TyPuCT
багажник на 130
    • Машина: тойоты...и др.
    archstyle - пока думаю как у тебя делать (нет случайно фоток как это изнутри выглядело? и что после такого груза вообще нет следов на крыше? а то мнения все разные даже и не знаешь кому верить. Но похоже что у тебя на практике все проверено
    762747[/snapback]
    ...значит так...просто так всякие слова и их соединения я не говорю, посему, придётся мне поверить...)))
    ...фоток изнутри нет, могу только сказать, что сплошной стальной полосы внутри салона у меня НЕТ! есть только небольшие усилители в зоне люка (та же полоса, что и снаружи, длинной 20 см.), в остальных точках тупо просверлена крыша вместе со штатными внутренними усилителями и поставлены гайки, в передней части (где люк начинается) там вообще толком ничего нет, только шайба под болт влезла внутри салона...всё!!!
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    TyPuCT, archstyle просто так болтать не будет. Если сказал Good - значит все отлично работает. Частенько с ним консультируюсь и прислушиваюсь к его мнению.
    Ну ослушался его разок в креплении габажника smile.gif , так ведь пока мои запросы мой багажник обслуживает, но его крепеж прошел более суровые испытания. wink.gif
    Изменено пользователем [TM]}{0tt@бы4
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: TyPuCT
    Я поставил таким же способом багажник как Саня Аrchstyle, вчера снёс воротину у ракушки петлю оторвал, завалил набок пол ракушки, порвал край окантовки металлической на воротине толщиной 2-3 мм, думал чем blink.gif оказалось хайлифтом зацепил был прикручен к багажнику. Багажник на месте, крепления хайлифта чуть повело, но не оторвались.
    Правда поцарапал крышу, и вмятину получил, от воротины. Блондинки мать их!!!! hunter.gif, у всех ракушки как ракушки воротина во внутрь убирается, а у этой хрен торчит на два метра, вот и зацепил. Так что ставь и не парься, нетак просто его сдернуть.
    Саня Аrchstyle buzz.gifbuzz.gif +1000000
    ЗЫ: Фотки из внутренние выложу, у меня есть.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1KZ
    BARRY - буду за фото очень благодарен! но однозначно решил делать как у archstyle! Хорошо что есть такие человеки! smile.gif побольше бы таких и будет все в шоколаде! smile.gif
    Фот всего 3 шт. Если надо еще могу сфотать пока без обшивки катаюсь. smile.gif
    BARRY - ну спасибо, теперь точно все понятно! буду закупать материал теперь! ok.gif
    кстати забыл спросить, а где люк там полоса ляжет или нет?
    • Машина: Toyota 4Runner, 94 г, 3VZ-E
    то BARRY: Вопрос не по теме, но все же. Пока потолок у вас разобран, не сфоткаете переднюю часть крыши из салона. Интересует крепление зеркала и то что рядом с ним. Озадачился установкой переднего салонного светильника по причине отсутствия у меня оного и отсутствия на разборках вариантов от Сурфов. Вот и интересует возможность подбора, размещения и крепления от других моделей. Если не затруднит, заранее благодарен.
    763657[/snapback]
    Даа!!! BARRY спасибо огромное!!!
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER, Черный Аллигатор SS20, №36, боди лифт 2", MW8500,BFG & COOPER MT 31х10,5, силовой бампер, экспидиционник.
    А можно фотку креплений сверху крыши! и желательно с описанием какой металл (ширина толщина)! На днях начинаю корзину варить из проф трубы20х20! ломаю голову как лучше прикрепить к крыше! сверлить не боюсь! сколко потребуется столько и наколю дырок!
    Заранее спасибо!
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    [attachmentid=67371][attachmentid=67372][attachmentid=67373][attachmentid=67374]
    thank.gif [attachmentid=67375] http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showuser=112 smile.gif
    Изменено пользователем DIXON
    вау! и вправду Скоростная тема!)) спасибо!
    и тогда еще один вопросик: у сетки пруток какого диаметра!
    как то делал багажник для шевика и попробовал сетку но видимо оказалась оч тонкая ее всю казявило! так и поставил без нее!
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Мострячу багажник, озадачился поиском сетки во внутря, какую ставить, где искать, что у продавцов спрашивать.
    Смотрел строительную (кладочную) сетку - хлипковата, да и размен квадратиков больно лошадиный.
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser Prado,1KZTE, 98 г.
    Тоже появилась задумка о багажнике, вот тока не хотелось бы крышу дырявить, и не совсем еще придумал ка сзади крепить. Может есть у кого инфа подробная?(поиском уже много нарыл,теперь перевариваю что да как)
    • Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E.
    763459[/snapback]
    Так получилось что с фонариком?
    Крышу дырявил не пожалел!в 10-ти местах! ничего ей не будет!
    сетку положил кладочную шаг 50х50 толщина 4 мм! покупал В металл маркете продается Картами! две карты и порядок!спереди осталась полоса под установку отражателя для фар, чтоб не засвечивало на панель и сзади такая же полоса осталась ! положу туда пластину и прикреплю ресивер!
    теперь накрыше у меня лопата джег и колесо!ВОТ!
    фотки завтра сделаю!
