  • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
В свое время приказала она у меня долго жить, и заказали новую. Пришла, поставили, все нормально! А вот случайно нашел, что ее можно востановить без особых проблем и больших денег. Вот ссылка, там чуть ниже описан ее ремонт и номера силикона от тоеты для ремонта. Надеюсь что будет полезно!http://forum.ih8mud.com/70-series-tech/251592-factory-diff-e-locker-lulo-lj-70-a.html
ссылка не правильная..
  • Машина: -
Я буквально вчера пытался её разобрать, чтоб оценить состояние и если ок - купить и залить силикон. Потому как действительно реально это, силикон только обойдётся в некую сумму (если брать тойотовский, а не от какого-то ксерокса).
Разобрать так и не смог, винтики не выкручиваются совсем sad.gif Сорвал все шлицы, высверливать поленился.
Плюнул, залил суперклеем (в смысле заблокировал).
Проверил, ссылка открылась. Silikonoil 08816-03001 Тоета 11.44$. Надо три тюбика, автор утверждает что и два сгодиться.
правильная ссылка Здесь
Разобрать так и не смог, винтики не выкручиваются совсем  Сорвал все шлицы, высверливать поленился.
А я в своё время разобрал... Не помогло, пофиксил чем-то (вроде герметика.
Кстати по ссылке судя по последней фразе муфта-то как раз у него и пофиксилась. Кто гуру а англицком, поправьте меня?
  • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
Я к силикону в муфте добавил смазки для цепей бензопил, пока работает biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif , а перестанет работать, раскручу и картонкой заблокирую, пока новая не придёт.
  • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
тоже делал сей ремонт вискомуфты, заливая обычное моторное масло.. лет 6 назад выкладывал материал и фотки на ниссановском сайте.
  • Машина: mitsubishi montero
А никто не может поподроюней описать, что с ней надо делать? А то не совсем понял, что и куда надо заливать.
Вот мужики еще один ресурс, все на английском, но очень толково описанно, подробное описание разборки - сборки, номера ключей, момент затяжки, метода проверки по температуре. http://www.offroad80s.com/how-to-top-up-yo...-mod-t1160.html
  • Машина: TLC80
Dinya , на твой вопрос -
Могу ответить следующее: откручиваешь аккуратно все винтики , половинишь вискомуфту так чтоб не повредить соединяющиеся плоскости и не потерять резинку уплотнения. Вычищаешь силикон старый , раскачиваешь клапан, заливаешь новый силикон. Винтики на место и всё.
Получилось так что у меня есть две вискомуфты на 70серию - новая и перебранная. Если хочешь могу предложить и попробывать и на всегда...
Уж давал кому то , даж и не помню кому. Но чел понял , что дело у него не в виске. Будут сложности - подьезжай в Орехово - Борисово подмогу.
752238[/snapback]
  • Машина: TLC80
В Царицыно на радиорынке - продаются пузюрьки с ПМС различной вязкости. Мне вроде бы понравилась жижи с индексом 100.
А можно и не парится - просто вязкую трансмиссионку синтетику влить, если только вера не даёт запретов на такое - работает почти одинаково.
752466[/snapback]
Вязкая трансмиссонка, какой индекс?
Почему нет в экзисте, у меня бьется и цену дает, я выше писал.
Изменено пользователем black cat
752487[/snapback]
Бьется и цену дает, только экзист не привозит, нет у них лицензии на продажу горюче-смазочных материалов, я им звонил. А бьется потому что деталь каталожная.
752487[/snapback]
752494[/snapback]
Понял, принял. Сегодня дам запрос на экзист, посмотрим что получиться!
Экзист украина дал добро на привоз силикона, сегодня дали подтверждение о возможности привоза.
  • Машина: -
купил ударную отвёртку - и винтики быстро и легко выкрутились.
пойду долью какого-нибудь масла. то-ли трансмиссионки, то-ли от бензопилы.
758207[/snapback]
