    • Машина: toyota 4runner LTD 2004г, 1GR-FE
    Здравствуйте.
    Поделитесь пожалуйста опытом: с недавнего времени стал уходить антифриз и переодически и печка гонит холодный воздух если машина стоит. Но если нажать на педаль газа, то из под капота идут булькающие звуки и печка снова начинает нормально работать. Ездил на диагностику, посмотрели свечи - одна из свечей оказалась с белым налетом. Потом выкрутили свечу и заглянули в цилиндр - внутри всё оказалось такое же белое. Есть предположение что антифриз попадает в цилиндр. Может у кого был подобный случай и что предприняли.
    Кроме того нашли трещину в радиаторе - можно её как нибудь заделать или нужно менять радиатор?
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    Перво на перво, как говорил Коровьев надо кричать КАРАУЛ!!! Ну а потом снимать голову и смотреть (желательно специалисту) прокладку ГБЦ ну и саму ГБЦ. Если повезет , то замена прокладки , если нет , то ремонт (замена) ГБЦ. Ну а вообще воспользуйся поиском, тем масса (и советов). Удачи!
    Я заказал комплект прокладок для двигателя но он будет только через 2 недели А вопрос вот в чем может ли, из-за того что антифриз попадает в цилиндр, в нём образоваться задиры через которые в последствии будет уходить масло? Т.е. можно на машине ездить или ставить на прикол до замены прокладок?
    To: Konst
    не прокладок, а скорее всего гбц sad.gif лучше не эксплуатируй её пока.
    Да ладно пугать то человека скорее всего пробилась одна из прокладок и ОЖ прет в цилиндр.
    To: Konst
    Ездить нежелательно т.к. при большом прорыве ОЖ мотор может получить гидроудар ...
    • Машина: 4Runner
    Эпопею по замене прокладок на "215-том" проходил.
    ГБЦ естественно "притирали". Трещин в моём случае не выявили - повезло!
    До кучи сразу брал комплектом (его малым ремкомплектом движка называют), в нём кроме прокладок под головки ещё сальники идут. Ну и все остальные сальники, те что дополнительно и все натяжные ролики. Просто мы двигун выдёргивали, нам так проще было. По цене работы одно и тоже выходило, по запчастям не глобально много, а так уже всё одним махом новое поставили.
    Ездить тебе сейчас не надо.
    По поводу езды- лучше не рисковать, тем более что и радиатор течет. Пока придут прокладки, я бы занялся снятием головы (сам или на сервисе), отдифектовал и прочее. А там и прокладки подойдут, глядишь и к Новому Году сделашь себе подарок в виде исправного авто.
