aarnet
Ну вот и "воткнул" турбину в 105-ый
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    Поршня заменены на "от 1-HZT" (Коастер), турбина и коллектор соточный, крышка ТНВД от HD-T, поддон поставил с датчиком масла (так - на всяк случай), ну и так по-мелочи модернизация, например генератор на 120 поставил...
    Блок не сверлил, подача и слив как на Сафари.
    Завтра начну обкатывать, после 200-300 км. расскажу впечатления...
    Основную работу делал в TLCC, ТНВД настраивал у Лёха Юрич, по турбине еще поеду к Morozz (жди кстати smile.gif )
    • Машина: TLC80 1HZ
    а поршня только ставили от турбо или шатуны тоже?
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    Напомни мне ситуацыю : когда крышку переднюю тебе ставили ТНВД уже стоял , или нет ?
    Крышка центруется по ТНВД !!!
    Если крышку при сборке двигателя поставили и затянули , а только потом вонзили насосик - жди беды ...
    820030[/snapback]
    шатуны тоже
    820094[/snapback]
    ТНВД я вам привозил, вместе с новой крышкой (на AUDI привозил, еще по "мягкости" работы ее дизеля вопросы возникли - вспомнили ?), вы его перебрали, доработали, и по своему тест-плану настроили...
    Соответственно потом, на собранный двигатель "воткнули" ТНВД "в сборе", и потом отрегулировали холостой...
    Так вроде нормально должно быть ?
    Изменено пользователем aarnet
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To aarnet!, а куда датчик уровня масла подключал?
    Удачи!
    Удачи!
    821535[/snapback]
    датчик стоит в поддоне.... подключил к незадействованной лампочке в приборке (там что-то от бензинок было пустое)
    если просто подключать - то в нормальном положении датчика (то есть масло есть) лампочка всегда горит.
    Подключили через реле...
    Работает.
    Минус - при разгоне/торможении морганет - ибо масло это жидкость и туда-сюда в поддоне плескается... думали что такое будет только на "косогорах", надежды не оправдались... sad.gif
    При "родном" датчике сигнал идет с задержкой для измежания срабатывания от таких сигналов...
    Буду вкорячивать схему задержки включения реле....
    Это
    я помню , ты не понял меня.
    Имею ввиду когда тебе двигатель собирали , переднюю крышку блока ( которая шестерни закрывает ) ставили при уже стоящем ( пока еще НЕ 1HZ-Tшном ) насосе , или блок собрали и крышку шестерерней поставили БЕЗ насоса ????
    Если блок собирали без насоса( пока мы его тюнили ) то из-за несоосности сожрет втулки вала и сальник вала ТНВД.
    ЗЫ: если опять не понял - позвони , лучше перебздить ... no.gif
    Это
    821765[/snapback]
    теперь понял - завтра уточню... отпишусь (или отзвонюсь)
    Похоже с такой проблеммой видел в этом году апгрейженную 105ку.
    Только там ещё и паразитную шестерню почему то сожрало...
    Докладываю: блок собрали с другим насосом, потом воткнули тюненный ТНВД...
    делали в TLCC - они в курсе этой проблемы....
    _________________________________________
    пока машине сильно "газу" не давал - проехал всего около 100 км.
    По первым впечатлениям - отсутствует проблема с разгоном после 70-80 км./час - то есть совсем отсутствует smile.gif при 2300-2500 об. автомобиль спокойно идет около 120 км./час при нажатой на 1/4 (примерно) педали газа.
    автомобиль перестал "выпадать" из потока
    в общем пока я доволен как слон...
    ЗЫ Жду заказанный датчик и показометр температуры выхлопа - что бы проверить этот параметр...
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    если не секрет - каков бюджет этой турбо-акции?
    спасибо
    спасибо
    822347[/snapback]
    130-180 - как запчасти добудешь... все от этого зависит...
    если сам будешь инсталлировать - сэкономишь около полтинника...
    2 Лёха Юрич
    Нам бы завершить эксперименты с опережением впрыска на больших оборотах.
    P.S. Весь огород перед радиатором убрал, а радиатор масла перенес.
    • Машина: TLC 105
    ... при 2300-2500 об. автомобиль спокойно идет около 120 км./час при нажатой на 1/4 (примерно) педали газа.
    822142[/snapback]
    как так? у меня 120км/ч при 3000 об. Или ГП менял?? про это выше не указано...
    822142[/snapback]
    823135[/snapback]
    повторюсь - машина идет спокойно, то есть это не разгоняться до 120-ти smile.gif, а ехать 120-ть smile.gif может конечно и приврал - не 2300-2500, а 2500-2700, но точно не 3000 !!! сегодня поеду за 100 км по трассе проверю еще раз, и напишу еще раз...
    так же обрати внимание что у меня не сафаревский кит - может в этом дело ?
    В трансмиссии никаких изменений нет, в этом ты прав...
    • Машина: ТЛК105
    105-ка на 33-х колёсах на 5-й передаче 3000 об. = 120 км/ч. Эта пропорция заложена в шестерёнках и размере колеса, турбина её изменить не может.
    • Машина: Toyota 105, была...
    823412[/snapback]
    От бодрости мотора,соотношение скорость и обороты получается не зависят?А я вот, еще на ниве замечал,если мотор в силе,то он 100км.ч. на 300-500об/мин. меньше идет,чем когда уже дохлый.Хотя вроде передача та же.Может такое быть?Вразумите.
    • Машина: TLC 105
    ...Эта пропорция заложена в шестерёнках и размере колеса...
    823412[/snapback]
    823616[/snapback]
    не может такого быть на МКПП. На АКПП - такое может быть (в некоторых случаях - когда гидротрансформатор не заблокирован), но на НИВЕ автомат не встречал smile.gif
