СruiserШтерн
Большой отчет о стоительстве экспедиционника
    • Машина: tlc-80, 93, 1HZ, OME +2, обвес КДТ, ComeUp 9500i, 9000, 35
    то Master: Сделай пж-та фото кронштейна крепления планшетника и еще какая модель зарядки на 12В, У меня универсальная зарядка на 19В постоянно вырубается (мощности не хватает)
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: ohotnik-80
    я вот тоже долго размышлял на этот счет и пока решил вариант такой. За ручкой опоры пассажира в тарпеде (подушки у меня там нет) вырезать под планшетник и утопить его туда. А если допустим нужно мне пользовать. то сразу под торпедой, на всю длину от борта к борту идет металлическая балка, очень прочная. Как вариант приварить к ней телевизионный кронштейн. Сидит штурман смотрит в него. Надо мне - просто потянул на себя бук, он и выехал от туда. Вполне можно там же под торпедой найти место и для того чтоб спрятать провода и блоки питания. Идея чтоб все это в бардачке было, для меня не айс.
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    796568[/snapback]
    Вот тут подробно про крепление планшетника.
    Зарядка мне досталась фирменная, LIND (шла в комплекте с компутером).
    LIND
    По прозьбе трудящихся, выкладываю фото подробностей
    Схема вывода проводов люстры на багажник
    еще
    Еще
    В багажнои отделе была у меня дырка от ранее установленного сполера. К отой дырке подвел провода и вывел на ружу. Для герметичности поставил конусную железку через резинку, а уже в железку резиновую русскую гофру от какойто нашей машины. Далее герметичный разьем на 7 проводов. Мжно и геодезический разьем поставить но ненашел я его.
    По багажнику и люку.
    Несущая на передней опоре была срезенна, также срезал решотку и немного железа. далее наварена рамка и приваренна к соседней несущей.
    Даолее в размер получившегося люка сваренна рамка. На нее сверху варим сетку. По середине рамки еще одна поперечина (для усиления) Привареваем рамку к петлям и багажнику
    На рамке два ушка с гайкой. Задача у них следующая. Когда рамка закрыта, через дырку в уселителе багажника продет барашек с болтом. Завинчен. Рамка ни куда не денется.
    Нужно открыть? Отвинчиваем барашка, открываем и на этот же барашек фиксируем в открытом положении.
    Вроде все понятно должно быть. ежали что пишите отвечу
    а ты пользуешься этим люком-то??? озадачен щас делать ево или багажник сплошняком варить.
    Тут споров много было по люкам, но лично я пользую. Летом постоянно.
    Тут просто так сморю, люк есть а небо в клеточку. Как то не посебе. Вот и зделал.
    Вывод антены на верх.
    Рация на консоли в верху, провод антенны идет по уплотнителю лобового и ныряет в торпеду. От туда в бокорую стойку с внутренней стороны в районе петель. Над огранечителем двери просверленна дырка и подобран резиновый уплотнитель. далее по внутренней стороне крыла на верх и спрятан под металлическую клипсу стойки. На крыше через выведенна на багажник. На багажнике для удобства сделлан штекер (ПАПА МАМА) Снимаю багажник разомкнул штекера и все.
    Антенна короткая на прорезиненном магните. Длинна у нее таже что и у тебя, токо она скрученна в спирать и покрыта чемто вроде термоусадки. Длинна антенны см. 50 не больше.
    Радиоантена выведенна таже.
    Если нужны фотки пешите постараюсь сделать
    • Машина: TLC 60
    Я бы люк сделал сдвижным. Снизу багажника наварить направляющие, уголок к примеру, чтоб он по ним назад откатывался.
    Вверх откинуть не всегда возможно, особенно если багазник завален.
    А вообще, Кирил, снимаю шляпу buzz.gif работа проделана аховая!!!
    Изменено пользователем Stiw
    To: Stiw
    я сначало так и хотел сделать но принял во внимание несколько моментов.
    Грязь, снег, лед и все эти направляющие забьються.
    Потом ооооочень будет хлопотно сделать так чтоб данное решение не бренчало, не звенело.
    Поэтому пошол от простого. Чем тупее конструкция тем меньше хлопот.
    Люк можно и не закрывать, положить шмурдяк так чтоб можно было с открытым люком ездить. И усе
    • Машина: TLC 60
    Согласен, простотая конструкция меньше капризничает. Хотя направляющие то же можно сделать довольно просто и надёжно.
    кстати направляющие это клёва!!!! а по поводу снег/лёд - у тя люк открываеца зимой???? у миня замерзает! да и "освежить салончик зимой - весьма сомнительное удовольствие, хотя вы парни суровые smile.gifsmile.gifsmile.gif
    To: Андреев
    Машинка в гараже стоит, или переодически туда на оттайку ставлю. если снега не набьет, то открывается. А так зимой тоже юзаю, где нить по цилине идешь и фотаешь с верху.
    ааа, вона у тибя какое применение...
    • Машина: TLC 60
    Очень удобно, мля.
    Вот у меня нет люка, приходится на капот вылазить, на ходу неудобно, особенно, когда сам за рулёмsmile.gif
