СruiserШтерн
Большой отчет о стоительстве экспедиционника
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: Master
    насчет отключателя массы, понятно что лудше механика, токо тогда рубильник придется под копотом прятать, потаму как в салон не протянуть его с 2 акамулятров. Вчера в магазине видел камазовский прерыватель.
    • Машина: LC 75 (1999) 1HZ
    Штерн, зачОт!!!!! завидую по хорошему, у меня пока конца не видно, благодаря тебе идеи оформились в голове, счас выхожу в отпуск и буду пытаться доделать.
    To: АлмаАтинец
    Давай братишка, творческого креатива. Заметил что 2 месяца отпуска проведенные в гороже, хорошо голову разгрузили и отдохнул таки наконец., занимаясь приятным делом
    Для меня это тоже отдых, даже просто покапаться в салоне, вроде всё купил, инструмента полный гараж, с руками вроде опрядок, погода + 20, со вторника начну....
    Везуха с погодой, у нас снег лежит уже. И первоочередной у меня сейчас геморой, это или кипетильник или вот мне вебасту на халяву подогнали, надо ее доукомплектовать токо. А приятная работа в тепле на солнышке уже до весны
    Вот у меня желание еще трос прописать на багажнике, ато не очень хочется каждый раз в салон лазить. Да и в салоне место появится. Кто чего думает на эту тему. Надо так чтоб не сперли.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    на габажник прикрутить запираемый ящик из люмишки аля военные аптечки германские.
    • Машина: TLC-80, 1HZ, МКПП, GX, OME 5", BFG MT 305x70x16 была, Сейчас MMC L200
    из фотографий не совсем понял, потолочная обшивка осталась оригинальной или ее заменили чем то? хочу свою переделать, но всю голову сломал чем заменить, и как это все потом закрепить
    To: trucker2005
    Обшивка переделанна.
    У 80 два вида обшивки, жесткая - формованная и мяхкая - натяжная.
    Заменена старая обшивка новой. Ткань можно выбрать в любом мебельном ателье. Предположительно тебе понадобится метров 5 погонных.
    Так как по дверям ткань опускается в низ то придется ее шить ласкутами.
    Оно не пбросается в глаза так как стыки ласкутов можно удачно спрятать в шве под дугу натяжки. У меня их после люка было 3. Одну я убрал и поставил туда консоль.
    Все остальное в натяг. Над головой водилы ткани фиксируется в люке.
    Ручки и все остальное вешается потом, на натянутую ткань.
    Сощьешь полотно и будешь натягивать используй зажимчики. После того как все натянул и нет пузирей и перекосов вместо зажимчиков сажай ткань на клей, есть тканевый а есть в балончиках аэрозольный (супер штука).
    Чтоб сделать перетяжку нужно.
    Снять все ручки и ремни, козырьки и потолочную консоль с плафонами, также боковой пластик, уплотнители всех дверей, также лобовое и задние стекла.
    спасибо, то что и хотел услышать, только теперь осталось с шитьем подружиться )))
    мне вот интерестно, у меня обшивка мягкая люка нет крепеж на металических прутьях, возможно ли ее поменять на формованную (понятия не имею как она крепится), формованная вроде не требует демонтажа лобового стекла, и ее проще обклеить любым материалом
    Поменять можно, на разборке заказать. оккуратно поставить и заклеить любым понравившимся материалом. хлопот дествительно на много меньше. Я отказался от формовонной, так как структура потолка пределанна
    • Машина: TLC80 1HZ, Snorkel, Tough Dog 50мм, Sport Way 9.5
    Кирилл, расскажи какие провода (сечение) брал для запитки преобразователя напряжения. И откуда подсоединял массу.
    Провод на преобразователя, он же на 2 усилка, люстру и компрессор.
    Тянул и - и + от акамуляторов в багажник. На выходе с акамулятора общий предахронитель. На подходе к каждому прибору тоже по предохранителю.
    Провод толстый с мизинец. Те что в акустических магазинах продают, самы толстый что был брал. Других небыло.
    Провада на люстру 6
    Провада к управляющим тумблерам 3 помойму. Везде натыкал пердохранителей.
    Жалко что не потерял фотки процесса изготовления и установки консоли но вот хотябы так покажу.
    Каркас сделан из фанеры, влагостойкой, березовой, ребра посажены на саморезы и ПВА. Крепление к крыше с помощью саморезов по металлу с широкой шляпкой + боковые уголки для потдержки. Когда повесил на руках повис я и мой товарищь, консоль выдержала.
    В ребрах по бокам сделанны отверстия для подвода пучков проводов питания и акустики. В районе где проводка просверленны дырки и подведена проводка люстры
    блин, классно придумал! а к крыше-то куда крепил? в усилители?
    Вот примерный чертежик
    Рисунок А
    - Красное - отверстия для проводки в ребре
    - Черное - Ребро
    - Серое с наружи - площадка для крепления и для ведения проводки
    - Серое в нутри - площадка крепления оборудования
    - Голубое по бокам - вырезы в площадке чтоб дуговое ребро жескости крыши дало утопить консоль в уровень люка.
    - Голубое по центру - Нисша для 220, т.к. его высота большая.
    Рисунок Б - размещение оборудования
    To: tari
    К крыше к ребру жсти ик боковым нисшам науголки
    • Машина: Крузак 80
    Где такой инвертор брал? Скока стоит? Качественный или китайщина?
    To: alex1971
    брал у нас в Вартовке. выбора сдесь нет взял китайский стоимость 7000 пока не подводил
