СruiserШтерн
Большой отчет о стоительстве экспедиционника
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Месяц назад и я мимо Москвы проезжал) Ну так когда-нибудь попадёшь к нам в Питер ещё раз, поменяемся может))) Али нет, то может придумаем чего-нибудь.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: Basketbolist
    Прецидентов пока не встречал. а так хочу на правый борт второй повесить + 1 в салоне под торпедой. Ящика с песком не хватает smile.gif
    To: Master
    Про время скажу так. когда кризис после нового года отбил желание у заказчикав заказывать решил впервые за последние 4 года волчьей работы время посвятить и своим желаниям, и взял 80ку. Летом совсем попа с заказами началась, текущих проблем много а работы нет, так что почти все лето в перестройке провел.
    To: tari
    Бюджет вопрос тонкий.
    Скажу так почти вторая стоимость машины.
    правда больше 50 % вложений ушло на востановление и замену некоторых агрегатов.
    процентов 30 на обвесы и оборудование.
    Салон по большому счету обошолся дешево. Так как делал сам.
    Материал.
    Ковер - взял в гараже из ласкутов
    Алюминий 4000 - еще и осталось
    Шумка примерно 10000
    Фанера и болтики тысячи 2000
    Ткань для обтяжки 2000
    Всякие пузырки, антикоры, балончики в 1500.
    Я специально наверно взял вшатанную 80. чтоб самому ее вдоль и поперек облазить и знать о каждой прроблемме и замарочке.
    Щас в плане работ:
    - Кипятильник, или если кто дешево подгонит вебасту поставить
    - От волги соорудить омыватель фар.
    - Фильтрр дополнительный с подогревом соорудить
    • Машина: Lexus LX470
    Обалденный экспедиционник вышел! smile.gif японцам есть чему у тя поучиться ok.gifsmile.gif
    Все понравилось, кроме люминя в багажнике. Себе правда то же хотел так сделать, но передумал.
    Представил, что бросить в пустой багажник пару железок и слушать всю дорогу металлический грохот blink.gif
    To: СruiserШтерн
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    собственно нет слов, тему кинул в избранное, надо тоже спальником озадачится
    • Машина: FZJ80
    Молодчина! Очень круто!
    Здоровья тебе, а твоей зверюге - выносливости!
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    я тоже с уважением отнесся к такой работе!
    младца! трудяга!
    JEEPpopotam
    Ну тоже думалось на счет алюминия, но решил ставить всетаки, эстетически крассиво выглядит, а чтоб не чего не бренчало я подкладываю тряпочку. Сейчас думаю сделать комбинацию хамутов, кинул зацепил поехал.
    To: VADUS
    нАМНОГО ЛУДШЕ. Дисочки с - 10 и текстом по ободу OFF ROAD. Управляется значительно легче, проблемма со шпильками как и со всеми другими последствиями исчезла.
    По прозьбе трудящихся.
    Основная плита спальника.
    В себе имеет четыре плиты. соедененная петлями.
    Та что серая - основная упорная. Жество фиксируется защелками к коробам.
    та что голубая. откидная крышка, стоит на рояльной метровой петле и для удобства откидывания и упора стоят мебельные газовые амортизаторы.
    Две белых - разворачивающийся спальник.
    Петли рояльные те что красные длинные. Те что кородкие петли другого типа, ка дверные токо небольшие.
    Вопрос с петлями обдумывался долго. Так как надо было механически открывать и поварачивать в разные стороны.
    Длинна спальника 2 метра. длинна каждой плиты подобронна в соответствии чтоб в потолок не упиралась. Ширина от края коробов.
    рАЗВАРАЧИВАЕМ
    сКЛАДЫВАЕМ СИДУХИ
    Разварачиваем спальник из нисши за сидухой на верх, Возращеем седла обратно. Но не полностью. Можно сделать башмаки, но я сделал две фанерки. Суть в том что одна часть фанерки упирается в замок кресла, другая в его посодочное место. Создовая тем самым не наклонную плоскость а горизонтальную. Чтоб эти фанерочки не терялись. Пристеплерил к ним обычную лепучку (во всех швейных магахах есть) убрал спальник и эти фанерки к немуже прилепил.
    Обратный порядок думаю понятен.
    Внимание маленькая хитрость.
    Учитывая что фанера материал тоже не лехкий. а под средним мужчиной фанера толщиной в 12 мм прогибается. То сделанно следующее
    За осно взята 12, а снизу зделаны ребра жескост. Теесь тонкие сантиметров по 5 полоски тойже 12 на клей ПВА и саморезв. Проверял это мужику и его дру меня весом под 200 оба. прогибание исчезло.
    Та что серая часть там ребра не нужны, так как упор на сиденья идет
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    попробй может прикрутить на люминь несколько такелажных проушин, к ним можно либо сеткой для габажника типа "пауком" крепить, либо резинками-утяжками багажными.
    а на люминь можно положть штуку типа коврика нескользящего для ванной (черный вполне себе гламурно выглядит). не впитывает, не скользит и громыхать не дает.
    Теперь короба.
    короба сделаны стационарно. Доступ к ним как со стороны багажника так и тостороны салона.
    Учитывая что пол не ровный, пришлось немного подгонять ребра упора в пол лобзиком, а чтоб избежать дребезга и не плотного контакта, приклеил полоску из полистерола.
    Сама конструкция сделанна из двух досчечек фанеры на 12, и Г образная досчечка на боковую полочку.
    На схеме попробовал визуально показать, надеюсь понятно.
    Торец ребра на которкю ложится спальник проклеен тканью, чтоб не хлопала крышка.
    Сам короб крепится к раме, сквозным болтом в арку, дплее через уголок мебельный в раене двери багажника в пол. И 2вумя уголками в верху. на схеме уголок зеленый.
    Есть маленький нюанс, когда делал полку сталкнулся с тем что геометрия примыкания полки к кузову по правому и левому борту разная, делал лекало, потом подгонял фанеру по изгибам. А перед обтяжкой тканью проклеил торей также полоской полистирола
    Крепления. Ну вроде рассказал как мог, если что спрашивайте или говорите кокой момент сфотать поподробнее
    Что то фоток ненайду консоли sad.gif , там тоже целая песня была.
    • Машина: Уже не тойота
    Нормуль, шибко нравиццо! Вот теперь я точно знаю какого типа у меня будет спальник на следующей машине. С фотами и описанием вроде всё понятно, а чё не понятно ...ну должен же быть полёт творческой мысли, сами придумаем. Так что там с консолью то, говоришь тоже есть на что поглядеть, давай ищи фоты и сюда. Слежу не отрываясь, правильная тема!!! ok.gif
    To: Traktorist 73
    В крации.
    Имел 2 усилка по акустики, достаточно громоский преобразователь на 220 и желание спрятать развотку люстры на поталке. Вот и родилась мысль сделать там консоль. Присмотрел место где кончается нисша люка, и решил ее продлить. Сколотил из фанеры каркас. прицепил его к нессущеей а побокам подпер уголками. Вся развотка с передней консоли туда. Там же гирлянда предохранителей и релюх. Далее после установки и запитки и протяжки акустических проводков закрыл кансоль олюминевой решоткой, там же и разетка с крышкой. Фотки готовой работы уже здесь показал. Не могу найти фотки где пошагово делал консоль.
