aarnet
Ну вот и "воткнул" турбину в 105-ый
    поршня от 1-HZT
    шатуны от 1-HZT
    это основное, мелочевку всю конечно не вспомню...
    825920[/snapback]
    Блок не растачивали на сл. ремонтный размер - просто новая поршневая?
    Самое дорогое оказалась турбина и крышка ?
    Ума не приложу почему так много вышло даже за вычетом работы...
    а как с расходом соляры? или еще нет статистики?
    823674[/snapback]
    Ставил на свой 105 турбину, расход уменьшился (меньше приходится топтать педальку на обгонах, пятая передача тянет лучше чем 4-тая без Турбо), а потом когда привыкаешь к улучшенной динамике расход опять подрастает в связи с ростом средней скорости.
    823690[/snapback]
    так всетаки какие абсолютные показатели? у меня щас на HZ 11-15 получается,
    интересно понять что будет с турбиной.
    я как то ездил на 105 с сафари турбо получил расход по трассе около 17... хотя не уверен что там все было исправно, но осадок остался
    824471[/snapback]
    105 крузак в обвесе с сафарём и куллером на 33" МТ-шке потреблял от 15,2 до 16,8 литров на сотню средняя скорость движения по ЖПС 92-98км/ч.
    Замеры проводились регулярно на участке длиной 373км трассы Балтия, причём ~ 16км. приходилось на выползание из Москвы.
    Дополнение: на крыше стояли поперечные дуги Туле.
    Вот описание Бывшей машины http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=285098
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    825945[/snapback]
    з/ч тысяч на 60 (это по списку того что надо менять) + турбина + крышка ТНВД + настройка и ремонт (оказывается нужен был) ТНВД
    так и получается... к сожалению...
    если получиться дешевле - только рад буду за того у кого получиться...
    после примерно 1000 км. пробега - расход около 14,5 литров - до установки турбины при той же методике подсчета, расход был около 18 литров...
    • Машина: ТЛК105
    Про обороты выше был неправ.
    Уточнённые данные:
    на Гудриче МТ 285-75-16 (33") по спидометру 120 км\ч (по джпсу - 126 кс\ч) - 2700 соб.
    на Хакке ЛТ 265-75-16 (31,5 факт) - по сп. 120 (по джпсу - 115 км/ч) - 2850 об.
    Машина 105, мотор 1ХЗ, ничего не делалось, всё стандарное.
    Так что всё сходится и с турбировкой, железо не обманешь.
    Уточнённые данные:
    835108[/snapback]
    возможно все так и есть - только с турбиной машинка "идет" гораздо легче.....
    • Машина: ТЛК105
    Дык ясно, что с турбиной легче идёт, но это чисто ощущения от педали газа на ставшем мощнее моторе, а обороты то турбина не меняет.
    Ресурс движка после турбирования не поменяется?
    Ресурс самой турбины какой?
