Товарищ Сухов
Подскажите, плиз - как приподнять морду на 100-ке?
    • Машина: TLC 80 +4 полный фарш от ARB
    Всем привет! Торсионы от ОМЕ поднимают на 10 мм. судя по каталогу, но я ставил и закручивал на 4.5 см. работают отлично назад ставил пружины 863. общий лифт +2, и аморты менял.
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    ПЕРЕД.
    да свободно поднимаются торсионами. я эксперементальным путем вычислил и ставим так. от торца крыла до кромки диска ( 16) 31-33 см.
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Ребят подскажите как поживают подкрученные торсионы?
    Поведение, комфорт машины изменилось?
    У кого-нибудь ломало торсионы в принцыпе, а закрученные в частности... applaude.gif
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    а чем поднял заднюю часть?
    Нет. По-крайней мере, я ничего подобного не чувствую.
    Тоже задумываюсь либо над лифтом подвески или бодилифтом...
    А сами то как думайте?
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    На Деликах мы ещё подрезали верхний отбойник и удлиняли нижний, чтобы сохранить диапазон работы подвески......
    • Машина: LC100 1HD-FTE
    03.03.2010 в 23:15, Товарищ Сухов сказал:
    Тоесть торсы родные  подкручены, и ничего нигде не бьёт не цепляет?
    6 минут назад, CUPE сказал:
    Эту работы лучше делать на стенде .Колеса 285/75/16 можно установить
    Машина на гидре?
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    Машина на гидре?
    пока еще на гидре)))...
    • Машина: Toyota Land Cruiser UZJ100
    01.11.2009 в 07:25, Товарищ Сухов сказал:
    Короче, сегодня взял ключи и подтянул торсионы, подняв в итоге морду на 4-5 см. Пока не вижу ничего страшного. Буду ездить, пробовать. wink.gif
    Здравствуй, так вы подняли клиренс?
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Думается мне, что торсионы на большинстве машин пора менять как и пружины, ведь даже последним TLC-100 уже по 14 лет. Сколько вижу соток это в большинстве лежащие на пузе автомобили с просевшими торсионами и пружинами.
    Может быть кому-нибудь будет полезна информация о регулировке торсионов:
    7 минут назад, muromec сказал:
    Торсионы , можно по шлица переставить и авто будет стоять на прежней высоте .
    • Машина: TLC 100 4,5 араб.
    Приветсвую. Сотка без гидры, замена родных пружин на оме 2860 подняло зад авто 96 см от земли до кромки крыла, крутили торсионы родные ,перед стал 90 см . Каждый мелкий стык на асфальте чувствуется , скажите ,замена торсионов даст какой результат в плане комфорта?
    Только что, сурфолог сказал:
    Так их надо не тупо крутить , а по шлицам на рычагах переставить и по мануалу , что выше , отрегулировать.  Если высоты мало будет, то еще на шлиц переставить.
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Все правильно . Выставили что бы более менее стала ровней, а то машина мордой вниз, за два года думал что просядут малость пружины , не угадал, х просели. Потому интересуюсь, если поменять торсы на услиные те же Оме ,  перед мягче станет?
    1 минуту назад, сурфолог сказал:
    Прочти еще раз то , что я написал выше и подумай.
    2 минуты назад, сурфолог сказал:
     Это два слова не совместимы.
