    Вот нижние точки системы SS
    [attachmentid=70606]
    Остальные фото ТУТ
    Вчера прошли очередные испытания системы нового поколения SS, для фар с корректором. В старую конструкцию были внесены новые изменения в соответствии с новыми потребительскими требованиями.
    Основная цель испытания, была проверка возможности использования таких мини-амортизаторов (SIMON, Германия) поддерживающих отражатель, за место нижних винтов системы STOPSLACK:
    [attachmentid=71003]
    Несмотря на небольшой мороз (-10-12гр.) испытания прошли успешно.... ждём морозов посерьёзней.
    Фото и видео материалы будут выложены после завершения всех тестов.
    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    839402[/snapback]
    Закончились!!!
    вязкость в аморте при -24 все-таки великовата, хотя это будыло на уровне придирки, но меня тоже очень смутило
    Попробовал испытать другой аммо :roll: О-О-О-О Чудо!!! всё работает даже при температуре -32 гр.
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    На данный момент придуманы такие модификации системы STOPSLACK:
    STOPSLACK: более надёжная, простая рекомендована для фар без корректора (см.*)
    STOPSLACK-II: более сложная, включает в себя механическую и подвижно-демпферную фиксацию отражателя, "дружит" с корректорами (даже с АВТОкорректорами!)
    (*) Для тех у кого корректор, то нижний винт, системы STOPSLACK нужно ослабить до конца.
    Фиксирование отражателя, в этом случае, только за счёт верхнего винта системы STOPSLACK.
    При этом, амплитуда колебания ("дрожания") отражателя в РАЗЫ уменьшается.
    Систему STOPSLACK-II (второго поколения, c демпфирующим мини-амортизаторами фирмы SIMON), возможно будет самостоятельно собирать, заказав установочный комплект.
    Состав установочного комплекта системы STOPSLACK-II:
    4шт. демпфирующих мини-амортизатора (SIMON, Австрия)
    4шт. металлических шайбы с демпферами
    6шт. винтов с пластиковой головкой
    6шт. спец. гаек для врезки в пластик
    6шт. удлиненных гаек
    16шт. демпфирующих самоклейких шайб
    Исключительно для внедорожников, закрепляю (дополнительно) Китайские 3G би-линзы к самому рефлектору.
    Этот способ позволяет на 100% жестко закрепить би-линзу (даже если слабо затянута задняя гайка)
    Винты оборачиваю белой изолентой:
    Притягиваем сзади винтами и заворачиваем гайку:
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    Если кому интересно выложу отчетец по имплантации на авто, соответственно по их регулировке и конечно же ходовым испытаниям (как они будут себя вести на пересеченке).
    854549[/snapback]
    Да! те-что снизу, ТВОИ, Андрюх!
    11-го поедут к тебе.
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    To: fox
    А сколько у тебя стоит установка линз?
    Линзы я так понимаю ты сам приобретаешь?
    To: kasperon
    шкурные вопросы через личку....
    ...мужики ну это же не тема из барахолки.
    Тока тама не видно,что крутишь  no.gif , и как что сделал.
    Решётка может и другая не спорю.
    829186[/snapback]
    Не понятно, как регулировать фары, когда они уже стоят на машине и отражатель уже зажат? Надо ведь их ослабить, а для этого на подлезть к фаре снизу (сверху проблем нет)
    831279[/snapback]
    Снизу подлезать легко, сегодня ставили, дык специально сфотал нижние винты из-под бампера
    Изменено пользователем f0X
    сейчас стряпаю отчет по установке, качество фар нормальное, по первым прикидкам должно все подойти. Будут фоты что было и что стало, а также моменты по регулировке. На самом деле линза в отражателе закреплена офигенно!!!! система SS только упрочняет внутреннюю конструкцию... Ну и потом выложу отчетец после езды по бездору. У меня Араб, думаю хрусталь должен подойти без переделок - фары в сборе с поворотниками DEPO, но линзы - вещь!!!! ok.gif
    в последний раз, когда ставили ДЭПОвские фары с поворотниками на Прадик, пришлось ставить двоём...т.е. наживили чуток болты крепления фар, потом одному человеку давить на фару в перед и к центральной оси авто, другому фиксировать болтами... только после этого, клипсы поворотников защёлкнулись - как родные ok.gif
    [attachmentid=73235]
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    И я вот щас задумался над установкой би-линз в фары...Жду комплект линз 3G, вот ток как буду ставить понятия не имею =))))))))) biggrin.gif
    Изменено пользователем Bloodrain20
    • Машина: Toyota
    не для кого не секрет, что света на наших машинках скажем так, не хватает, вот и бьемся над более-менее бюджетными решениями этой проблемы..
    Линзы - это самое оптимальное соотношение цена качество..ИМХО
    соответствие всем параметрам и получаем офигенный световой пучок
    То: Bloodrain20
    если что. задавай вопросы Сашке (Fox), он расскажет и покажет на пальцах, человечище!!!!!! buzz.gif Сань, отдельное спасибо за подсказочку!! ok.gif
    • Машина: Toyota
    Не знаю, кому там чего не хватает, у меня стоит свежий хрустальный прадо с туманками, все лампочки штатные, стёкла свежие не мутные, так там туманки светят так, как у меня на сурфе основные фары, а с основными получается просто прелесть. Даже с тем учётом, что свет японский. У кого светит плохо - выкидывайте свои Депо, ТИК и прочее.
    Сейчас стоят родные фары тойота (оригинал леворукий со стеклом, а не с пластиком) и лампы Koito,так кажется...пока лампочки не поменял свет вообще отстой был - желтый, но с правильными галками, также стоят линзы Hella mikro de, так они светят ярче и лучше штатных фар на ближнем!!!
    • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
    To: Kron
    Чето я так и не понял че у тебя щас стоит.
    Вроде как получил фары с линзами. отчет написать хотел.
    А по последнему топику я так понял что то другое стоит и тоже устраивает.
    Или просто еще не поставил?
    • Машина: Prado 90 3.4 3dr
    Мне f0X собрал и установил би-линзы 3G. Вчера ехал вечером по трассе - нарадоваться не мог smile.gifok.gif
    Сейчас сделаю фотку и выложу...
    Изменено пользователем yurakli
