zzt230 1 Откуда: Королёв М.О. Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT #1 Опубликовано: 19 ноября 2009 Подскажите салон от японской сотки встанет в 105-ый, крепления совпадают? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gremlin28 0 Откуда: Москва,Жуковский. Машина: TLC105 GX , TLC 120 #2 Опубликовано: 19 ноября 2009 вопрос еще одинаковые ли передние пассажирское и водительское сидения ,если нет то придется менять местами и тогда управление сидением будет со стороны центрального подлокотника Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #3 Опубликовано: 19 ноября 2009 To: Gremlin28 По сотой серии не знаю, а у 80-ки крепление правого и левого кресла разные - переставить-то можно, но оно к стойке почти вплотную сдвигается и одна задняя нога в воздухе на 5 см повисает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей 168 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #4 Опубликовано: 19 ноября 2009 http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=51658&hl= Сообщение №5. Дошли руки до замены сидений ГэИкс на ВэИкс (задний диван на два раздельных). Донор праворукий, т.е. заднее узкое сиденье - слева, широкое - справа. Сильно удивился. Все закладные гайки присутствовали под пластиковыми заглушками. На леворукой 105-ке присутствует всё для крепления раздельного праворукого заднего ряда. Потребовались только два дополнительных кронштейна крепления сидений к полу (таких же, как для родного дивана - их на разборах можно взять вместе с салоном). Единственная нестыковка - на широком сиденье два замка, а в полу у 105-ки для них только одна ответная часть - но для того, который по центру. Я пока просто снял тягу привода замка (со стороны шарнира) - сиденье фиксируется достаточно плотно, хотя можно поиграться с резиновыми прокладками. Лето доезжу - отпишусь. ....... Лето и осень доездил, фиксация заднего двойного сиденния только одним из двух штатных замков ничем не досаждает, не брякает (правда, я на нём ни разу не ездил). Водительское сиденье, в силу личной привязонности, оставил родное, пассажирскую лавку заменил на праворукое водительское. Т.е. по переднему ряду: независимо от рульности сидения встают по крепежу правое справа и левое слева, все регулировки остаются на местах (снаружи), только меняется их предназначение (водиле-пассажирово, и наоборот) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zzt230 1 Откуда: Королёв М.О. Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT #5 Опубликовано: 20 ноября 2009 (изменено) по поводу сидух передних я не парюсь, хочу ставить от японской они с мех. регулировками, мне больше нужен задний диван складывающийся 2х3 и ящик между сёдлами. Вот тут и вопрос (различия левый и правый руль): - Ручник!!!! как он живёт с ящиком, то что пласмаску, там где палки кпп и раздатки торчат, надо переделывать - это понятно. Лексей большое спасибо за ответ внесли много ясности в мои мысли. Остался только вопрос с ручником Изменено 20 ноября 2009 пользователем zzt230 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #6 Опубликовано: 20 ноября 2009 To: zzt230 Ящик на праворучку и европейку одинаков! Там только коробочка боковая перецепляется. Сидушки при этом конечно одинарные! Но наверное ты и не будешь ставить полуторное водителю,? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zzt230 1 Откуда: Королёв М.О. Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT #7 Опубликовано: 21 ноября 2009 Подскажите, что это за деталь, зачем нужна и куда ставится? image3.asp.gif Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp 5 Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #8 Опубликовано: 21 ноября 2009 На эти две железки ставится подлокотник. Они прикручиваются к полу а уже на них сам подлокотник. Без них никак. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #9 Опубликовано: 21 ноября 2009 У меня в GX нет такой железки! Центральная консоль крепится прямо к профилям кузова на полу, коробчатым, тремя болтами - один в полу передней ниши и два внутри ящика. Возможно консоли оазные бывают... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp 5 Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #10 Опубликовано: 21 ноября 2009 Ну судя по всему вы говорите про 80-й кузов....а человек спрашивает про 105-й..разница очевидно есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp 5 Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #11 Опубликовано: 21 ноября 2009 Да и ручник....сдается мне что у японки он справа....посему не пойдет этот бокс для европейки. Ну да....вот фотку нашел.....http://auto.drom.ru/images/?id=3093780&n=8107931...у японки ручник справа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp 5 Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #12 Опубликовано: 21 ноября 2009 И еще один момент....