentid=73906]
    Проверяем, приходит ли на него + при включенном зажигании. Если нет - искать обрыв.
    Если приходит, то на снятой с датчика фишке замыкаем контакты куском провода. Должен заработать сервопривод блока. При отсоединении перемычки, сервопривод должен разлочить блок.
    Выкручиваем датчик и проверяем его тестером - замыкает или нет контакты.
    Изменено пользователем Дъяхон
    • Машина: SURF 185 3 RZN 2001
    Ребята просто молодцы.Как нябудь заскочу к вам на консультацию.А то много вопросов и нету ответов.Да сервисов много а спецов мало.Респект и уважуха smile.gif
    • Машина: Уазик
    Был на днях в сервисе, вкратце - все понравилось smile.gif Отношение понравилось, Виталий работает быстро, есть одно пожелание: во время ремонта одевать пакеты на сидения, пленку на руль и на рычаг кпп
    • Машина: Prado 90
    Эта тема обсуждалась, когда я был в мастерской, просьбу поддерживаю, но понимаю, что за эту услугу придется безусловно заплатить, первое что выпало поиском http://www.av-st.ru/catwaresimple2308.html в принципе за закрытие двух сидений и руля,по желанию клиента до 50 р. можно смело просить.
    • Машина: TLC 80
    881320[/snapback]
    О, да мы соседи - я тоже в Черемушках живу.
    Про чехлы учтем. Спасибо
    • Машина: Уазик
    881387[/snapback]
    да не вопрос ok.gif , 50р гораздо дешевле чем сидения на мойке чистить
    • Машина: TLC 80
    Набросал отчетик про замену ремня грм на мазде в2500, она же форд ренджер.
    http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/mazda_grm
    Хоть и не Toyota, но может кому пригодится.
    Про ТЛК замена грм на моторах 1H* http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/tlc80_grm_repaire
    • Машина: TOYOTA 4Runner VZN61 22-RE 1988 г.в., TOYOTA Corolla CDE120 3ZZFE 2006 г.в.
    870514[/snapback]
    Сзади у него не дверь, а БОРТ!
    • Машина: TLC 80
    Бывает и так. Крестовина переднего кардана от 80ки
    [attachmentid=75359]
    Стакан в итоге при выпрессовке развалился и вышел по кускам.
    895202[/snapback]
    Ну хоть бы макро на фотике включали, или газету на заднем плане фоткали?
    • Машина: TLC 80
    Фоткал на телефон
    Фоткал на телефон
    895587[/snapback]
    • Машина: GRJ
    Часть 1 http://www.facebook.com/album.php?aid=1823...mp;l=f8fb3c666f
    Часть 2 http://www.facebook.com/album.php?aid=1823...mp;l=1ed83260b0
    To: makez
    To: Дъяхон
    Яков, еще раз огромное спасибо за переборку насоса ГУР, руль легче крутиться даже стал.. thank.gifok.gifok.gif
