ttll
не выключается блокировка зад.моста
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    При нажатии кнопки включении блокировки заднего моста моторчик жужит через раз, думается что диф заблочен.
    Сделал отметки одинаковые на задних колесах, покатался по кругу несколько раз, а отметки в том же положении относительно друг друга sad.gif
    Лампочка дифлок не горит.
    Проехал в таком состоянии около 200 км.
    Подскажите на что я попал?
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    1197769[/snapback]
    Как минимум на то,что бы принудительно выключить блокировку(и больше не включать) и ездить дальше долго и счастливо,при условии,что в зад.мосту нет никаких подозрительных шумов(скрип,скрежет и т.д.).
    А,вот,как выключить,пусть подскажут знающие люди,я думаю,что нужно снимать моторчик вкл. блока.
    шумов пока к счастью нет никаких, надеюсь что тока в моторчике проблема или в электрике. Боюсь всяких шестеренок поломанных cry.gif
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Для правильной работы лока, должны соблюдаться два условия.
    1. Включена в раздатке пониженная (на раздатке стоит концевик, с него минус идёт на блок управления включения лока. Который находится за левой обшивкой в багажнике)
    2. Скорость не выше 8 км. в час. (этот сигнал идёт с А.Б.С. то-же на блок управления включения лока)
    Шестерня лока включается под действием пружины, а пружину натягивает электродвигатель. Основные неисправности:
    1. Обрыв проводов в жгуте от рамы до лока (прозванивать прибором или контролькой, лампочка с батарейкой)
    2. Нет сигнала включения понижайки (проверять концевик на раздатке)
    3. В самом механизме лока закисают контакты крайних положений програмной шестерни (снимать лок и ревизировать)
    4. Гниёт дюралевый корпус механизма лока (причём с внутренней стороны при осмотре не видно пока не снимешь лок) В трешины попадает вода и.т.д
    5. В электродвигателе отклееваются полюсные магниты (от удара по корпусу лока) подгорание обмотки якоря.
    Начинать поиск неисправности со жгута от рамы к локу.
    на FJ был такой же проблем, на станции диагностировали след: в раздатке есть датчик, который отвечает за то, чтобы не включилась блокировка на скорости больше 8км/ч, вот он и глючил.
    926351[/snapback]
    Не верно. В раздатке стоит концевик замыкающий,когда включена понижайка. Как раз для того что бы включался дифлок. А сигнал скорости идёт с блока А.Б.С. если скорость превышает 8 км.час, электродвигатель лока натягивает пружину на выключение.
    to: UKa
    Спасибо за помощь thank.gif , но все это я уже понял почитав форум
    Интересует на что попал? Только на ремонт моторчика с проводкой или еще каких то шестерен?
    Выходит что проехал по трассе около 200 км со скоростью примерно 120, а заметил только в городе когда повороты начались и пришлось рулем крутить, по прямой то разницы нет никакой, лампочка не горит вот я и ездил...
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Ни на что ты не попал. Задний редуктор достаточно прочная вещь. Перебирай механизм блокировки и не забивай голову ерундой...
    To: БУДКА ГЛАСНОСТИ
    party.gif Спасибо Добрый человек успокоил
    Вылечилось заменой концевика party.gif остальное все цело
    Изменено пользователем tem_ka
    1200231[/snapback]
    Какого концевика?
    кнопка - датчик- концевик - не знаю как назвать, сверху прикручена, так вот она не работала, поэтому лампочка мигала, а не горела, поменяли на б/у от сотки, теперь все работает как швейцарские часы smile.gif
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    1200386[/snapback]
    можно поподробнее, что за кнопка, где находится, а то у меня такая же проблема, лампа мигает, диф не блокируется
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    нужна схема косы на заднюю блокировку.. а то в легионовской книге по 185 кузову ничего про это нету!...
    желательно с цветами проводов и маркировкой разьемов..
    у меня перетерлась вся коса..часть проводов идентифицировал по сечению и цветам..но там есть при провода одинакового цвета..синие с красными поперечными кольцами..земля подозреваю..
    TO: serg sam
    [attachmentid=103987]
    [attachmentid=103988]
    • Машина: 4RUNNER 185 ltd 5VZ.
    всех с новым годом!!!
    вот блин и у меня трабл с локом - включил , а отключить не получается...
    что там у кого за танцы с бубнами были это для включения или отключения лока?
    может кто подскажет что до выяснения причин а то ехать нуно а все друзья-механики - в глубоком отдыхе ph34r.gifph34r.gif
    Моторчик жужит?
    колеса заблокированы, индикатор диффлок горит, на манипуляции вкл-выкл не
    эрегирует, моторчик не жужжит...
    раньше-бывало не выключался, но после танцев с бубнами и мойки - как-то рассасывалась проблемка... теперь - ph34r.gifph34r.gifph34r.gif
    катаюсь по-тихоньку ...
    Думаю что с проводкой или разъемами косяк, в худшем случае моторчику хана. Я бы разъемы все потыркал, попробовал бы подать напряжение на моторчик, жужит - значит работает.
    а если моторчику - хана, то разлочить-то как? блокировку разбирать ? dead.gifdead.gifdead.gif а предохранители на нее имеются и хде?