там надо поставить воздуховод для второй печки. Он побольше чем тот который у вас сейчас стоит. Он будет прямо под боксом проходить. Вроде как вот его номер 87212-60122 и болтик к нему 91635-40618. Прикручивается к полу. В полу уже есть отверстие с резьбой. Еще одним саморезом он крепится к самой печке. (саморез уже есть на печке) Но лучше уточните номера. Это все для сотки. Если хотите могу скинуть полный перечень номеров деталей необходимых для установки бокса. Сам это делал год назад. Могу помочь, показать как сделать панель там где рычаги. В общем удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zzt230 1 Откуда: Королёв М.О. Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT #13 Опубликовано: 21 ноября 2009 (изменено) To: denisp спасибо большое, буду рад любой информации. Я сначала хотел купить салон от сотки японской, но всё проверил и понял что он мне мягко сказать не совсем подходит. Решил обрезать своё полуторное, своё водительское меня полностью устраивает, и заказать новый бокс. Я по экзисту прикинул примерно список запчастей, получается около 18 тысяч. Скиньте фото как получилось, вобщем всё что есть, любая информация полезна. можно и на мыло zzt230@yandex.ru Большое спасибо!!!! А по панельке там где кпп скланяюсь вот к такому варианту. Фото с форума машина G-class"а Изменено 21 ноября 2009 пользователем zzt230 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp 5 Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #14 Опубликовано: 21 ноября 2009 Водительское остается как и есть. Полуторное как мне кажется оч гиморно обрезать. Сначала тоже думал обрезать... Проще найти от сотки. Я на разборе купил тока сиденье пассажирское за 5 тыс. Бокс от сотки европейки встает на ура. ТОлько надо выбрать какую панель делать где рычаги. От АКПП или МКПП. Разница есть. У АКПП есть подстаканники с крышкой. У МКПП тоже есь но их надо доставать из бардачка..в общем не айс... все делают от АКПП... Все номера запчастей скинул на мыло. Брал все новое. Вплоть до шурупов... может и дорого но зато потом собирается за час. единственное там нет ремня (ответной части) и пластмассок декоратиных на сиденье...Еще вариант на разборе найти.... ну а по поводу фоток....все смотриться как на сотке обычной...(нету у меня фотика кс ожалению) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp 5 Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #15 Опубликовано: 21 ноября 2009 Вот тут о,суждали эту тему….. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=48334&st=0 а это фотка моей панели…правда не покрашена и без дырок под выключатели… http://img-fotki.yandex.ru/get/3604/d55.0/...006553_-1-L.jpg сейчас она по другому выглядит… e G-class"а панель от мкпп..без подстаканников...(кому как) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dyavdyaw 0 Откуда: иркутск Машина: mercury topaz #16 Опубликовано: 30 ноября 2009 если ставить бокс то сиденья должны с замками ремней быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp 5 Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #17 Опубликовано: 30 ноября 2009 на водительском воообще ничего не трогаем....на пассажирское ставим замок точно такой же как на водительском... от пассажирского от сотки VX не подошел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДАЙВ 0 Откуда: Казахстан г Актау Машина: Тойота Ланд Крузер 105 , ГАЗ-67 Б 1948г,HONDA-450 R, ATV YAMAHA YZF-450 , Гидроцикл YAMAHA SUPER JET. #18 Опубликовано: 1 декабря 2009 Отдал кентам кресло диван. После того , как его распилили ,пошил чехлы+надел быстросьёмные чехлы. Заказал , всё , что нужно , а именно : жёлтым маркером помеченно. Сказали 2 недели ждать, неделя уже прошла. Там дальше , ка получу отпишу. У знакомого есть GX , шестого года ,4.2 атмосферный Араб семиместный , отличается от Европы (один аккум, нет назад печки, )взял у него техпаспорт, и по его вину заказал весь комплект. Только у него салон бежевый , а я заказал серый. По каталогу у них цвет по другому называется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДАЙВ 0 Откуда: Казахстан г Актау Машина: Тойота Ланд Крузер 105 , ГАЗ-67 Б 1948г,HONDA-450 R, ATV YAMAHA YZF-450 , Гидроцикл YAMAHA SUPER JET. #19 Опубликовано: 12 декабря 2009 Всё пришло в срок , как и обещали.Тойота ФОРЕВЕР ! монтаж пошел ,в этой скобе пришлось отверстие на 11 расверлить, там на 8 было В GX не оказалось отверстий под промежуточную скобу, не беда , просверлим потом установил лыжи скрепил лыжи с промежуточной пластиной прикрутил верхнюю платформу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДАЙВ 0 Откуда: Казахстан г Актау Машина: Тойота Ланд Крузер 105 , ГАЗ-67 Б 1948г,HONDA-450 R, ATV YAMAHA YZF-450 , Гидроцикл YAMAHA SUPER JET. #20 Опубликовано: 12 декабря 2009 Центральный бокс соеденил с сооружённой конструкцией Вроде что то обозначилось Но по сценарию написанному не мной произошёл косяк. Сиденье отпилили мало, пришлось его назад отвести , на допилку. А эта нахлобучка вообще не пригодилась ,не хочу тонель пилить. У GX , как писали Гуру и VX , есть маленький ньюансик , я его понял , когда уже всё заказал , а приустановке дополнительно убедился Ничего , кому нибудь пригодится,а я буду колхозить. Всё запчасти были заказаны по ВИНу Араба GX 2006 года . 7 местный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
