    • Машина: Toyota
    Стёкла от ДЕПО в оригинальные фары не встанет, там угол наклона немного другой(кто ставил депо,тот знает, что между решёткой и фарой щель появляется)
    Щель это точно.
    Вроде не сильно заметно
    [attachmentid=70342]
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Оно то не сильно заметно,и на внешний вид особо не влияет, трудности возникают с установкой решётки, точнее сказать натяжкой smile.gif , я просто пропилил прорези на фаре и всё, хотя у меня стоят не DEPO a TYC,но такое ощущение,что шаблон один, самые первые(европейские) ставил тоже TYC(рифлёное стекло ,как оригинал), но они вставали чётко по размерам,один в один,а вот хрусталь там несоответствие.У DEPO ещё проблема с креплением поворотника (вечно они вылазят) у TYC этого нет huh.gif .
    Единственное,что мне сейчас не нравится,так это ,то что на гребёнке линзы трясутся,хотел в оригинал воткнуть,но чот жаба душит курочить оригинальные фары(они у мене пашти новые на полочке лежат rolleyes.gif )
    Проблему с тряской на гребенке я решил на 100%.
    Спроси у яндекса "система STOPSLACK". Там даже я на видео заснял как это работает.
    Кстати на Арабах до с 99-2002 ставили хрусталь ... Может на них решетка другая была в оригинале?
    Изменено пользователем f0X
    829046[/snapback]
    Тока тама не видно,что крутишь no.gif , и как что сделал.
    Решётка может и другая не спорю.
    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    829046[/snapback]
    829186[/snapback]
    Да снято то оно снято только вот принцип действия какой????
    Просто вопрос следующий если енто все фиксируется намертво то как тогда регулировку делать????? или я что то не догонею tormoz.gif
    В корпус фары впаиваю несколько гаек.... потом в них упорные винты закручиваю... ими после регулировки жестко фиксирую отражатель с линзой. Поищи фото на vse-4x4.ru в разделе форума 'магазины'
    Вот и я про тоже , хотя регулировку не так и часто приходится делать, но всёже, если вкручивать эти стопорные болты, то они по идее будут сбивать регулировку think.gif , то что на видео показано,то там нет регулировки, а на машине маленькое смещение будет играть роль. sad.gif
    829225[/snapback]
    829228[/snapback]
    Вот сюда выкладываю фото системы STOPSLACK:
    Там есть своя маленькая хитрость (что бы не сбить регулировки)
    нужно соблюдать такой порядок действий:
    -ослабить винты системы STOPSLACK (далее как "SS")
    -отрегулировать фары, штатными винтами регулировки
    -завернуть на включенной фаре! верхний винт SS, до касания отражателя.
    -снять фару или попробовать дотянутся рукой до нижних винтов SS (на каждом авто по своему)
    -завернуть нижние винты SS, до касания отражателя....ВСЁ
    С нижними на Прадике проблемно!
    А винты с чего таки симпатишные?
    829295[/snapback]
    Если проблемно, то снимать фару ... или хотя бы открутить и чуток на себя высунуть не отсоединяя проводки.
    829295[/snapback]
    Заказывал эти винтики своим поставщикам электро-шкафов по их каталогу. Вроде они на 'эл.шкафах роль ножек выполняют.
    829324[/snapback]
    Я-то думаю, где-то я такие шляпки уже видел!
    rest.gif нет я их в NASA заказываю по спец заказу, типа с специально для фары марсохода biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    829362[/snapback]
    Как только найду фары и денег, обязательно закажу линзы с этими "ножками". smile.gifsmile.gifok.gif
    829228[/snapback]
    829284[/snapback]
    • Машина: T4R GRN215 08
    829186[/snapback]
    Не понятно, как регулировать фары, когда они уже стоят на машине и отражатель уже зажат? Надо ведь их ослабить, а для этого на подлезть к фаре снизу (сверху проблем нет)
    Изменено пользователем Duke
    829186[/snapback]
    831279[/snapback]
    punchl.gif Ну тогда так (для конкретного случая):
    - перед установкой фары, обязательно ослабить винты системы STOPSLACK (далее как "SS")
    - установить фары на авто
    831350[/snapback]
    Спасибо! Всегда лучше до конца дочитывать, а потом уже вопросы писать. Это я к тому, что последнюю страницу со всеми ответами, я почему то не увидел...
    To: Duke
    это точно, кстати как раз сегодня буду Прадика 90-го фару разбирать по винтикам, потом отчитаюсь...
